Rückfahrlicht ohne Funktion
Moderatoren: jany, tce, gvz, Staff
oceanbulli
Leistung: 75 PS
Beitrag von oceanbulli »
mein Rückfahrlicht funktioniert nicht mehr. Folgendes wurde bereits gemacht:
1. Birnen getauscht -> kein Erfolg
2. Kabel am Rückfahrlichtschalter am Getriebe überbrückt -> Rückfahrbirnen leuchten
3. Schalter am Getriebe getauscht -> kein Erfolg
4. Stecker am Rückfahrlichtschalter getauscht -> kein Erfolg
Was kann das Problem sein? Kann man die Kabel am Rückfahrlichtschalter vertauschen? Ich habe keine Ahnung was ich noch machen soll :gr
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: Rückfahrlicht ohne Funktion
Beitrag von BUSbahnhof »
Probiers mit Äpfeln :mrgreen:
Im Ernst:
Lasse mal die Dichtung am Rückfahrschalter weg und probiere es dann.
Eventuell war auch der neue Schalter ein Noname Teil welches nicht mag wie er soll.
Bild Bild
Als erstes vergleiche deinen alten und deinen neuen Schalter in den Abmessungen.
Bau den Rückfahrlichtschalter mal aus und schließe die Kabel an. Drücke dann den Taststift von Hand. Wenn es dann funktioniert und weiter ohne Dichtung auch nicht funktioniert, ist vielleicht die Lagerung im Deckel für die Schaltwelle verschlissen.
Joachim
t3maxl
Aufbauart/Ausstattung: 0
Beitrag von t3maxl »
hatte nach dem letzten Getriebewechsel das selbe Problem. Bei mir war die Lösung den Schalter eine halbe Umdrehung weiter reinzudrehen.
Will sagen: Ordentlich angezogen hast Du das Teil?
P.S. Zwar nicht gefragt, aber ich sag’s trotzdem: Ist Dein Bus vor 1.1.1987 erstmals zugelassen worden, müssen die Rückfahrscheinwerfer nicht vorhanden sein.
Selbst dann, wenn man eine rosarote Brille aufsetzt, werden Eisbären nicht zu Himbeeren.
FJS
Beitrag von Alexander »
t3maxl hat geschrieben: 20.07.2021, 23:20Ist Dein Bus vor 1.1.1987 erstmals zugelassen worden, müssen die Rückfahrscheinwerfer nicht vorhanden sein.
Dann mußt du die aber auch demontieren.
Sind sie da, müssen sie auch leuchten können.
oceanbulli
Leistung: 75 PS
Kleines Update....Nachdem die Dichtscheibe eliminiert wurde geht das Rückfahrlicht. Danke für euren Support!
