Ich stelle mir die Frage ob ich einen Nachteil habe, wenn ich die Anschlüsse von der JX Pumpe nutze wenn ich einen AGG eingebaut habe?!?!
Die Anschlüsse von den Kühlerschläuchen sind beim AGG ungenutzt. So brauche ich sie nicht verschliessen und ausser das es vieleicht etwas länger dauert das sich die Gasanglage einschaltet, als bei Einbindung in den Heizungskreislauf, fällt mir nix ein.
Einwände ?!?
Grüsse und Danke
fix
Edit
Anschlüsse JX Umwälzpumpe für Verdampfer nutzen ?? AGG Motor
Moderator: Staff
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Zuletzt geändert von deltaprofi fix am 12.07.2015, 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anschlüsse JX Umwälzpumpe für Verdampfer nutzen ?? AGG Motor
Ich kaufe mir ein "als"!
Zur eigentlichen Frage:
Habe den Text 5 mal lesen müssen, bis ich drauf gekommen bin, wie du es meinstdeltaprofi fix hat geschrieben: Die Anschlüsse von den Kühlerschläuchen sind beim AGG ungenutzt. So brauche ich sie nicht verschliessen und ausser das es vieleicht etwas länger dauert das sich die Gasanglage einschaltet, als bei Einbindung in den Heizungskreislauf, fällt mir nix ein.
Einwände ?!?
- Vinreeb
krigt halt erst nennenswert Wasser wenn der große Kreislauf langsam aufmacht... würde ich persönlich lassen, wissend das bei mir die KME bei 20°C schon ohne zu murren an läuft.
Bei mir ist der verdampfer im kleinen kreislauf eingeschleift.
Geht auch ganz gut im AGB-Kreislauf, also zwischen Hauptflansch und mittlerer Abschluss WaPu, da ist immer heisses Wasser.
