Ahoi,
ich habe ein kleines Problem:
Die Schiebetürdichtung löst sich regelmäßig in einem bestimmten Bereich (siehe Bild). Außerdem ist an der offenen Stelle ein Spalt von etwa 1cm.
Fehlt da ein Teil (wegen dem Spalt)? Ist die Dichtung ab Werk eingeklebt?
Merci!
Schiebetürdichtung löst sich immer
- danielvoelkel
- acitb
- Motorkennbuchstabe: JR
Re: Schiebetürdichtung löst sich immer
das untere teil ist die dichtung die übers eck geht? soweit ich mich erinnere gibts da allerdings kein zwischenteil. bei uns passen die beiden dichtungen auch ohne spalt aufeinander...
vielleicht die obere ein bißchen lang & nach unten ziehen, und dann kleb die doch einfach mitn bißchen sika oder normalen silikon o.ä. fest, mithilfe von na schraubzwinge oder so, das hält und lässt sich falls nötig auch gut entfernen...
lg
lg
- Toms Hütte
Normal ist die Schiebetürdichtung durchgehend. Wenn ch mich recht entsinne, sind die an den Ecken geklebt.
Ich würde versuchen, die Dichtung von oben her etwas strammer einzusetzen, damit der Spalt verschwindet (also etwas ziehen) und die Dichtung zusätzlich bspw. mit Pattex oder Profilgummikleber festkleben. Danach sollte Ruhe sein.
Tom
Tom
