Frage: Drehmoment Schwungrad Schrauben JX und 2E und KW-WeDi Getriebeseite?
Ich versuch grad rauszufinden wie man die sechs Schwungradschrauben anzieht....
Blöde Frage vorweg: da unterscheiden sich doch JX und 2E nicht, oder? Dasselbe Schwungrad, die selben Schrauben, der selbe KW-Flansch?
Jetzt hab ich mittlerweile folgende Drehmomente herausgefunden (neue Schrauben vorausgesetzt):
JX: 30 Nm + 90°
2E: 60 Nm + 90°
Im Netz für JX: 75 Nm
Was stimmt jetzt? Müssten die nicht gleich sein? Stimmt es das die 30 Nm + 90° nur in den ganz alten RLF stehen?
Ach ja, und der WeDi Schwungradseite: auf dem KW-Flansch sieht man deutlich Laufspuren von der Dichtlippe. Dichtet das der neue WeDi ab? Oder soll man dann den WeDi nicht bis Anschlag reintreiben (bzw. 3mm tief, wie ich es auch schon gelesen hab), sondern z.B. plan mit dem Flansch abschliessen lassen? So das er quasi ne frische Lauffläche hat?
So hab ich es jetzt gemacht, also plan. Kann ihn natürlich noch komplett oder auch fast komplett reintreiben, ne passende Holzplatte ist schnell gefräst...
JX: 30 Nm + 90°
2E: 60 Nm + 90°
Re: Frage: Drehmoment Schwungrad Schrauben JX und 2E und KW-WeDi Getriebeseite?
Im Leitfaden von 1991 stehen für die Dieselmotoren im T3 die 30 Nm + 90°
Die Wasserboxer haben die 60 Nm + 90°
Und beim Diesel (M10x1x19,5) und Benziner (M12x1,5x20) werden ja unterschiedliche Schrauben zur Befestigung der Schwungscheibe verwendet.
Und das Drehmoment vom 2E schau dir einmal kritisch an, denn der Aufbau der am 2E serienmäßig verbauten Kupplung ist anders und du hast mehr Trennflächen im Schraubenverbund, nämlich 4 statt 2 beim Diesel im T3 --> du brauchst für die gleiche Vorspannung mehr Drehwinkel.
Und die 75 Nm für die Schrauben stammen aus der Zeit, als noch nicht drehwinkelorientiert angezogen wurde. Diesen Wert kann man nutzen, wenn man gezwungen ist gebrauchte Schrauben zu verwenden. Die Schrauben sind dann mit flüssiger Schraubensicherung einzusetzen. Das ist aber nicht empfehlenswert.
Und die Laufspuren des Wellendichtringes sind normal. wenn man den Wellendichtring selber eindrückt und nicht die kompletten Lagerdeckel verwendet, dann drückt man den Wellendichtring etwas weniger tief oder etwas tiefer ein als den alten, so dass die Dichtlippe auf nicht verschlissenem Bereich läuft. Dichtringe aus unterschiedlicher Fertigung treffen aber normal ohnehin nicht die alte Laufspur.
neujoker hat geschrieben:Im Leitfaden von 1991 stehen für die Dieselmotoren im T3 die 30 Nm + 90°
Ah, okay, wusste ich nicht. Hab meinen WBX damals komplett verkauft, da blieb die SS dran.
Das hab ich jetzt leider nicht kapiert...was meinst Du mit Trennflächen im Schraubenverbund?
Also versteh ich das richtig, 30Nm + 90°sind okay, 60Nm + 90° sind aber auch nicht falsch??
Also ist bündig okay?!?!
Je mehr Trennflächen in einem Schraubenverbund sind, also je mehr Teile mittels einer Schraube zusammengespannt werden, um so größer sind die Setzungen der verspannten Teile an ihren gegenseitigen Auflageflächen. --> um die gleiche Vorspannung der Schrauben zu erreichen benötige ich entweder eine größeres Ausgangsdrehmoment für drehwinkelgesteuertes Anziehen oder einen größeren Drehwinkel.
Bei rein drehmomentgesteuertem Anziehen wäre das egal, denn dann tritt das Drehmoment erst bei der entsprechenden Verspannung auf. Nur ist man von der Methode weg wegen der zu hohen Einflüsse des schwankenden Reibwertes abhängig vom Schmierzustand und der Oberflächengüte.
Man sieht also, das die Werteangaben im Leitfaden für den CS, JX und KY sowie im Leitfaden für den 2E die jeweils unterschiedliche Konstruktion der Teile berücksichtigen auch wenn die gleiche Schraube verwendet wird. Beim 2E mit Dieselschwungrad ist also nach der "Dieselmethode" anzuziehen.
Okay, das hab ich verstanden...
Dann ist alles klar, danke!
- preci bus
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Caravelle
- Motorkennbuchstabe: ady
Hallo zusammen,Atlantik90 hat geschrieben: ↑01.05.2017, 12:15 Man sieht also, das die Werteangaben im Leitfaden für den CS, JX und KY sowie im Leitfaden für den 2E die jeweils unterschiedliche Konstruktion der Teile berücksichtigen auch wenn die gleiche Schraube verwendet wird. Beim 2E mit Dieselschwungrad ist also nach der "Dieselmethode" anzuziehen.
Ich möchte das mal kurz ausgraben, vielleicht hilft es ja auch der Nachwelt.
Bei der Vorbereitung meines neuen ADY-Motors habe ich das (JX-)Schwungrad versehentlich mit dem hohen Drehmoment, 60nm + 90° angezogen.
Ich habe neue Schrauben verwendet.
Eigentlich sollten die Schrauben (10.9er Dehnschrauben) das aushalten, da sie ja beim ADY original auch so fest angezogen werden, nicht wahr?
Oder besteht die Möglichkeit dass die Schrauben jetzt "überdehnt" sind und evtl. abreißen?
Noch ist der Motor draußen und ich könnte neue Schwungradschrauben verbauen und korrekt anziehen. Aber ich würde natürlich gerne darauf verzichten wenn die Profis unter euch behaupten mögen dass das schon halten wird.
Ich bin gespannt.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag,
Timo
Alles gut, das können die ab
- bats0815
Ich habe mein JX Schwungrad am 2E mit 2E Specs. angezogen, d.h. 60Nm + 90 Grad, was ja nach den Beschreibungen hier falsch sein soll.
Meine Interpretation war aber ne andere: Ich habe einen Kurbelwellenstumpf auf den die 2E Schwungscheibe entsprechend aufgeschraubt wird.
Die JX Schwungsscheibe sieht aber im Bereich der Aufnahme gleich aus, daher habe ich die auch so wie die 2E Scheibe angeschraubt.
Läuft seit bei mir seit 3 Jahren problemlos …
Benno
Benno
- preci bus
Danke euch, das wollte ich hören
