Hallo zusammen, es gibt Motoren für den T2 auf Typ 4 Basis, die eine Einspritzanlage haben. Kennt da jemand die Kennbuchstaben???
Ist es nicht einfacher so einen Motor auf Gas umzurüsten als einen Sauger Motor?
Gas bei Einspritzmotoren
Moderator: Staff
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Gas bei Einspritzmotoren
Das ist schnuppe, was beim Luft immer das Problem ist der Verdampfer, da du kein Kühlwasser hast , entweder baust du dir einen kleinen Wasserkreislauf , beheizt durch einen Ölkühler .
Oder du lässt die einen Verdampfer in die Heizbirne einbauen. Hat man früher bei den Luftis gemacht , da musste aber einen Gasbauer finden der das schon etwas länger macht. Nicht die Spezis die jetzt seit einigen Jahren an jeder Ecke sind und nur alles mit einem Lappi einstellen.
Wichtigste Voraussetzung ist aber eine zu 110% richtige Vergaseranlage und Zündung. Wenn die nicht stimmt gibt es schnell Backfire. Da sind die neueren Anlagen etwas geduldiger , da sie kleine Fehler wegrechnen können.
Grüsse fix
Grüsse fix
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: Ac
Ich habe gelesen mit einer neuen Anlage kann man flüssiges Gas direkt einspritzen, erübrigt sich dann die Vorwärme nicht??? Nach Auskunft eines Gasumbauers hier gibt es für die Anlagen, die die Vorwärme aus dem Auspuff oder der Heizbirne kriegen keine Freigabe mehr.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Mach dir ne Venturi drauf , einen kleinen Öl/Wasserkleislauf und Abfahrt.
Alles anders steht in keinem Kosten/Nutzenverhältnis.
fix
fix
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: LKW
Ja,ok. Aber habe ich da richtige Informationen oder nicht?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Ja es gibt diese Flüssiggasanlagen , nur da brauchts auch ne moderne Einspritzung zu.
Daher für die Alten nicht zu gebrauchen , was nicht heissen soll das es gar nicht geht.
Da sind wir wieder bei Kosten/Nutzen......
fix
fix
- Modell: T2
Das macht Sinn. Und es gibt noch Anlagen,die zulässig sind?Mein Umbauer hier sagt nämlich nein.
