Hi zusammen,
nachdem ich jetzt einen neuen Motor in meinen JX gebaut habe und auch noch eine neue Zusatzwasserpumpe einbauen möchte, suche ich nach dem passendem Stecker.
Die Pumpen die man im Zubehör bekommt haben andere Anschlüsse.
Hat irgendwer ne Nummer für den Passenden Stecker für mich?
Gleiches Problem am Ausgleichs Behälter.
Danke und Gruß
Holger
Stecker an der Elektrische zusatz Wasserpumpe
- Leistung: 112Ps
Re: Stecker an der Elektrische zusatz Wasserpumpe
zeich mal ein Bild vom Stecker der Pumpe, denn gucksch mal inne Kiste, obsch was finde.
- Aufbauart/Ausstattung: nix
Die Pumpe gibt es mit unterschiedlichen Anschlüssen da sie in verschiedenen Autos verbaut wurde. Die alten Stecker werden nich mehr produziert. Gibts nur noch auf dem Schrottplatz. Kauf dir am besten eine Pumpe mit rundem Anschluss, den Stecker bekommt man noch.
Wenn du den Stecker http://www.automotive-connectors.com/03 ... embly.html meinst, dann gibts die schon nocht. Gibts entweder aufm Schrott in fast jedem Einspritzer oder auch neu auch mit 10 cm Kabel dran wenn man nicht crimpen kann. Wenn man crimpen kann dann passen die Junior Power Timer die auch in den Superseal oder ISO Radio Steckern drin sind
