Herkunft Brasilien vs. Deutschland
Moderatoren: tce, Staff
VictorT2
BeitrÀge: 5
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Camping-Selbstbau
Beitragvon VictorT2 » 22.03.2013, 09:24
auch wenn es nicht 100% hierhin passt baue ich doch auf eure Fachkundige Auskunft:
WĂŒrde gerne meinem Fuhrpark nach T2 mit einem T1 erweitern.
Habe nun einen T1 von 1975 im Auge, dieser kommt jedoch aus Brasilien.
- Welche Besonderheiten muss ich bei Brasil-Bullis beachten?
- Welchen Einfluss hat der Produktionsort auf (ggf.) Verkaufswert?
Details:
T1 - 15 Fenster
Brasilien
Transporter
1500 original Motor
Kein original Lack
Rostfrei
Sehr guter Zustand
Wohnklofan
Mitleser
BeitrÀge: 6177
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Re: Herkunft Brasilien vs. Deutschland
Beitragvon Wohnklofan » 22.03.2013, 09:42
nicht das ich Ahnung davon hÀtte... :kp
Aber ein 75 er T1 ?
Die wurden doch von 1950 bis 1967 gebaut ?
Oder meinst du einen T2 ?
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
El Coronel
BeitrÀge: 689
Aufbauart/Ausstattung: Whitestar
Leistung: 70
Beitragvon El Coronel » 22.03.2013, 09:54
Laut Wiki wurde der T1 in Brasilien lÀnger gebaut.
Bild"'
And all those exclamation marks, you notice? Five?
A sure sign of someone who wears his underpants on his head.'"
Terry Pratchett
VictorT2
BeitrÀge: 5
Modell: T2
Beitragvon VictorT2 » 22.03.2013, 10:01
In Brasilien wurde der T1 bis einschließlich 1975 gebaut - mit 15 Fenstern und 1500 Motor.
Wohnklofan
Mitleser
BeitrÀge: 6177
Beitragvon Wohnklofan » 22.03.2013, 10:10
Ah sö...
Alles klar, danke... :g5 Wieder was gelernt... :mrgreen:
Gruß...
neujoker
BeitrÀge: 14758
Beitragvon neujoker » 22.03.2013, 11:40
An Besonderheiten musst du berĂŒcksichtigen, dass in Brasilien viele Entwicklungsschritte nicht oder unterschiedlich realisiert wurden. Mit der Wahl von Ersatzteilen tut man sich deshalb ohne Detailwissen sicher oft schwer.
Wirklich helfen können dir da wahrscheinlich nur ganz echte Insider.
Joachim
Teilenummern aus autopartmaster.com
Preise http://www.nininet.de/preise/index.php
femoso
BeitrÀge: 48
Beitragvon femoso » 22.03.2013, 14:19
mein Arbeitskollege hatte vor jahren auch einen Brasilien T1 importiert.
FĂŒr die Zulassung in Deutschland musste er neben der Unbedenklichkeitsbescheinigung KBA (Auslands-Import), dem Verzollungskram usw. nach einer VorfĂŒhrung beim TÜV (braucht ja ne Vollabnahme) die komplette Lichteinheit austauschen und die eines europ. T1 anbringen/ ummodeln. Zudem entsprachen auch alle Fenster ringsrum nicht dem europĂ€ischen Sicherheitsstandart und mussten ebenfalls neu...
Und da es ein 75er ist, braucht er auch Sicherheitsgurte mit dem zeitgeistlichen Standart (die ersten T1 hatten bei uns ja gar keine und spÀter dann nur 2-Punkt Standartgurte ohne automatischen Gurtaufroller, erst im T2 kamen die glaub zum Einsatz).
Vielleicht hilfts dir ja weiter... :bier
Greetz!
littlejoe
BeitrÀge: 572
Leistung: +-78PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitragvon littlejoe » 22.03.2013, 14:30
Da es ein 15Fenster-Bus ist mĂŒĂŸte er die hinteren Eckscheiben haben die m.W. hier nur im Samba verbaut waren,
und mit europĂ€ischem Sicherheitsstandard nicht gĂŒnstig sein werden, die anderen Scheiben bekommt man leichter gebraucht.
Also erst mal kalkulieren was Du noch investieren mußt.
Viel Erfolg
joe
Bild nicht ohne meinen Bulli
JJM
BeitrÀge: 11
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Keine
Leistung: 50PS
Beitragvon JJM » 22.03.2013, 19:12
Hey.
Mein Kumpel hat auch erst vor kurzem einen aus Brasilien importieren lassen bzw. Hier gekauft. Im SĂŒden Deutschlands gibts da wohl zwei fachkundige Leute die immer wieder teile oder Buse importieren. Hier der link zur Homepage: http://www.classic-vans.de/
Die können dir bei fragen glaub ganz gut weiter helfen. Die lassen meistens alles drin Fenster etc. Nur die Lichter usw. muss man natĂŒrlich neu rein machen. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen da es oft so hinterhoflackierungen sind und darunter der gute alte Freund Spachtelmasse.
MfG
Kelly
BeitrÀge: 277
Aufbauart/Ausstattung: lkw-camper, Doka, ..
Leistung: 64 ps
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon Kelly » 22.03.2013, 23:04
Bei der Zulassung muss der Wagen dem Sicherheitsstandart des Datums der ersten Zulassung entsprechen.
Wenn 1975 Gurte pflicht waren, sind die nachzurĂŒsten.
Und dann kommt das Halbwissen, was ich bisher woanders gelesen habe:
- keine Heizung vorhanden (weder Heizbirnen noch Papp- SchlÀuche nach vorne).
- keine Warnblinkfunktion vorhanden (ist Pflicht)
- SCheinwerfer, RĂŒcklichter, Blinker mĂŒssen diesen PrĂŒfaufdruck haben
- ĂŒber die SCheiben mit dem Aufdruck habe ich unterschiedliche Dinge gelesen.
was mit den Bremsen ist :kp
In der Theorie sollte es so laufen:
Mit den Verzollungspapieren, dem Kaufvertrag und dem brasilianischen Papieren zur Zulassungsstelle, neue Papiere beantragen. DIe machen ein Aufgebot (um zu prĂŒfen, ob die FAhrgestellnummer schon existiert, gestohlen ist...) nach 4-6 Wochen sollte das ok kommen.
Vollabnahme beim TÜV im WEsten oder im Osten Dekra machen lassen.
ANmelden fertig.
VictorT2
BeitrÀge: 5
Modell: T2
Beitragvon VictorT2 » 13.05.2013, 21:52
Hallo 2 Busse sind nun da und in guter Verfassung :-)
Mein PlĂ€ne fĂŒr den TÜV umfassen:
- Scheinwerfer
- RĂŒcklichter
- Blinker (Warnblinker vorhanden)
- ein neues Bodenblech
Wenn jemand noch gute Quellen fĂŒr gebraucht Teile hat wĂ€re ich ĂŒber jeden Hinweis dankbar.
Ebenfalls suche ich ein geeignetes Datenblatt. Tipps?
Dank und Gruß,
Victor
ZurĂŒck zu „T1-Aktuell (BJ 1950 - 1967)“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 GĂ€ste
