Reifenfrage, Eintragung
NickFr
BeitrÀge: 25
Leistung: 95ps
Beitragvon NickFr » 15.05.2016, 17:33
Hallo ihr,
auf meinem Bus sind im Moment ARC Alufelgen mit 205/65/15C 102/100 Ganzjahresreifen montiert, hat der Vorbesitzer wohl so gemacht.
Im Fahrzeugschein sind allerdings nur 185R14C-N eingetragen. Der Vorbesitzer hat also einfach mal die montierten Felgen und Reifen nicht eintragen lassen. :o
Was kommt da uf mich zu, ist das ein großer Akt, das machen zu lassen, oder geht das relativ problemlos?
LG
Bielefelder
BeitrÀge: 703
Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Selbstausb
Re: Reifenfrage, Eintragung
Beitragvon Bielefelder » 15.05.2016, 18:27
auf der sicheren Seite bist Du so:
*Traglastgutachten zur Felge (Hat der PrĂŒfer wohl im Laptop)
*Tachogutachten (Bei VDO machen lassen oder so)--> Tacho darf nicht zu wenig anzeigen.
GrĂŒĂŸe aus Bielefeld
T3 Syncro 14" JX Hochdach, Bj. 1990, 25 Reihen Setrab-OelkĂŒhler, 215/75R15 Yokohama Geolandar A/T-S auf R.O.D, 2 Sperren + ZA, Selbstausbau Multiplex, kostet viel - aber macht auch viel Freude
PatrickausKiel
BeitrÀge: 406
Beitragvon PatrickausKiel » 15.05.2016, 18:43
Es kommt drauf an, was im Festigkeitsgutachten steht bzw. ob Du ĂŒberhaupt eins bekommst. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass die Felge eigentlich nicht fĂŒr einen Bus, sondern fĂŒr einen Daimler gemacht ist, denn davon gibt es einfach deutlich mehr - das findest du allerdings ĂŒber die Nummer raus. Oft fĂ€llst Du dann ĂŒber eine zu geringe Traglast und musst vor allem hinten ablasten. Rechnen musst Du auch damit, dass die RĂ€der von einem Auto stammen, das eigentlich nur M12-Löcher hat, die dann aufgebohrt wurden. Dann kannst Du sie drauflassen und damit leben (was allerdings unzulĂ€ssig ist!!) oder sie wegschmeißen. gleiches gilt, wenn keine KBA- oder Herstellernummer eingeprĂ€gt ist, sodass die Eignung nicht zweifelsfrei nachvollzogen werden kann.
Gibt es kein Gutachten fĂŒr einen Bus, brauchst Du eine Einzelabnahme nach §21, die in den alten LĂ€ndern nur der TÜV höchstselbst macht. Die kostet idR. zwischen 70 und 100,-€ -wird nach Zeitaufwand berechnet.
VG
NickFr
BeitrÀge: 25
Leistung: 95ps
Beitragvon NickFr » 15.05.2016, 19:06
Das klingt ja erstmal nicht so pralle.
Die genauer Bezeichnung der Felgen ist ARC ADB73. Hab da auch eine ABE im Internet gefunden, allerdings von 94. Wer weiß ob das heut noch jemanden interessiert. :gr
PatrickausKiel
BeitrÀge: 406
Beitragvon PatrickausKiel » 15.05.2016, 20:13
NickFr hat geschrieben:Das klingt ja erstmal nicht so pralle.
Klar, das ist doch schon was. Steht der Bus drin? Wenn nicht, sollte immerhin ne Traglast drinstehen...
neujoker
BeitrÀge: 18537
Beitragvon neujoker » 15.05.2016, 20:40
Wenn es sich um die ARC ADB73 AusfĂŒhrung V handelt, dann brauchst du nicht mehr als das Teilegutachten PrĂŒfbericht 5508801106 vom TÜV Pfalz zum Eintragen lassen beim TÜV. Der Bus steht drin und auch deine ReifengrĂ¶ĂŸe.
Und Vorsicht, falle nicht auf das verfĂ€lschte im Internet auffindbare Gutachten ohne die Zeile AusfĂŒhrung V herein und Felgen ohne diese AusfĂŒhrungskennzeichnung auf der Innenseite der Felgen.
Siehe auch: viewtopic.php?f=1&t=72230&p=530439&hilit=adb+73#p530439
Ich wĂŒnsche allen unfall- und störungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vernĂŒnftige Angaben zu machen? :roll:
t3t3t3
BeitrÀge: 40
Beitragvon t3t3t3 » 13.06.2019, 12:29
Servus Leute.
Eintragung von ARC ADB73 ist beim TÜV MĂŒnchen-Zentrum ein "Problem" - die LaufflĂ€che steht vorne und hinten auf Reifenmitte etwas ĂŒber das (originale) Radhaus hinaus. Nach oben hin ist das Rad vom Radhaus ĂŒberdeckt.
Kann mir jemand eine TĂŒV-Stelle oder einen Ansprechpartner empfehlen? Gerne per PN.
Danke!
burger
BeitrÀge: 1665
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitragvon burger » 13.06.2019, 12:49
t3t3t3 hat geschrieben:Servus Leute.
Danke!
Wir hatten genau das Problem gestern, die haben mich wieder nach Hause geschickt. DEKRA heute: Null problemo.
War ein anderes Fahrzeug und nicht eure Region- aber scheinbar gibt es generell unterschiedliche "Augenmerke" was das angeht.
BeitrÀge: 3338
Beitragvon newt3 » 13.06.2019, 13:08
"die LaufflĂ€che steht vorne und hinten auf Reifenmitte etwas ĂŒber das (originale) Radhaus hinaus"
bei der aussage wÀre es mal spannend welche reifen aufgezogen waren. 225 60 15 ist sicherlich grenzwertig was die vordere abdeckung bei einer 7 zoll felge mit ET21 angeht. bei 205 65 15 sollte hier eigentlich keinerlei diskussionsgrundlage auftauchen. ggf spielt auf die fahrwerkshöhe eine rolle.
neujoker
BeitrÀge: 18537
Beitragvon neujoker » 13.06.2019, 13:48
Nachdem es fĂŒr den T3 nach zwei unterschiedlichen Regeln gehen kann, nehmen wir mal EU-Richtlinie 78/549/EWG vom 12.06.1978, ergĂ€nzt durch die Richtlinie 94/78/EG vom 21.12.1994. Danach gilt:
- das ganze Rad muss in einem Bereich von 30° vor der Vertikalen durch die Radachse bis 50° nach der Vertikalen ĂŒber die gesamte Radbreite abgedeckt sein.
- die hinteren Kanten der Radabdeckung(en) dĂŒrfen nicht oberhalb einer horizontalen Ebene enden, die 150 mm ĂŒber der Radmitte liegt
Nach nationaler Zulassung ging es nur um die sog. LaufflÀche:
- vorne und hinten von oben mindestens bis 150mm ĂŒber der Radmitte mindestens die LaufflĂ€chenbreite.
Jetzt kannst du mal schauen, ob es bei dir passt.
Und dann solltest du mal in das Teilegutachten schauen. Dort sind die Probleme mit der Radabdeckung an der Vorderachse bzw. beiden Achsen fĂŒr diverse ReifengrĂ¶ĂŸen durch Auflage 10 oder 11 schon genannt. Also keine Aufregung wegen der Ablehnung.
Joachim
t3t3t3
BeitrÀge: 40
Beitragvon t3t3t3 » 13.06.2019, 14:00
Die Reifen sind 205 / 65.
Die EU/EG Richtlinie wurde angesprochen und behauptet, dass eine zusÀtzl. Abdeckung nötig sei.
Aber so wie ich newt3 verstehe, könnte es auch ohne hĂ€ĂŸliche Plastikanbauteile gehen? :sun
Tipps fĂŒr eine PrĂŒfstelle sind herzlich Willkommen!
BeitrÀge: 9402
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitragvon TottiP » 13.06.2019, 14:46
TÜV FFB ist recht geneigt.
Ich reagiere auf PNÂŽs nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
neujoker
BeitrÀge: 18537
Beitragvon neujoker » 13.06.2019, 16:31
Na ja, er kann ja mal fragen gehen.
Joachim
BeitrÀge: 3338
Beitragvon newt3 » 13.06.2019, 16:35
eine formulierung im gutachten a la "es ist sicherzustellen" heißt nicht zwangslĂ€ufig, dass man irgendwas anbauen muss, sondern dass es eben konkret vom fahrzeug (fahrwerkshöhe, sturzeinstellung) und reifen (unterschiedliche reifengrĂ¶ĂŸen im gutachten, und breite der lauffĂ€che variert sicher auch zwischen verschiedenen reifenmodellen gleicher dimension) abhĂ€ngt ob zusĂ€tzliche abdeckungen nötig sind oder nicht
keine ahnung welcher beladungszustand bei der begutachtung berĂŒcksichtigt wird (vermutlich sollt man es im grenzfall leer und voll beladen prĂŒfen aber den aufwand treibt sicher keiner aber evtl kannst du per zu oder abladen einen zustand herstellen bei dem der prĂŒfer keine zusĂ€tzliche abdeckung verlangt)
gleich deinen ist-zustand mal exakt mit den richtlinien ab. dann weißt du auch ob "diskutieren" beim jetzigen prĂŒfer ĂŒberhaupt zum erfolg fĂŒhren könnte.
oder probier es halt direkt woanders. bei 205 65 sollte da eigentlich kein problem sind - aber manch einer redet es halt herbei (die grenze vom ermessensspielraum hin zur willkĂŒr ist da bekanntlich fließend)
wir fahren 225 60 15, felge 7x15et23 (also 2mm weiter innen als deine et21 aber der reifen ja je 1cm breiter nach innen und aussen). fahrwerk auf serienhöhe.
die abdeckung der laufflĂ€che ist in meinen augen gegeben - wenn auch nur knapp. der prĂŒfer hat damals bei der abnahme jedenfalls nicht gemeckert und auch nicht akribisch gemessen, sondern es paßte nach augenmaß. beplankung ist nicht vorhanden. schmutzfĂ€nger sind vorhanden - ich glaube aber kaum dass die das zĂŒnglein an der waage sind (die darf ich sicher jederzeit abbauen. mach ich eh nicht die halten schon gut dreck ab)
ZurĂŒck zu „T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)“
Mitglieder in diesem Forum: rubber-duck, solosyncro und 7 GĂ€ste
