Abgasanlage gekauft - wie und wo Zinkspray
- HansB
ich habe mir für meinen WBX SS 2,1i die komplette Abgasanlage (ESD, Geweih, KAT, Kleinkram) gekauft. Heute kam das Paket an. Bis auf Kat, ESD und Halterungen sind die Teile alle grau und relativ unsauber "lackiert" - teilweise ist der Lack auch ein wenig in das Rohr gelaufen. Prinzipiell denke ich mal, dass das nicht schlimmes ist. Ich wollte sowieso die Anlage nochmal mit Zinkspray überziehen.
Nun die Fragen:
1.) Kann ich das Zinkspray jetzt einfach überall drübersprühen bzw. ist der vorhandene Lack bereits Zink?
2.) Der ESD (von Ernst) und KAT sind blank - kann und sollte ich diese auch mit Zinkspray überziehen?
3.) Besonders an geschweißten Übergängen findet sich schon Flugrost - dort einfach drübersprühen?
Ich danke schonmal.
VG,
HansB.
Nun die Fragen:
Ich danke schonmal.
VG,
HansB.
- Leistung: 120Ps
Re: Abgasanlage gekauft - wie und wo Zinkspray
das hilft nichts.Lack hat noch nie auf Auspuffanlagen gehalten.Stinkt bloss anfangs.Die Anlage vom WBX ist so kurz,die wird bis zum Endrohr heiss.
- EmVau
- Leistung: 68/92
Also wenns unbedingt sein muss (ich würds so lassen), dann versuch es mit hochwertigem Krümmerlack
Gruß Michael
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Hält auch nicht. Ich hab den Krümmerlack von POR 15 draufgehabt, das erste mal richtig heiß und es hat nix mehr gestunken, es war einfach nix mehr da vom teuren Lack....
Keramik-Beschichtung wird in Mopped-Kreisen empfohlen.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Rüdiger-657
- Aufbauart/Ausstattung: lle Multivan
- Leistung: 68 kw
Das mit dem Zinkspray habe ich selber ausprobiert, bringt nicht lange was, kann man vergessen. Neue Auspuffanlage sandstrahlen lassen und dann Keramik beschichten, das hält auf Dauer.
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
Zinkspray taugt nix. Schonmal an Aluminium Flammspritzen gedacht?
Meine Bushistorie:
10/05 - 01/07: 82er Selbstbaucamper mit CU
02/07 - 07/11: 90er Caravelle-C mit JX
06/11 - 08/12: Ex-Postbulli mit KY
seit 10/12 Ex Bundeswehr-Funkdoka mit KY im Heck
Im Alltag/Gelände einen 2007er Lada Niva
Es gibt Auspufflacke die auch 650°C standhalten. Diese sind silikonharzbasiert und enthalten Aluminiumpigmente. Wie die funktionieren kann unter Silberbronze bei Wikipedia nachgelesen werden. Früher hat man damit Ofenrohre angestrichen. Das hat anfangs gestunken und sah dann lange gut aus.
- oldi2005
- Leistung: 57
Im Moped bereich sehr gute Erfahrungen mit VHT Lack gemacht! nach dem Lackieren, am besten im Ofen einbrennen (Ok nen Bulli Auspuff, passt kaum in nen Backofen) vielleicht bei ner Töpferei in der Nähe dann einbrennen lassen???
Jens
Jens
Jens
Jens
- Aufbauart/Ausstattung: Doppelkabine
Ofenrohrlack (Sprühbar) aus dem Baumarkt , damit hab ich gute Erfahrung gemacht. Gibt beim Erstmaligen Heißwerden zwar eine Geruchsbelästigung, das man denkt die Karre brennt, dann hält es aber ziemlich lang und gut und schütz auch vor unschöner Korrosion von Aussen.
Wobei wir ja alle wissen, das die Hauptkorrossion innen stattfindet.
Dose ( ca. 300 ml kostet so um die 20 Euro beim örtlichen Baufachmarkt)
Gesendet von meinem Sensation 3125 ix mit XTC 2 GHCx2² und 315 GB using Interncom XX3c²
- stunt
- Leistung: 51 kW
Es gibt auch lack, der bis 800°C geht.
Gibt unterschiede bei den "Auspufflacken" im Baumarkt.
Habe damit mal von einem Roller den Auspuff wieder schön gemacht.
Hält bis jetzt.
Bei der Rolleraktion haben mir die Leute von dem 650°C Lack abgeraten, der soll am Krümmer nicht halten.
Also beim Roller geht der 800°C Lack.
Wie das beim Bus aussieht... keine Ahnung.
Hält bis jetzt.
- HansB
der vorhandene graue 'Lack' hat sich als Zinkspray herausgestellt. Ich habe deshalb nun nur die Stellen, wo kein Zink mehr drauf war etwas nachlackiert. Ich denke mal, dass ich für jede andere Möglichkeit den Lack hätte herunter machen müssen - das wäre zu aufwendig gewesen.
Ich werde berichten, ob das soweit hält. Danke trotzdem für Eure Antworten - ich denke das wird sicherlich den einen oder anderen helfen.
HansB.
HansB.
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
auch wenn du schon eine Lösung gefunden hast, hier nochmal ein Vorschlag.
Beim Empi Endschalldämpfer war der Serienlack auch total schlecht. Nach einem viertel Jahr blühte der total.
Ich habe zuerst Zinklack probiert, der härtet/trocknet aber erst unter hohen Temperaturen durch. Ist dann gleich die Hälfte wieder abgeblättert.
Anschließend Auspufflack aus dem Baumarkt - Schicht viel zu dünn.
Danach habe ich mir einen 1 Liter Topf Auspufflack aus der Bucht (ebay) geholt und den in 4 Schichten dick mit dem Pinsel/Rolle aufgetragen, hält einwandfrei.
Diese Variante kann ich absolut empfehlen.
Gruß Lasse
Gruß Lasse
