Uhr gegen DZM austauschen: pnp?
- laurunza
- Leistung: 95
Hallo zusammen!
mein Multivan hat zur Zeit ne (Stand-)Uhr eingebaut, die ich gerne gegen einen DZM austauschen
möchte. Zeit spielt bei mir eh keine Rolle, Drehzahl schon eher...
Funktioniert so ein Tausch quasi plug'n play, oder gibts da tiefgreifende Probleme?
Und: was brauch ich für den Umbau? Klar, DZM mit Temperatur- und Spritanzeige, oder sogar ein
komplettes Cockpit, wegen Uhr und Leiterfolie?
Danke vorab! Gruß Peter
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Re: Uhr gegen DZM austauschen: pnp?
Wenn dein angegebener MKB stimmt, dann sollte es PnP funktionieren.
Ben ... gleicher Mod gleicher MKB hier.
Das einfachste ist, das komplette Kombiinstrument zu tauschen.
- laurunza
- Leistung: 95
Was ist ein MKB und wie bereitet man es zu?
Reicht es, wenn ich mir ein Benzinerinstrument besorge,
oder gibt es da Unterschiede?
- GregorT
- Aufbauart/Ausstattung: Weißer Trapo
Re: AW: Uhr gegen DZM austauschen: pnp?
Mit MKB ist der MotorKennBuchstabe gemeint :)
Gesendet von meinem HTC Sensation XL with Beats Audio X315e mit Tapatalk 2
^^ Ohne Signatur bis mir ein lustiger doofer Spruch einfällt ;)
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Dann sind aber auch die orginalen KM weg. Wenn der TE wirklich dem 95PS Benziner hat, dann ist der Wechsel Uhr>DZM nicht schwer.puckel0114 hat geschrieben:Das einfachste ist, das komplette Kombiinstrument zu tauschen.
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL Camper
ich habe den Wechsel bereits hinter mir, habe allerdings das gesamt Kombiinstrument getauscht. Vorher Tacho gewechselt, sodass der originale KM-Stand erhalten bleibt. Bezweifle, dass es reicht, nur den Drehzahlmesser zu tauschen, da ja die Leiterfolie eine andere ist.
Ich habe damals ein explizites Kombiinstrument für WBX gekauft, insofern scheint es unterschiede zu geben...
Gruss, Steffen
Gruss, Steffen
1986 T3 WBX MV, Caravelle GL Camper
- Motorkennbuchstabe: JK
Hallo!
Ich möchte mein 83er Uhrcockpit durch ein 88er Drehzahlmessercockpit tauschen. Dass die Steckerbelegung 84 kpl. geändert worden ist, habe ich schon herausbekommen und den Stecker umgebaut. Nun fehlt mir noch das grüne Kabel für den DZM. Weiß jemand, ob irgendwo ein freies Kabel vom Motorraum zum Cockpit vorhanden ist? Ich habe einen Saugdiesel, den ich demnächst gegen einen JX austauschen möchte.
vielen Dank
Gerhard
vielen Dank
Gerhard
Zuletzt geändert von braunerjoker am 10.09.2013, 08:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Rüdiger-657
- Aufbauart/Ausstattung: lle Multivan
- Leistung: 68 kw
Moin
Der Multivan mit Wasserboxer Kennbuchstabe SS hat eigentlich serienmäßig einen DZM eingebaut. Am einfachsten ist es kompl. Kombiinstrument tauschen von einen Benziner und Tacho übernehmen. Kabel ist normalerweise drin b.z.w. angeschlossen von der Zündspule zum Leiterfolienstecker.
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
Hallo und Danke für Deine info.
Aber ich habe ja nicht nur ein 83er Dieselcockpit sondern eine gesamte 83er 50 PS Dieselwanderdüne, die ich um 20 Pferdchen stärker machen möchte!
Daher die Frage, ob bei den älteren Saugdiesel-T3 ein feies Kabel liegt.
Gerhard
Gerhard
Selber schauen.
Steckt hinten an der Lima bei Klemme W ein Kabel, musst du verfolgen, bis wohin es geht.
