T3 JX quietschende Geräusche
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
Hallo alle zusammen,
seit kurzem sind mir komische Geräusche an meinem T3 JX aufgefallen.
Zuerst ist mir das Geräusch auf der Autobahn bei etwa 90Kmh aufgefallen und ich dachte es wäre ein quietschender Keilriemen, da es sich so ähnlich anhört.
Die Keilriemen kann ich aber auf jeden Fall ausschließen.
Das Geräusch tritt hauptsächlich unter Last auf.
Wenn man beschleunigt oder das Gaspedal kurz durchtritt kommt es und sobald man vom Gas geht ist es wieder weg, deswegen denke ich es könnte der Turbolader sein.
Das ist Geräusch nach dem Beschleunigen verschwunden obwohl die Drehzahl dann noch hoch ist.
Eben habe ich eine Probefahrt gemacht und nach etwa 2-3 Minuten Fahrt kam das Geräusch das erste mal beim Beschleunigen.
Es hört sich ein wenig so an wie quietschende Keilriemen und "schwingt" (als würde etwas eiern) ein bisschen.
Als der Motor richtig warm war konnte man es auch hören, wenn die Drehzahl im Stand richtig hoch war.
Es kommt von der Fahrerseite, wo der Turbolader ist.
Der Turbolader ist erst drei Jahre alt und erhöhter Ölverbrauch ist auch nicht aufgefallen.
Hat jemand ähnliches schon mal gehabt?
Kann der Turbolader so quietschende Geräusche machen?
Kann man einfach überprüfen ob der Turbolader noch heile ist?
Würde mich über Tipps freuen!
Grüße,
Jabo
Grüße,
Jabo
Re: T3 JX quietschende Geräusche
Eventuell hat der Luftschlauch zum Turbo ein Riss?
Ich würde hinten einfach mal die Klappe auf machen und per Hand Gasstöße geben um das Geräuch zu lokalisieren.
Gerne ist auch mal der Abgaskrümmer am 4.Zylinder undicht, hier mal auf Verrußung in diesem Bereich achten
- Exceer
- Leistung: 51 kw
Abblasventil/Überdruckventil des Turbos?
Die macht bei meinem JX auch bei den von dir geschilderten Lastzuständen bisweilen so Geräusche...
Jochen
Jochen
kühlerlüfter? sollte aber eigentlich erst bei erhöhter temperatur anspringen.
Re: RE: Re: T3 JX quietschende Geräusche
Und nicht im direkten Zusammenhang mit der Lastanforderung stehennewt3 hat geschrieben:kühlerlüfter? sollte aber eigentlich erst bei erhöhter temperatur anspringen.
Vielen Dank für die ganzen Tipps!
Das Geräusch kommt definitiv von hinten links, also da wo auch der Turbo ist.
Hatte leider noch keine Zeit den Schlauch auszubauen aber werde es die Tage mal machen.
Man konnte am Schlauch an sich keinen Riss sehen aber er war äußerlich etwas verölt.
Am Abgaskrümmer sieht man keinen Russ oder Rauch gesehen.
Hab mal ein kurzes Video vom quietschen gemacht.
Könnte das Geräusch zu einem undichten Schlauch passen? Habe soetwas noch nie gehört
https://youtu.be/NMjpxWQkU1A
Jabo
Jabo
So hörte sich mein AAZ auch kürzlich an, wie Totti schon schrob, schau nach der Krümmerdichtung am Kopf, die ist durch!
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Ja ja, ich schrob es nur für Euch...
