Werke hat meinen Motor zerstört - wie gehts weiter?
- milch
- Leistung: 85 PS
Heidiho,
mein Mech hat den Simmering gewechselt. Dabei hat er in der Kurbelwelle ein Einstellwerkzeug vergessen. Nach kurzem Anlassen hats gut gekracht und der Keilriemen ist um 2 Zahn übergesprungen.
Er wird den Kopf abnehmen und den Schaden begutachten, Kopfschaden scheint aber wahrscheinlich.
Ich will mir den Schaden zeigen lassen damit wirklich alles gescheit repariert wird.
Worauf habe ich nun besonders zu achten, welche Folgeschäden sind wahrscheinlich?
Von welcher Schadenshöhe ist auszugehen?
Zum Motorzustand: Zahnriemen neu, Öl- und Wasserverbrauch gegen Null, ESD im Zuge des ESP neu.
Gruß Martin
Gruß Martin
- Leistung: 120Ps
Re: Werke hat meinen Motor zerstört - wie gehts weiter?
der soll für seinen Mist gradestehen und den Schaden bezahlen.
Jeder kann mal n Fehler machen,aber dazu stehen.
- milch
- Leistung: 85 PS
Ja natürlich, er wird den Schaden über seine Haftpflicht regulieren und selber beheben. Hat er von vornherein eingestanden.
Ich möchte ja nun nur sicher gehen dass wirklich alle Schäden behoben werden und ich nicht in 6 Monaten mit Folgeschäden da stehe (und eventuell darauf sitzen bleibe).
Darum die Frage was wahrscheinlich in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Gruß Martin
Gruß Martin
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
An der Kurbelwelle wird (nach meinem Wissen) kein Einstellwerkzeug befestigt, höchstens der Gegenhalter am Zahnriemenrad der Kurbelwelle. In dem Fall lässt sich aber die Riemenscheibe nicht dranbauen. Ich denke eher, dass er das Einstelllineal in der Nockenwelle vergessen hat. Wenn dieses der Fall sein sollte, kann es zu einem Materialausbruch an der Nockenwelle (in Fahrtrichtung vorne, die Nut) kommen. Die ist dann schonmal hin. Wenn der Versatz im Zahnriemen "nur" zwei Zähne beträgt, kann es mit etwas Glück gut gegangen sein. D.h. das sich Kolben und Ventile nicht getroffen haben. Auf jeden Fall sollte der Kopf runter und die Kolben sowie Ventile begutachtet werden. Ebenfalls sollte der Zahnriemen gewechselt werden, wahrscheinlich ist er gelängt bzw. es sind Zähne an- oder abgerissen worden.
Kurzum: ich würde mir den Kopf zeigen lassen, die restlichen Teile soll die Werkstatt auf jeden Fall ersetzen. Die Werkstatt hat sicherlich eine Betriebshaftpflicht, die das trägt. Wenn sich der Schrauber anstellt, würde ich einen Gutachter hinzuziehen.
Allerdings: ich würde eine sachliche Klärung anstreben, ist doof gelaufen aber Menschen machen nunmal Fehler.
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- milch
- Leistung: 85 PS
Okay super, auf solches Fachwissen habe ich gehofft
Die Haftpflicht hat er auch sofort angesprochen, ich bin aber auch nicht auf Krawall aus. Er will heute in den Urlaub fahren und das war quasi sein letzter Arbeitsgang. Der hat sich damit die nächste Woche schon genug versaut der arme Mann.
Wenn er übernächste Woche zurück kommt will er den Kopf runter nehmen und mir alles zeigen. Nur muss ich Schwein nun wissen was im Uhrwerk alles schief ausschaut ;)
Danke für den Input
Gruß Martin
Danke für den Input
Gruß Martin
Evtl hat er den Zentrierdorn in der Pumpe vergessen!?! Bei 2 Zähnen kann es durch aus sein, dass nichts passiert ist. Lass es uns wissen.
- aRne@kleinerSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: Taschenformat
- Leistung: ?? PS
- Motorkennbuchstabe: TAT
Zentrierdorn an der ESP ist mir auch zu erst in den Sinn gekommen. Das er das Lineal an der NW vergessen hat glaub ich nicht, dann würde nämlich der Ventildeckel nicht drauf passen.
2 Zähne könnte gerade noch gut gegangen sein. ABER, wenn die Kolben mit den Ventilen einen innigen Beziehung eingegangen sind kann es gut sein, dass es nicht ausreicht nur den Kopf zu tauschen. Ggf. könnte sich das Kolbenspiel Verändern und somit zu erhöhtem Ölverbrauch führen. Da würde ich auf jeden Fall auf Veränderungen zu vorher achten wenn der Motor wieder läuft und nur der Kopf getauscht wurde.
Gruß Arne
PS in welcher Werkstatt warst du (gern auch per PN)
Gruß Arne
Für neuen Bildschirm, hier Loch bohren [X]
- BulliMedic
Naja...wenn er die langen Stehbolzen im Kopf hat, dann schon. Dann passt der Deckel auch über Dichtung plus LineauuulaRne@kleinerSyncro hat geschrieben:Das er das Lineal an der NW vergessen hat glaub ich nicht, dann würde nämlich der Ventildeckel nicht drauf passen.
Gibt ja nix, was es nicht gibt...
Aber wenns echt nur zwei Zähne Versatz waren würde ich nur mal auf den Kolben nach Spuren suchen...wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Lass uns wissen, was Ambach ist...
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- milch
- Leistung: 85 PS
Mach ich gern, evtl mit Bildern.
Am 21. weis ich mehr, bis dahin
Ich wollte doch so viel machen dran kommende Woche wenn ich Urlaub habe. Nun muss doch die ganze Zeit D3 zocken
Gruß Martin
Gruß Martin
- Aufbauart/Ausstattung: blue star
Ja ich muss noch getriebe tauschen und das genau dann wenn D3 rauskommt... kotzen.
Aber wichtig lass dir alles schriftlich geben was gemacht wurde.... sollten folgeschäden entstehen haste immer was in der hand.
Wenns um geld geht kennen die nettesten werkstattleute einen auf einmal nicht mehr. Hatte ich schon alles durch.
Ich war so schlau alles mündlich auszumachen ohne arbeitsauftrag.
Das hat sich dann soweit gerecht das ich auf einem totalen motorschaden alleine sitzen geblieben bin.
Schön blöd aber jetzt weiß ichs besser.
- 0205nils
- Aufbauart/Ausstattung: Camper SCA 400
vllt hat er auch den 19er Ringschlüssel an der Kurbelwelle vergessen.
Dann hat diese sich mit Sicherheit etwas gelöst. Auf den ersten und zweiten Blick ist sie noch fest, kann aber irgendwann komplett losgehen bzw die Steuerzeit verstellen.
Er soll dir bitte noch mal genau sagen was er wo vergessen hat.
Wenn so wie ich vermute, dann die Schraube auch erneuern.
- milch
- Leistung: 85 PS
der Kopf war heute leider noch nicht runter, da morgen ein "neutraler" Gutachter sich Stück für Stück selber ein Bild machen will und dazu günstigerweise noch nichts zerlegt und die äußeren Schäden sichtbar sind.
Es war tatsächlich der Zentrierdorn an der ESP stecken geblieben.
Übermorgen hab ich hoffentlich mehr zu berichten
Gruß Martin
Gruß Martin
- Harrosurfjoker
wenn der Zentrierdorn in der ESP dringeblieben ist, dann kannst Du mit etwas Glück überhaupt keinen Schaden haben (ausser dem Zahnriemen selbst, die Zähne sind angeknabbert). Der Riemen springt in aller Regel nämlich nur am ESP-Rad zwei Zähne weiter, an der Kurbelwelle passiert nichts, weil die Umshlingung viel größer ist und mehr Kraft übertragen kann, ausserdem ist die Kurbelwelle in Spannrichtung und der Riemen zieht sich bei Widerstand eher fester um das Kurbelwellenriemenrad. Das Nockenwellenrad läuft nur mit und unterliegt nur den normalen Widerständen, die auch im Betrieb entstehen.
Hab das Thema selbst schon durch, und nach dem Überspringen die Steuerzeiten von Kurbelwelle und Nockenwelle kontrolliert, die waren OK, nur die ESP war halt raus. Damit hab ich mir das unnötige Wechseln der Zylinderkopfdichtung erspart. Eine gute Werkstatt checkt das auch erstmal ab und reisst dann den Kopf runter, wenn es nötig sein sollte.
Harro
Harro
- Mitleser
hört sich logisch an...
"Federt" die Spannrolle den Schlag nicht auch etwas ab ?
Dann haben die Kolben die Ventile ev. gar nicht getroffen ?
Also Zahnriemen drauf, neue Spannrolle und dann testen ?
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Harrosurfjoker
wenn der ZR nach dem Schaden noch drauf ist, vorsichtig die Steuerzeiten kontrollieren. Die ESP wird nicht passen, aber wenn Nockenwelle und Kurbelwelle noch zueinander passen, dann ist nichts dramatisches passiert. Neuen Riemen drauf und weiter...
gruss
Harro
gruss
Harro
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Genauso sehe ich das auch. In diesem Fall würde ich einen neuen Riemen montieren, Steuerzeiten einstellen und wenn er sich dann von Hand normal durchdrehen lässt einfach mal starten.
Entweder er läuft und gut ist, oder er tuts nicht, nochmehr kann dann auch nicht kaputt gehen. Ich denke aber, die Chancen stehen sehr gut, dass es mit nem neuen Zahnriemen getan ist.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- milch
- Leistung: 85 PS
Guten Morgen Gemeinde
Nun sind wir etwas schlauer. Druckverlust auf dem hinteren Zylinder, Abdruck auf dem Kolben -> gibt nen neuen Kopf, und der geht aufs Haus
Gesamtschaden also etwa 2k - 2,5k
Wenn ich die nächsten Jahre keine anderen Folgeschäden habe freue ich mich über meinen neuen Kopf
Gruß Martin
Gruß Martin
- Harrosurfjoker
Wurde geprüft, ob die Kolbenringzone gestaucht wurde ? Wenn der Kolbenring in seiner Nut verklemmt ist, dann ist der Folgeschaden programmiert...
Harro
Harro
- milch
- Leistung: 85 PS
Danke für den Tipp, ich richte die Frage weiter...
- milch
- Leistung: 85 PS
Halli Hallo,
gestern Abend durfte ich das gute Stück wieder abholen. Was ich an Kosten anteilig zu tragen habe steht noch aus.
Offensichtlich war der alte Zylinderkopf schon mehrfach gerissen, die Dichtung war auch nicht mehr die beste.
2 Bilder dazu https://plus.google.com/photos/10120786 ... vIHT6uXWfQ
Auf dem Rückweg von der Werke ist mir dann die Servoleitung geplatzt...
Mit Ach und Krach bis zur Werkstattkette mit den 3 Buchstaben gerettet. Notdürftig mit Hydraulikschläuchen fixen wollten die aus rechtlichen Gründen nicht, aber nach 2 Stunden konnten die dann die angeblich deutschlandweit letzte Servoleitung auftreiben und bestellen. Übernächste Woche soll er dann wieder fahrbereit sein.
Dabei sollte es so ein tolles Wochenende werden
Gruß Martin
Gruß Martin
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
keilriemen von servopumpe abmachen und weiterfahren! da biste nicht abhängig von diesen A** typen. und servoleitung kannste doch selber tauschen oder?
nebenbei. zylinderkopf JX hat meist risse.
- milch
- Leistung: 85 PS
Mhmm ich hab die gefragt und meine Werke wie ich notdürftig weiterfahren kann ohne Schäden anzurichten. Auf diese Idee ist aber keiner gekommen :/
Jetzt hab ich beauftragt damit ich dort wieder vom Hof komme
- Leistung: 64 PS
haste noch nen 2ten schlüssel? sonst hollste dir die kiste einfach wieder vom hof. spaß.... rede doch mit denen. die haben doch noch nicht angefangen oder?
gruß
gruß
Die - und damit meine ich beide Werkstätten - haben sehr "Gewinn optimiert" gehandelt...
Ich hätte da als Werkstatt ein schlechtes Gewissen...
- Leistung: 64 PS
ich möcht auch nicht wissen was dass mit der servoleitung kosten wird! kriegste um einiges günstiger selber hin.
gruß
gruß
- milch
- Leistung: 85 PS
120€ für die Leitung. Wie lange die brauchen wissen sie nicht da die das Fahrzeug nicht kennen ("ach da ist der Motor doch bestimmt noch hinten?")
- Leistung: 64 PS
wenn du es selbst drauf hast, hol deinen bus da weg wenns geht.
- Leistung: ?? PS
Und die Risse an dem Kopf zwischen den Ventilen sind normal und auch in Ordnung so! Problematisch sind eigentlich nur Risse zu den Wirbelkammern.
- BulliMedic
Ich kann mich da nur anschliessen. Wenn eine Werkstatt schon Aussagen macht wie "da ist der Motor doch bestimmt noch hinten", gehen bei mir die Warnlampen an. Die Servoleitung zu tauschen ist eicht keine wilde Sache.
Die Schläuche für die Lenkung hat TK: https://www.tk-carparts.de/catalog/344/ ... tange.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Und zum Thema Zylinderkopf auch die gleiche Meinung: soooo schlecht sieht der nicht aus...
Ich will der Werkstatt auch nix unterstellen, hätte aber Angst, dass die noch mehr Schaden machen...nicht dass si dir den Frontgrill abreissen, weil sie den Motor suchen
– Homer Simpson
– Homer Simpson
wie gesagt die risse zwischen den ventilen sind normal.
zu den kammern dagegen sollten keine gehen.
das mit den rissen steht glaub auch in irgend 'nem vw leitfaden drin? (wäre hilfreich, falls du irgendwas handfestes brauchst damit die werkstatt dir glaubt, dass die normal sind). nicht dass du aufgrund der risse aufeinmal den kopf anteilig oder komplett bezahlen sollst.....
- milch
- Leistung: 85 PS
Halli Hallo, da bin ich wieder.
Die Kette hat die falsche Leitung bestellt. Bei der Suche nach dem korrekten Ersatz haben die die Entscheidung getroffen dass "die komplette Einheit" ersetzt werden müsse. Mit kulantem Entgegenkommen in der Abrechnung der Arbeitszeit soll mich das fairerweise nur 700Eu kosten! Muss so sein. Die verbauen nur original Herstellerteile. Anders lässt mich der KFZ-Meister nicht vom Hof da ich sonst zwangsweise in den Gegenverkehr fahre
Auftrag storniert. Ausserbetriebnehmen kann ich die Pumpe selber nicht da ich ja dort aufm Hof nen kürzeren Riemen auflegen müsste (WaPu&LM laufen mit drüber). Jetzt geht's aufm Hänger weiter...
Von der Kopf/versicherungsgeschichte hab ich noch nichts neues gehört.
Stay tuned
Gruß Martin
Stay tuned
Gruß Martin
- Leistung: 64 PS
sag doch dat wird teuer. sicher das alles über einen riemen läuft? oder haben die dat nur gesagt?
schade dat ich nicht ums eck wohne, sonst würd ich dir da eben nen riemen reinmachen und jut. aber wenn hänger vorhanden, ist dat ja ok.
viel spaß beim leitung tauschen
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Bundeswehr
Also der Kopf sieht was die Risse angeht noch brauchbar aus - ist auch bei VW als "normal" beschrieben.
Die Aktion mit der Servopumpe dürfte bei mir keiner bringen - wenn ich wegfahren will mache fahre ich!
Ich hab den Verlauf der Riemen mit Servo nicht ganz im Kopf, aber sieht das nicht so aus:
hinterer Riemen über KW WP Lima; vorderer Riemen über KW und Servo? Wenn ja würde ich einfach den Riemen vor Ort druchschneiden und ohne Servo fahren - die braucht man eh nicht wirklich. Den Meister würde ich fragen was er gelernt hat - wiso soll ein Auto ohne Servo in den Gegenverkehr fahren?
Christian
Christian
- **Maitre**
...denke der meint weil die Lenkung dann so schwer geht und er bei der Ausfahrt von der Werkstatt die Kurve nicht kriegt...ChristianNM hat geschrieben:Den Meister würde ich fragen was er gelernt hat - wiso soll ein Auto ohne Servo in den Gegenverkehr fahren?
Christian
- Technikfreak
- Aufbauart/Ausstattung: Joker/Trapo
- Leistung: 70/57
genau, deshalb darf man ab jetzt fahrzeuge mit servolenkung bei nicht laufendem motor auch nicht mehr abschleppen
Also der Meister hat echt einen an der Waffel!
Sry, das musste raus.....
Gruß Jan
Gruß Jan
Joker Hochdach JX BJ 88
BW-Trapo BJ 90 KY
Scirocco GT BJ 87 mit H
WBX Fensterbus BJ 89 MJ mit geführtem Checkheft neuem Motor und neuem Getriebe
BW-Trapo BJ 90 KY
- Leistung: Hatta
Ahnungslose Taumeln Umher. Hier ist mal wieder der Beweis
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
Auf jeden Fall den Bus da wegbringen, auch ohne Servo. Bin selbst Busfahr-Anfängerin, 1,39 groß und wieg 34kg. Fahr einen T3, Ezlg. 1/83, Wohnmobil mit Hochdach ohne Servo. Kein Problem!
Und da ich die Erfahrung machen musste, dass selbst Mechaniker, die sich eigentlich sehr gut mit VW-Bussen auskennen, mal Fehler machen: den Bus niemandem anvertrauen, der spekuliert, wo denn der Motor sitzt!
Viel Glück!
Munjina
Viel Glück!
Munjina
- Leistung: 64 PS
Das würd ich gern mal live sehen! Nicht persönlich nehmen.....Munjina hat geschrieben:Auf jeden Fall den Bus da wegbringen, auch ohne Servo. Bin selbst Busfahr-Anfängerin, 1,39 groß und wieg 34kg. Fahr einen T3, Ezlg. 1/83, Wohnmobil mit Hochdach ohne Servo. Kein Problem
"Fahr einen T3, Ezlg. 1/83, Wohnmobil mit Hochdach ohne Servo. Kein Problem"
es macht schon 'nen unterschied ob der bus einfach keine servo hat oder ob eine vorhanden aber defekt ist.
die lenkkräfte sind da schon andere.
dennoch lenkbar isser auch mit defekter servo.
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: SB
1,39 hoch und 34Kg schwer,hmmm
Haste Kissen unterm Popo beim fahren?Sry,war nur ein Witz.
Gruß Frank
Gruß Frank
Ohne Bus
Unterwegs in Essen
Unterwegs in Essen
- akvr15
Amateure Treiben Unfug!!!
das ist ein Verein. Ich kann nur über die Jungs lachen, ehrlich...
Mehr will ich dazu jetzt nicht schreiben.
Auch ich kann nur sagen, die Risse im Kopf wie auf Deinem Bild zu sehen, sind normal.
Wenn deine Werke schon so anfängt und will, dass Du Dich anteilig an den Kosten beteiligst...ouha... ging bei mir auch schon die Warnleuchte an.
Und dass wo sogar VW sagt (allerdings hab ich das natürlich noch nirgends schriftlich gesehen), dass diese Risse von Ventil zu Ventil normal sind.
Ich mach an meinen Autos alles nur noch selbst, kostet zwar ne Menge Zeit, aber ich muss mich nicht mehr mit Werkstätten rumplagen!
Und wenn ein Kolben eins auf den Deckel bekommen hat, oha, ich wär vorsichtig. Echt.
Mir ist mal nen Nockenwelle am 190ps VR syncro gebrochen. Und was war? Die Kurbelwelle hat auch einen auf die Nase bekommen! KANN, MUSS ABER NICHT!
Nicht dass Du nachher auf Grund ner def. Kurbelwelle nen Kolbenkipper hast/bekommst.
Is ja eh wie immer 5 Leute, 8 Meinungen
zu allem fähig, für nix zu gebrauchen :)
Drei Kissen, um genau zu sein...:) und einfach Augen aufhalten, vielleicht trifft man sich ja mal!
Das das was anderes ist, ob man gar keine Servo hat oder die Servo defekt ist, ist schon klar. Aber bis zu einer anderen Werkstatt müsste Man(n)s auf jeden Fall schaffen!?
Munjina
http://www.pic-upload.de/view-14706685/ ... s.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Munjina
