Verbindung Kühlwasserrohre - Schläuche
__ferry__
Aufbauart/Ausstattung: ja
Beitrag von __ferry__ » 13.11.2020, 13:10
Mir gefallen diese Schlauchschellen auf dem Flansch des Kühlwasserrohres nicht. Keine Ahnung, wann und wie die da drauf kamen. Die Verbindung Rohr zu Schlauch ist zwar (noch) dicht, aber…
Da waren original doch bestimmt Federbandschellen drauf. Kann mir jemand die Teile-Nummer der Originalteile sagen?
knaeckebrot
Aufbauart/Ausstattung: -
Re: Verbindung Kühlwasserrohre - Schläuche
Beitrag von knaeckebrot » 13.11.2020, 13:18
Ich bin zwar Laie, aber laube, dass da normalerweise auf den Rohren so Wulste waren, damit der Schlauch schon ganz gut hält und dann eine Schelle drüber.
Die Tatsache, dass bei dir schon mehrere Schellen drauf sind sagt mir, dass dieser Wulst schon weggegammelt ist und jemand das Abrutschen durch mehrere Schellen verhindern wollte. Was auf Dauer nicht funktioniert.
Beitrag von newt3 » 13.11.2020, 13:34
genau wie knaeckebrot sagt es sind wülste auf den rohren die ein abrutschen des schlaches verhindern sollen.
leider wandern früher oder später die hülsen was bei fortschreiten dann die hülse mit zerstört und irgendwann rutscht der schlauch ab.
ob's also mit federbandschellen getan ist wirst du sihen, wenn du die schläuche abziehst um sie zu montieren.
federbandschelle bekommst hier:
teilenummer: N0164091 (federbandschelle 47 durchmesser x 15 breite )
https://tk-carparts.de/federbandschelle-47-n0164091
https://www.wagenteile.de/shop_de/no-01 ... 64091.html
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitrag von TottiP » 13.11.2020, 13:35
Die Verbindung Schlauch ---> Wasserrohr ist von Werk aus mit Schlauchschellen versehen. Allerdings nur mit einer pro Verbindung. Und zu der Anzahl siehe zwei Post über dem...
neujoker
Beitrag von neujoker » 13.11.2020, 13:48
Da wird ein Vorbesitzer das Problem "gelöst" haben, dass die Schlauchwelle auf dem Kunststoffrohr abgerissen und die Stützhülse herausgewandert ist.
Ohne eine Schlauchwelle sind die Federbandschellen ungeeignet. Die zieht es fast immer bis zur Schlauchwelle. Mit Schraubschellen kann man die Reibung des Schlauches durch mehrere Schellen erhöhen. Denke daran, dass bei betriebswarmem Kühlsystem an der Verbindung wegen des Innendruckes ca. 150N (~15kg) an Zugkraft vorliegen.
Und wie es aussieht, ist es bei dir von der Lage des Schlauche nicht 5 vor 12 sondern schon 1 vor 12.
Dir hilft jetzt nur eines auf die Schnelle:
- Kühlmittel ablassen
- Verbindung öffnen
- Zustand beurteilen
- ggf. Kunststoffschlauchwelle aus dem Schlauch holen
- Kunststoffrohr mit Heißluftgebläse etwas erwärmen und Metallhülse wieder ganz eintreiben bis die Schlauchwelle auf der Hülse wieder am Rohr ansteht.
- Schlauch ganz aufschieben und mit 2... 3 guten Schraubschellen befestigen.
Wenn die Schlauchschellen im Bereich der Hülse sich auf dem Rohr abstützen, dann kann der Kunststoff des Rohres nicht nachgeben. Bei gut angezogenen Schraubschellen wandert der Schlauch dann nicht.
Hält bei mir seit Jahren.
Zuletzt geändert von neujoker am 13.11.2020, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Joachim
__ferry__
Beitrag von __ferry__ » 13.11.2020, 13:49
Das mit den Wülsten war mir bekannt, das mit der Schlauchschelle ab Werk nicht.
__ferry__
Beitrag von __ferry__ » 13.11.2020, 13:55
neujoker hat geschrieben:
13.11.2020, 13:48
Was meinst Du mit "Schlauchwelle"? Ich kenne den Begriff leider nicht. Ist das das gleiche wie der Wulst? Oder so etwas hier?
https://www.google.com/search?q=Schlauc ... 482FXLikfM
neujoker
Beitrag von neujoker » 13.11.2020, 14:26
Richtig, den "Wulst" (oder die Wulste) und das Stück Rohr auf dem der Wulst ist zum Sichern aufgeschobener Schläuche nennt man Schlauchwelle.
In manchen Bereichen hat sich der Begriff für spezielle Teile (z.B. Kleinflansche für Schlauchanschlüsse in der Vakuumtechnik) als komplettes eingebürgert.
Joachim
Beitrag von newt3 » 13.11.2020, 15:59
"Die Verbindung Schlauch ---> Wasserrohr ist von Werk aus mit Schlauchschellen versehen."
bist du dessen wirklich sicher?
"Das mit den Wülsten war mir bekannt, das mit der Schlauchschelle ab Werk nicht."
ich würde (ebenfalls) behaupten ab werk gehört dort federbandschelle hin und so steht es ja auch im teileprogramm.
ich behaupte sogar die einizge schlauchschelle die unser bus ab werk hatte ist/war überm tank (ganz hinten kurz vor der quertraverse)....(das ding was beim wasserrohrtausch so elendig versteckt ist)
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 13.11.2020, 17:36
Nein. An der Stelle waren immer Schlauchschellen. Und als Verbaubesonderheit wurden die überstehenden Enden über den Schraubkopf gebogen/gelegt.
Loudpipes
Aufbauart/Ausstattung: EX-BW->Holzklasse
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Loudpipes » 17.11.2020, 19:01
Als gutes Übergangsprovisorium hat bei einem meiner T3 die rundziehende Schlauchschelle geholfen (nachdem alle anderen Behelfe nicht halfen :mrgreen: )
Nimm Gute von Norma (nicht der Discounter) oder schau bei Hansaflex etc vorbei
https://www.ecosia.org/search?q=rundziehende+schlauchschelle&
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
__ferry__
Beitrag von __ferry__ » 17.11.2020, 19:35
Loudpipes hat geschrieben:
17.11.2020, 19:01
Danke für den guten Hinweis!
mlotz
Aufbauart/Ausstattung: Kombi, Beamtendach
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von mlotz » 17.11.2020, 21:54
Code: Alles auswählen
Re: Wasserrohre MV - Hülse wandert !
geschrieben von: Bembler ()
Datum: 26. September 2011 23:04
mim Föhn den Plaste Schlauch erwähmen,Hülse reinkloppen und vernieten mit ner Popp Niete,Fertig.
Besser 2 Poppnieten.
Zitat von hier http://www.busfreunde.de/read.php?1,862445
Ich würde nieten und rundziehende Schlauchschellen verwenden. Ansonsten die Edelstahlrohre einbauen.
:bumsfreunde
Bj. 1988, 115PS Motor (2E), 120L LPG KME Diego, 5Gang, Bunt, Hochdach
Jokeringo
Beitrag von Jokeringo » 18.11.2020, 08:29
Mein 84 , noch Stahlrohre , hat auch Schlauchschellen :cafe
__ferry__
Beitrag von __ferry__ » 20.11.2020, 12:20
17.11.2020, 19:01
Hat zufällig jemand die Maße parat? Will heute noch zu Hansaflex und hab meinen Kofferraum gerade vollgepackt und will nicht alles ausräumen, um selber nachzumessen :fly
neujoker
Beitrag von neujoker » 20.11.2020, 18:21
Die Federbandschellen haben ein Nennmaß von 47 mm. Bei Schraubschellen solltest du solche nehmen, die von ca. 40 bis 50 mm Durchmesser spannen können.
Mit hochwertigen Gelenkbolzenschellen wird es tricky (44 - 47 mm) - kann knapp werden, denn die haben nur einen relativ kleinen Verstellbereich.
Die Kunststoffrohre haben einen Außendurchmesser von 38 mm. Dazu kommt die Wanddicke des Schlauches.
Joachim
__ferry__
Beitrag von __ferry__ » 20.11.2020, 22:03
Danke für die guten Tipps! Am Montag geht es zu Hansaflex.
Ist ein Bohren und Poppniete wirklich notwendig?
Ich befürchte ein wenig, dass evtl. das Kunststofrohr reißt oder das ganze am Schluss nicht mehr dicht ist. :roll:
neujoker
Beitrag von neujoker » 20.11.2020, 23:40
Ich treibe nur die Hülse wieder ganz ein, die Welle auf der Hülse wird nicht hinein getrieben. Mit der Niet gab es früher auch Bilddokumente, dass die mit ausgerissen ist, weil Federbandschellen benutzt wurden und die Schläuche mit den Schellen die Nietköpfe als Schlauchwelle genutzt haben. Bei 100°C Kühlwassertemperatur ist auch der Kunststoff der Rohre etwas weicher.
Ich setze an jeder Schlauchverbindung an den Kunststoffrohren 2 gute Schraubschellen gut angezogen ein. Dann reicht die Reibung des Gummis auf dem Rohr. Die Hülse dient dann nur noch als Stütze gegen den Druck der Schlauchschellen
Joachim
__ferry__
Beitrag von __ferry__ » 21.11.2020, 17:35
Eine Anmerkung, zwei Fragen:
Laut https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... -16025/#32 wurden werkseitig doch Federbandschellen benutzt, und zwar 47-15.
Bei mir geht es um den Rücklaufschlauch (also in Fahrtrichtung der linke).
Frage 1: Wenn ich den Schlauch um Wasseraustritt zu vermeiden abklemmen will, was nehme ich für das Abklemmen am besten, ohne den Schlauch zu beschädigen?
Frage 2: Kann man die Metallhülse mit einem kleinen Hämmerchen wieder in das Kunststoffrohr eintreiben oder funktioniert das nicht (habe mangels eigener Werkstatt derzeit leider keine Möglichkeit, das Rohr zu erwärmen)?
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 21.11.2020, 18:06
Die Teileliste gibt Federbandschellen an, es wurden aber immer Schraubschellen im Werk verbaut. Versprochen. Ich habe '89 meine Ausbildung in einem VW Autohaus begonnen...
Die Hülse kann man meist wieder einschlagen, ja. Ich ziehe sie immer komplett und habe so auch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Schläuche ab klemmen mit Schlauchklemmen:
https://www.amazon.de/dp/B00I5GDAZ8/ref ... &psc=1
__ferry__
Beitrag von __ferry__ » 21.11.2020, 18:14
Danke nochmals für die ganzen Hinweise! :g5
neujoker
Beitrag von neujoker » 21.11.2020, 18:30
Die Federbandschellen funktionieren nur mit einem hohen Wulst, weil der Schlauch mit der Schelle bis an diesen heran rutscht.
Für eine Behelfsreparatur wie weiter oben beschrieben sind diese also wegen dem fehlenden Wulst überhaupt nicht geeignet.
Vor Oktober 1981 wurden am T3 überhaupt keine Federbandschellen eingesetzt.
Joachim
__ferry__
Beitrag von __ferry__ » 21.11.2020, 18:37
Im Moment ist ja noch alles dicht. Ich weiß nicht einmal, ob der Schlauch gewandert ist. :gr
Mir ist das mit den Schlauchschellen nur letztens aufgefallen, als ich routinemäßig mal alles gecheckt habe. Dabei hab ich den Bus schon 10 Jahre... :-bla :tl :gr
Sollte ich es vielleicht doch besser erstmal so lassen? Wär halt doch blöd, wenn der Schlauch irgendwann unbemerkt (und das WIRD unbemerkt sein) abrutscht...
Neuling86
Leistung: 0PS
Motorkennbuchstabe: Kei
Beitrag von Neuling86 » 21.11.2020, 19:11
Bei den Edelstahlwasserrohren sind ja Federbandschellen dabei. Besonders dick finde ich die Wurst bei denen allerdings nicht. Vielleicht sollte man da auch Rohrschellen nutzen
Gruß Lukas
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 » 21.11.2020, 20:07
Neuling86 hat geschrieben:
21.11.2020, 19:11
Moin Lukas,
die Federbandschellen habe ich schon bei etlichen Fahrzeugen
verbaut. Für den Vor.- und Rücklauf am Kühler habe ich mir zusätzlich weitere Schellen besorgt die halten sehr gut.
Mit den Fahrzeugen sind viele zehntausend Kilometer abgespult worden ohne das es Kühlwasserverlust gab.
Für Reparaturen unterwegs oder um nach Hause zukommen sind Rohr oder Schlauchschellen gut, Federbandschellen sind für mein Gefühl deutlich haltbarer.
:sun
Viktor Wiesel(flink) Inc.
neujoker
Beitrag von neujoker » 21.11.2020, 23:16
Zu den Federbandschellen einen Hinweis von VW:
Achtung: Federbandschellen dürfen nur mit den entsprechenden Schläuchen und Stutzen eingebaut werden. Neue und bisherige Ausführungen sind nicht miteinander austauschbar.
Joachim
