Lüftung Frontscheibe
- AndyCandy
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Riviera
- Leistung: 68 PS
- Motorkennbuchstabe: ED
was für ein Teil fehlt hier bei der Belüftung der Frontscheibe.
Das Heizungsrohr endet oben offen und es gibt keinen Anschluss an die Frontscheibenlüfterausgänge.
Siehe Bilder. Kann man den Luftverteiler bestelln?
http://imageshack.com/a/img540/1566/BxrEGY.jpg
http://imageshack.com/a/img912/369/xnctY0.jpg
Re: Lüftung Frontscheibe
T2a oder T2b und Baujahr?
sind jeweils 3 Teile, die zumindest teilweise unterschiedlich sind.
(16) 211 255 475 Heizdüse links 47 PS;46 PS: M240 bis Fg. -Nr. 218220000
16 211 255475 A • Heizdüse links 44-,47-,50 PS;44-,46 PS:M240 ab Fg. -Nr. 219000001
(17) 211 255476 Heizdüse rechts 47 PS; 46 PS: M240 bis Fq.-Nr. 218220000
17 211 255476 A • Heizdüse rechts 44-,47-,50 PS;44-,46P S:M240 ab Fg. -Nr. 219000001
(18) 211255477 Heizluftverteilerstutzen 47 PS, 46 PS M 240 vor Fg. -Nr. 219000001
18 211 255 477 A Heizluftverteilerstutzen 44-,47.,50 PS;44-, 46 PSM240 ab Fg. -Nr. 219000001
T2b ab wann?
211255475B Heizdüse links
211255476B Heizdüse rechts
zusätzlich brauchst du auch die Blenden für die Heizdüsen.
siehe dazu Ersatzteilkatalog für T2a bei VW-Classicparts
und Ersatzteilkatalog bei deinem Händler - da auch Mexico-Ausführung, denn in der deutschen fehlen schon die Teilenummern.
T2b ab wann?
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 22.03.2015, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
- gvz
sollte ich alles da haben--was fuer ein Baujahr war dein Bus??
Member of the C.d.a.S
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
... laut Nachbarthread "Wohin gehören diese Kabel (Motorraum)":
also Modelljahr ist auch 78 (dritte stelle eine 8).
Hallo Guido, wollte Andy ohnehin den Vorschlag machen sich vertrauensvoll mal an Dich zu wenden.
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
ja genau wie Norbert schon sagte, t2b bj. 1978.
ja das wäre ganz klasse, weil ich in den shops die teile bisher nicht gefunden habe. lag vielleicht auch daran, dass ich nicht genau wusste was noch fehlt. ist mein erstes bulli project
- gvz
Hm--ich habe jetzt 2 komplette hier liegen--ein gepolstertes und ein ungepolstertes---und siehe da--die Luefterfuehrungen sind nicht gleich
welches hast du verbaut??
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
wie welches habe ich verbaut ? Grad ist ab dem heizungsverteiler gar nix mehr.
- T2NJ
- Modell: T2
... vielleicht Fotos für den Fall, dass der Unterschied von gepolstert zu ungepolstert nicht so geläufig ist?
Norbert
Norbert
- gvz
oder er soll mal sein Profil vollstaendig ausfuellen--dann sieht man die Postleitzahl--eventuell ist ja ein T2 Spezi in der Naehe--der Ihm mal alles zeigt worauf er achten muss.
normal Blech
gepolstert
normal Blech
gepolstert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
ist nur das material hauptunterschied ? weil von den Bildern her sehe ich nicht viel unterschied
Schau doch z.B. mal nach dem Luftkanal. Die Kanäle sind unterschiedlich geformt.
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
also normal blech.
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
alles klar danke dir echt schonmal für die mühe. ich meld mich morgen nochmal wenn ich an meinem bulli war und genau schauen kann. Gruß und frohe Ostern.
Andi
Andi
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
Also ich bräuchte nur das mittlere Teil.
Was verstehst du unter dem mittleren Teil? Der Luftkanal sind da 3 Teile, das Y und die Kanäle bis zur Austrittsöffnung.
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
das gelbmarkierte
Bekomme das Teil zugeschickt, danke gvz, damit hat sich das Thema erledigt :)
