Hi Leute,
Ich bin recht günstig an einen nagelneuen Stoffbalg für das westi-klappdach gekommen... mit einem kleinen Manko... der stoffbalg ist wohl das frühe modell zum tackern... unten ist ein Kederband angenäht oben ist der stoff einfach umgeschlagen.
Wäre es möglich oben den umgeschlagenen stoff zu lösen und den keder nachzurusten der für eine montage an einem neuen Dach notwendig wäre? Oder ist der balg dann zu kurz?
Grüße,
Thibaut
Westfalia Klappdach Stoffbalg von frühes auf spät umrüsten?
- Vinreeb
Re: Westfalia Klappdach Stoffbalg von frühes auf spät umrüsten?
Müsste eigentlich gehen, denn durch die neue Anbringungsart ist der Stoff in der Höhe etwas kleiner. Du brauchst auch nicht unbedingt einen Keder sondern nur eine etwa 3..4 mm starke Nylonlitze, die du in einen genähten Saum einziehst. Du musst halt bei einem existierenden neuen Stoff messen. Das geht auch im eingebauten Zustand.
