mein Blinkerrelais 21 hat sich verabschiedet. Da ich zeitnah eine AHK verbauen möchte, habe ich gleich ein Blinkerrelais 22 für mit AHK verbaut. Jetzt ist mir aufgefallen, das seit dem Umbau die Blinkerkontrollleuchte im Cockpit permanent glimmt. Blinker funktionieren aber normal. Woran liegt das? An der nicht vorhandenen AHK Blinkerkontrollleuchte?
Blinkerrelais AHK ohne AHK
- oceanbulli
Re: Blinkerrelais AHK ohne AHK
Das dürfte normal kein Problem sein. Aber nachdem beim T3 eine Leuchtdiode als Blinkkontrolle im Instrumententräger vorhanden ist, glimmt die schon beim geringsten Leckstrom. Das hängt dann von der Bauweise des Relais und von Kriechströmen im Blinkerschalter oder Warnblinkschalter ab.
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
- Motorkennbuchstabe: ADY
hast du denn schon die zweite Birne vorne im Cockpit verbaut? Und welches Relais hast du genommen? Ein originales altes oder ein neues? Bei den neuen gibt es nämlich auch das Problem, dass die Blinkerlampe immer glimmt. Hängt irgendwie mit der Masse zusammen. Die Masse von der zweiten Lampe muss nämlich direkt an den Massestern angeschlossen werden.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- oceanbulli
Habe wieder zurück auf Relais 21 gebaut. Danke für die Tips.
