Beim Bus hat man ja immer das Problem das die Kabel der Gasanlagen zu kurz sind. Um es später einfacher zu haben würde ich gerne das Kabel für das kme Interfacekabel nach vorne legen.
Kann ich das Kabel direkt verlegen und verbaut lassen, so das ich nur noch das USB in den Lappi stecken muss?!?
Oder haben das die kme Interface nicht so gerne.
Einfache Verlängerungen für diese Kabel hab ich nicht gefunden, genau wie für die Schalter/Tankuhr, gibt es so was KME Nevo?!?!
Grüsse fix
Interfacekabel dauerhaft verlegen ???
Moderator: Staff
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Interfacekabel dauerhaft verlegen ???
Usb Verlängerung gibts bei Amazon. Das tankventilsignal musst du selbst verlängern.
USB geht sicher nur bis 5m Kabellänge. Wenn du wegen der Verlegung auf mehr kommst empfiehlt sich ein USB Verstärker bzw. Repeater-Kabel.
Nebenbei: so lange wirst du es nicht brauchen, mit 3 solchen und einem normalen Kabel kannst bis auf 20 m kommen, 15 m hatte ich schon problemlos im einsatz.
- JX Rinkki LX
- Aufbauart/Ausstattung: wenig
Mein Interface-Kabel ist seit rd. 10 Wochen angeschlossen und hängt in einer alten Handy-Tasche von iinnen an der Wartungsklappe. - Die USB-Buchse hat ne Schutzkappe von einem USB-Stick drauf.
Das klappte prima! Für eine Messreihe zur Einstellung der Tankanzeige hab ich ein paarmal pro Woche messen müssen.
Nu is die Einstellung aber durch + ich werde das Interface wieder abnehmen.
Im Normalfall muss man da ja nicht ständig dran.
Warum das Tankventil-Signal extra verlegt werden sollte, leuchtet mir nicht ein. - Das wird doch (zumindest bei der NEVO) an anderer Stelle ins Steuergerät gespeist. -> ??
gRuß
Dirk
gRuß
Dirk
