Flightcase Campingausbauten?
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Moin!
Ich bin momtan auf der Suche nach einer guten Idee meinen Campingausbau endlich nach meinem Wünschen zu bauen. Die derzeitg verbaute ist nur nee Übergangslösung. Die "üblichen" Ausbauten gefallen mir meist nur bedingt. Irgendwas ist da immer unpassend oder unpraktisch. Daher würd ich gern beim Sebstbau bleiben.
Im Moment schau ich mich gerade in der Offroadecke um und sehe, dass da wohl einige ihre Einrichtungen nach dem Fligtcaseprinzip gebaut haben. Sowas würde mir richtig gut gefallen. Könnt ich endlich alles so anordnen wie ich er brauche! Hat das jemand zufällig verbaut im T3 verbaut?
Gruß´!
Gruß´!
- tce
- Administrator
- Aufbauart/Ausstattung: Int.
Re: Flightcase Campingausbauten?
Kennste das?:
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ub ... sebauweise" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leistung: 64 PS
Joa....sowas meine ich.
Hab auch schon alles im Netzt gefunden was man für den Bau so benötigt. So richtig schwer sieht dass alles ja nicht aus. Geil wäre das natürlich noch in Kombination mit Rollos. Ganz günstig wird die Sache natürlich nicht...Dafür könnte es dann endlich mein "Traumausbau" werden.
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Bundeswehr
Ich bin auch gerade an dabei den Ausbau für meinen Bus zu planen. Könntest Du mir evtl. ein paar Links zu Händlern geben?
Christian
Christian
- Leistung: 64 PS
http://www.casebuilder.com/de/?gclid=CO ... wwodFkEAvQ" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leistung: 64 PS
Hab noch was feines gefunden was mir fast genau so vorschwebt.
http://www.ig-syncro16.de/forum/index.p ... u&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn ich Dir noch ne Inspiration geben darf: egal wie man das jetzt baut, ich würde immer Schubladen bevorzugen. Außer natürlich man braucht nen großen Schrank für die Abendgarderobe....
Vorteil: man kann den wenigen Raum besser nutzen, da man jede Schublade randvoll machen kann, aber immer schön Zugriff hat.
Anders bei nem Schrank: da wühlt man in der Hocke mit der Taschenlampe in der Hand die Hälfte raus bis man an das kommt was man braucht.
Klar, man hat Regalbretter drin, aber auch da hat man immer das Problem das man an das hinten gelagerte nur erreicht wenn man das davor rausnimmt.
Und: vor ner Urlaubsfahrt kann man alle Schubladen rausnehmen und in Ruhe zu Hause gleich sinnvoll bestücken, raustragen, reinschieben und feddich. Am Ende der Reise dasselbe....
Reimo-Ausbau, wie kommt man auf die Idee die Türen lukenartig klein zu machen, so das man eigentlich an den Schrankinhalt gar nicht mehr richtig rankommt?
Mit meiner jetzigen Lösung bin ich sehr zufrieden, erstaunlich was wir da alles reinbekommen und tatsächlich auch finden....
- Leistung: 64 PS
Schubladen sind in meiner Planung auf jeden fall mit drin! Denke auch dass ist um einiges besser.
Na, dann bin ich ja beruhigt....classick hat geschrieben:Schubladen sind in meiner Planung auf jeden fall mit drin! Denke auch dass ist um einiges besser.
- Aufbauart/Ausstattung: custom
@lucky:
sehr schick das!
sind das IKEA kisten in dem Küchenblock (oder was anderes fertiges?)
sehr schick das!
@lucky: Das Bett ist doch um gut 30 - 50 cm zu klein? Wie kann man denn als normalgroßer Mensch darin schlafen. Gibts da einen Trick?
LG
LG
- HHStephan
hier noch eine Seite für alle Interessierten
http://www.4x4-innenausbau.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Schön sind die kleinen PDFs mit den verschiedenen Beispielen und die vielen Montagetips...
Dort kann man auch einen Materialfächer bestellen, dann kann man sich die verschiedenen Möglichkeiten live zu Hause ansehen.
Stephan
Stephan
Kisten waren von Obi, nicht billig aber gut verarbeitet.DruLuc hat geschrieben:@lucky: Das Bett ist doch um gut 30 - 50 cm zu klein? Wie kann man denn als normalgroßer Mensch darin schlafen. Gibts da einen Trick?
LG
Das Bett ist exakt 150cm lang, wir sind beide kleinwüchsig....quatsch, wir ham ne Heckverlängerung:
Noch am alten Bus, mittlerweise auf ne andere Heckklappe geschraubt, nicht mehr geklebt. Ist auch eingetragen, und zwar so das ich mit oder ohne fahren kann. Wir ham die nur im Sommer dran.
Für die Wintermonate hab ich dann noch ne einfache Bettverlängerung nach vorne, falls ich mal durch diverse Biere am nach Hause fahren gehindert werde.
- RBS
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo/Joker
- Leistung: KY/CU
@ luckypunk: Und wie hast du die Schubladen gegen rausrutschen gesichert?
Keep Schraubing!
Ich hab das alles so gebaut das die Obi-Schubladen einfach durch beidseitig eingeklebte Filzstreifen klemmen.
Die grosse Lade unterm Spülbecken ist durch nen Knebel gesichert:
Die untere ist so schwer, die bewegt sich keinen mm.
Die unterm Bett:
da kommt dann eine Schraube durch die durch ne Flügelmutter gesichert wird. Dadurch das damit die beiden Laden nur ein einer Seite verbunden sind, verkannten die sich wenn sie sich auch nur ein paar mm nach vorne bewegen. Hat auch schon ne echte Vollbremsung gehalten...
Die unterm Bett:
- Leistung: 64 PS
Jo, auf der 4x4 Seite sind schon einige schöne Sachen zu sehen. Um so mehr Ausbauten ich da sehe, um so geiler find ich diese Art von Ausbauten. Ich weiß nur nicht ob ich dass alles so hinbekomme. Mit Holz hab noch nie richtig gearbeitet. Aber ganz so schwer siehts ja nicht aus....
Gruß!
Gruß!
- HHStephan
einzig etwas " schwieriger" ist das auf Gehrung sägen, aber dafür gibt es ja spezielle Sägen.
Was mich stört ist die Tatsache das hier keine Rundungen möglich sind, es sieht dadurch halt sehr technisch aus...
Aber ansonsten eine sehr saubere und vor allem sehr leichte Art einen Innenausbau herzustellen.
Stephan
Stephan
- Aufbauart/Ausstattung: CC
- Leistung: 58 PS
Du meinst also krumme Gehrungssägen....
Freundliche Grüße
Martin
Martin
- HHStephan
Nö,
ich meinte das die Gehrungen das einzige sind was ich als Handwerklich herausfordernd sehen würde...
Und das ich aufgrund der " ich bin das Haus vom Nikolaus" Optik mich selber dagegen entschieden habe alles mit Flightcase zu bauen.
Allerdings wird wohl der Sockel auf dem meine Kompressorkühlbox steht mit den Casemaker-System gebaut werden.
Stephan
Stephan
- HHStephan
Hier mal eine Version bei der mir das Wasser im Munde zusammen läuft:
http://forum.club8090.co.uk/viewtopic.php?f=40&t=118045" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Klappe außen ist nicht ganz freiwillig entstanden, der Syncro hatte dort einen heftigen Seitenschaden...
Stephan
Stephan
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Kein Problem kann ich euch bauen !!
fix
fix
- Leistung: 64 PS
Wie lange brauchst du?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Würde sagen ca 250h.
fix
fix
- Leistung: 64 PS
Ich gah mal davon aus dass du mit 2 Stunden Schlaf pro Tag auskommst. Somit sehen wir uns in 11 Tagen!
Ich brauche eine Kiste für mein Vorzelt (klassisches STeilwandzelt, Packmaße ca. 120x40x40 cm, Gewicht so zwischen 15 und 20 kg. Ich suche nach einer Kiste, die ich hinten auf den Fahrradträger (Fiamma) drauf stellen kann (Fahrräder kommen eh keine drauf).
In dieser Dimension (Länge) bekommt man keine Kiste zu vernüftigem Preis, also hab ich mir überlegt, so eine aus Stahl selbst zu machen.
Wär doch was für Flight-Cases.
Wenn ich das mache, dann sollen die Dimensionen schon größer sein:
140x40x60 oder 140x50x60 wäre nicht schlecht, da würden noch andere Sachen rein passen (z.B. Sessel etc.)
Was würde das Material für so ein Ding in etwa kosten und welche Holzstärke soll ich da nehmen?
Bei den Abmessungen würde ich mir überlegen ob eine gekaufte Kiste aus Alu oder Stahl mehr Sinn macht.Wenn Du alles zusammenrechnest kostet das Material, wenn in guter Qualität, schon ne Stange Geld.
Überleg mal: auch wenn Du Siebdruckplatte nimmst, die kostet in einer guten Qualität richtig Geld. Dazu alle möglichen Profile, Scharniere, Griffe usw. in Rostfrei.
Vor allem wird das auch schön schwer, unterschätz das nicht.
Da geht dann auch so was:
http://www.alukisten-shop.de/riffelblech-r312.htm
Oder schau mal nach BW - Aluboxen, die hatten die bis Sarggröße. Allerdings ist da immer der Versand enorm, lohnt also nur wenn Du sie holen kannst.
Da gibt es zB welche in 120 x 80 x 75 (171122173354)
oder schau mal hier: 360499334428 260872025074
