Hey,
Ich suche die 2 auf den Fotos markierten Abdeckungen.
Leider habe ich weder ne Teilenummer noch irgendwie den richtigen Begriff. Finde dazu leider nicht.
Suche von 2 Ersatzteile / Abdeckungen Teilenummer oder Info
- Leistung: 85ps
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Suche von 2 Ersatzteile / Abdeckungen Teilenummer oder Info
Moin, ist doch recht einfach
211863127 für die Abdeckung Waschbehälter und
255265581 sollte für den Wärmetauscher passen
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Leistung: 85ps
vielen Dank!
Blende auf dem Wärmetauscher ist drauf, aber das Gitter davor? Oder gab es da nichts originales. Mir ist leider unten schon das Holz rausgebrochen.
Und hinten sieht das Loch bei mir eher rund aus? Muss da überhaupt was drauf?
- Whitestar T3
Ja, die von Metallikart genannte Abdeckung für den Waschbehälter.
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Gruß, Holger
`89er Typ2-Modell`80 Multivan Hannover Edition WhiteStar AAZ mit KW-Systems LLK
- metallikart
Moin, ah ok auf den Bilder ist es besser erkennbar.
Das Brett ist ja handgeschnitzt. Das passt die Blende nicht.
Welche Stärke hat das Brett?
Wenn es 16mm hat, dann gibt es prima U-Schienen aus Kunststoff. Die werden bei Einbauküchen unten unter die Fussleiste gesetzt.
Die haben eine kleine WeichPVC Lippe dran, die kann ja nach innen zeigen
Auf Gehrung schneiden und aufschieben. Die gibt es in allen Farben.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Leistung: 85ps
Sind genau 16mm allerdings ist da leider sehr viel „Platz“.
Ich denke am besten wäre dann tatsächlich ne Kühlschrank Blende (Lüftungsblende) oder ähnlich.
Dachte nur da gibts was originales passendes :)
Ja, es gab das original etwas passendes, aber:
Der Ausschnitt für den Wärmetauscher ist falsch ausgeschnitten. Da hätte unten ein deutlicher Steg stehenbleiben müssen. Und innen in der Bank fehlt ja auch sicher noch einiges. Nur mit einer Blende pumpst du dann die Warme Luft nur im Kreis in deiner Bank herum.
Dort kannst du schematisch erkennen wie das auszusehen hätte: https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 200000.png
- Leistung: 85ps
Der Steg unten ist mir leider abgebrochen.
Ansonsten fehlt quasi vor dem Wärmetauscher noch der „Auslass“ die Teilenummer die du oben verlinkt hattest.
Hier nochmal ein Foto von innen. Der falsche Ausschnitt war mir leider fast bewusst.
Leider nicht gut platziert vom Vorhänger.
P.S. habe schon gesehen. Die original Blende ist nicht mehr lieferbar. Dann muss ich mal schauen, wie ich das am besten Löse. Ich denke in der Bank mit einer Verkleidung und dann davor eine Blende.
