Gute im Westfalia
Robmain
Leistung: 78 PS
Gute im Westfalia
Beitragvon Robmain » 14.01.2018, 09:07
Bei mir sind die Gute hinten (3 Stück) so an der Karosserie verschraubt, dass ich nicht verstehe, welche paare zusammengehören. Es hängen jeweils Gurt und Schloss an ein und derselben Aufnahme. Das macht garkeinen Sinn.
Kann mir jemand das Originale Setup erklären bitte?
bullimarin
Re: Gute im Westfalia
Beitragvon bullimarin » 14.01.2018, 10:22
Normalerweise gehört an eine Schraube jeweils ein Beckengurt oder eben ein Gurtschloss. Auf die Weise hast du zwei Beckengurte an vier Schrauben befestigt. Ich denke, dass bei deiner Konstruktion jemand einen dritten Beckengurt einfach "dazwischen" gesetzt hat, um so drei Personen hinten anschnallen zu können. Das gehört so nicht. Manche sagen, dass pro Schraube nur ein Gurt befestigt werden darf, weil im Falle eines Unfalls sonst die Schraube überbelastet wird. In der Praxis ist es bei vielen PKW aber auch üblich, an eine Schraube Gurt und Schloss zu befestigen, gedacht ist es beim T3 so aber nicht.
Ich denke aber, dass das mittlere Gurt sehr unangenehm sein kann, weil Gurt und Schloss sehr nach beieinander liegen.
bullimarin
Beitragvon bullimarin » 14.01.2018, 10:25
Also ist etwa so:
Zuletzt geändert von bullimarin am 14.01.2018, 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
Rainer_Doka
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitragvon Rainer_Doka » 14.01.2018, 10:39
Hier nochmal die Befestigung
neujoker
Beitragvon neujoker » 14.01.2018, 12:33
Im Westi mit 2-Sitzer RĂĽckbank:
In die Mitte gehören die beiden Gurtschlösser. Außen hin gehören die beiden längenverstellbaren Gurte mit Schlosszunge. Und die Befestigungslaschen der Gurtschlösser gehören mit dem Gurt nach oben gedreht fest verschraubt.
Wenn man es umgekehrt macht, also die Schlösser außen, dann fallen die Gurtschlösser bei Nichtnutzung immer unter die Bank.
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vernĂĽnftige Angaben zu machen? :roll:
Robmain
Leistung: 78 PS
Gute im Westfalia
Beitragvon Robmain » 14.01.2018, 14:05
Vielen Dank. Superschnell eund kompetente Hilfe. Wo ist die rechte Gurtaufnahme denn verschraubt? Ich finde dort gar keine.
Eine Frage bitte noch: Hat der Westi hinten unter der Verkleidung die Aufnahmen für Dreipunktgurte an der Karosserie oder kann und darf man diese nachträglich anschweissen lassen?
Edit: Hab die Gurtaufnahme rechts gefunden!
Zuletzt geändert von Robmain am 14.01.2018, 14:05, insgesamt 2-mal geändert.
neujoker
Beitragvon neujoker » 14.01.2018, 14:15
Bei einem originalen Westi auf Basis des Typ 253 sind die Befestigungspunkte schon ab 1979 vorhanden. Nur bei den VW-Kastenwagen Typ 251 sind die Befestigungspunkte nicht vorhanden.
Joachim
joewest
Aufbauart/Ausstattung: Joker und Winter-T4
Leistung: 90 PS
Beitragvon joewest » 14.01.2018, 17:01
mein Joker BJ85 hats genau so wie im ersten Bild. Kann ja möglich sein das es mal Mode war so einen dritten Beckengurt nachzurüsten. Aber schon ein komischer Zufall.
Beitragvon newt3 » 14.01.2018, 20:59
"mein Joker BJ85 hats genau so wie im ersten Bild. Kann ja möglich sein das es mal Mode war so einen dritten Beckengurt nachzurüsten. Aber schon ein komischer Zufall."
das ist kein komischer zufall, sondern wenn du meinst dass zeitweise auch mal 3 leute auf der rückbank sitzen sollen, ist es einfach die naheliegsten lösung.
VERKAUFE DIVERSE TEILE AUS DOKA 1.6TD JX 11/1992 168538km http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=10&t=90914
Mitglieder in diesem Forum: CaliforniaFan78 und 6 Gäste
