Servus zusammen,
ich war mit meiner Frau ein paar Tage auf Sylt und leider herrschte ein starker Sturm. Beim öffnen der Beifahrertür von innen ist ein solch starker Windzug durch den Bus gefegt, dass ihr die Tür aus der Hand glitt und über der Türanschlag hinaus aufgeschlagen ist
Bei versuch die Tür wieder zu schließen stellten wir fest, dass diese verzogen ist und nur mit etwas Kraftaufwand schließt. Dabei hängt diese nun etwas sodass man sie leicht nach oben ziehen muss um das Schloss in die Führung zu bekommen.
Hat jemand eine Idee was kaputt sein könnte? Brauchen wir eine neue Tür oder kann man das wieder richten/ biegen?
Verzweifelte Grüße
Beifahrertür defekt
- loopyrator
Re: Beifahrertür defekt
übleicherweise hängen Türen, vor allem lange Türen, sich im Laufe eines Lebens ein wenig aus. Dann sind die Scharniere ein wenig ausgeschlagen. Bei dir könnte ich mir vorstellen, dass du jetzt bei den Scharnieren einen Knick oder so im Blech hast. Schaue doch mal an der nicht verbogenen Tür nach und vergleiche. Wenn du einen Knick siehst, kannst du ihn vielleicht wieder rausziehen, vielleicht sind aber auch die Scharniere ausgeschlagen und dann müsstest du das beseitigen. Das kannst du sehen, wenn du die Tür nach oben ziehst, wenn sie geöffnet ist. Am Besten geht es zu zweit. Einer bewegt vorsichtig die Tür hoch und runter und der andere schaut, was ausgeschlagen ist.
Karsten
Karsten
Das Fangband wird auch einen Schaden haben.
Gucke dir an wo es hängt, dass sieht man schon. Dann entweder zurecht biegen/ instand setzen oder erneuern.
