Hex Farbcode in RAL Farbcode umrechnen
- Aufbauart/Ausstattung: Camping Spartanisch
weiß jemand ob es möglich ist den Hexadezimal Code der Farbe meines Busses in den Ral Code umzurechnen?
Der Code ist #146789, dementsprechend kennt man ja die Rot, Grün und Blau Anteile.
Der Lackierer meint er kanns nicht umschlüsseln, aber das muss doch irgendwie gehen weil man ja sozusagen alles über den Ton weiß.
Gruß Indiana
Gruß Indiana
- milch
- Leistung: 85 PS
Re: Hex Farbcode in RAL Farbcode umrechnen
Das funzt auch net.
Additive vs. subtraktive Farbmischung.
Gruß Martin
Gruß Martin
- HumppaToni
- Aufbauart/Ausstattung: 1x Bluestar, 1x nix
- Leistung: 90+70
Viel schlimmer...
Der selbe Hexcode kann auf zwei Monitoren so dermaßen unterschiedlich aussehen ...
Da hilft nur Farbfächer (sauteuer) oder Farbmusterkarte an deinen Moni zu halten.
Der umständliche aber funktionierende Weg wäre der, deine Wunschfarbe auszudrucken (so lange, bis der Druck der gewählten Farbe auf deinem Monitor entspricht) und dann in Baumärkten oder bei Lackieren mit RAL-Farbfächern zu vergleichen.
Je nachdem, was es für eine Farbe ist, kann man sich ne Musterkarte auch per Web bestellen und dann gemütlich zu hause vergleichen. Kostet aber, vor allem Zeit.
Bluestar - Noch-JX & BW Funker-Bulli - Ex-KY nun RP
Verbrauch 6l/100km - der Rest is Hobby
RAL 5020 Ozeanblau kommt dem nahe, aber trifft es nicht ganz.
Und in RAL-Farben gibt es nicht jede Farbnuance
- steffbla
- Aufbauart/Ausstattung: Nonne
Hi Indiana,
Probiere es doch mal so.
1. Deinen #146789 eingeben auf der Webseite eingeben
http://html-color-codes.info/webfarben_hexcodes/
Wir haben den RGB-Wert mit CarelDraw in CMYK umgerechnet und kommen UNGEFÄHR anhand von einer Vergleichstabelle auf einen RAL 5023 Fernblau.
Steffi
Steffi
lieber nen kater als ne ziege. :(
Ich hab noch das gefunden: http://www.easyrgb.com/index.php?X=SEEK#Result" onclick="window.open(this.href);return false;
Da kannst du direkt deine RGB-Werte eingeben und erhältst eine Auswahl von 4 Farben. Die passendste kannst du dann wählen. Mit deinen Daten ist das dann so wie ich das sehe RAL 5001
- steffbla
ich seh schon das wird nicht ganz einfach, nu schon eine dritte RAL farbe.
Allerdings ist die nicht mit dem Vergleich eines Farbmusters mit einem Farbfächer am Monitor bestimmt. Wer es genau haben will, kann sich bei RAL für 198,-- € ja auch ein kommerzielles Werkzeug kaufen.
https://www.ral-farben.de/info-ral-c1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Und jetzt muss ich einen heftigen Fehler gestehen.
Ich habe die HEX-Dec-Umrechnung unterlassen.
#146789 => R=20 G=103 B=137
Jetzt kann man das Ergebnis ja in das TOOL eingeben.
Also eure Antworten haben mir schon sehr weiter geholfen
Das Tool hat mir 4 Codes ( 5007, 5009, 5001, 5017) rausgegeben, wobei ich so auf Anhieb 5020, 5023, 5007 und 5019 ausschließen würde. Die anderen beiden kommen dem am Bus schon sehr nah, wobei ich es doch komisch finde dass man mit RAL so viele töne gar nicht darstellen kann und wenn man einen Code bei Google eingibt sieht man auch gleich mal 2 bis 3 eindeutig verschieden Farben (oder Farbtöne).
Naja es geht nur um die Fugen und im Moment ist Azurblau drauf duckundweg also es kann nur besser werden.
Danke für die guten Infos, ich werde dann mal berichten wie es aussieht.
Glaube nur nicht, dass Farben am Monitor der Realität entsprechen.
Und die im Internet auffindbaren "Farbfächer" sind auch kaum der Realität entsprechend. Vor allem, wenn die Farben eingescannt sind, hast du die schönsten Farbverschiebungen.
