Vorglühanlage macht Probleme nach Winterlager
- Aufbauart/Ausstattung: Aufstelldach
habe gestern meinen T3 JX zum ersten mal diesses Jahr aus der Scheune geholt und Überraschung: er springt nicht an :D
Vorglühlampe leuchtet nicht, Vorglührelais klackt nicht.
Habe die Streifensicherung mal ausgebaut und die schaut noch gut aus. Außerdem hab ich das Relais ausgebaut und aufgemacht. Ist von Audi und sieht noch sehr gut aus (Hat wohl der Vorbesitzer gewechselt).
Innenbeleuchtung bleibt deswegen auch unverändert hell nach Vorglühzeit...
Jetzt meine Frage:
Wie kann ich am besten weiter vorgehen bei der Fehlersuche? Wie teste ich am besten ob Strom hinten richtig anliegt?
Hab ein Multimeter hier.
Grüße und vielen Dank schonmal!
Jetzt meine Frage:
Re: Vorglühanlage Probleme nach Winterlager
Du mußt erst einmal sicherstellen, dass das Relais überhaupt Spannung vom Zündanlassschalter bekommt. Eine nicht leuchtende Lampe sieht erst mal nach fehlender Spannung oder defektem Relais aus
Re: Vorglühanlage macht Probleme nach Winterlager
Wie prüfe ich das am besten?
Finde keinen wirklich brauchbaren Schaltplan von den Innereien des Kastens und hab den heute zum ersten mal aufgemacht ;)
Danke dir!
Danke dir!
Vorglührelais ziehen und Beschriftung anschauen, Klemme 15 muss Stromführen, sobald die Zündung an ist, Klemme 30 muß immer Spannung haben...
Ok also Klemme 30 hat die 13V immer anliegen, KL15./86 aber nie (Zündung an wie aus)
Ist das dann vermutlich ein Kabelproblem? Oder was teste ich am besten als nächstes?
Anlasser geht wunderbar. Hab ihn gerade versucht anzuschleppen, kein Mucks.
- BUSbahnhof
Lese mal Tottis Beitrag oben
Zündanlassschalter checken. Geht da schon nichts ab haste es.
Also Zündung geht, es liegen vorne am Schalter bei gedrehtem Schlüssel 12V am schwarz/gelben Kabel an.
Ist das genug um sagen zu können, dass es nicht der Schalter sondern ne Kabelverbindung ist? Oder was wäre noch auszuschließen? (Ist das schwarz/gelbe überhaupt das richtige?)
Danke auf jeden Fall schonmal!
Na, welche Farbe hat den Klemme 15 an Relais?
- Leistung: 112Ps
ja klickt denn der Absteller? Wenn ja, kommt die 15 ooch hinten an. Vermute mal die Verteilung der 15 ist im schwarzen Kästel. Bin zu faul, nach zu schauen.
RußschwarzTottiP hat geschrieben:Na, welche Farbe hat den Klemme 15 an Relais?
... nein, da muss ich erstmal putzen, bevor ich da was sehe und musste jetzt leider zu nem Termin.
Zum Tipp mit dem Absteller: Da klickt nichts, sprich von der Zündung kommt wohl hinten am Motor gar nichts an?
Werde noch etwas recherchieren und melde mich wenn ich das nächste mal wieder am Wagen bin.
Danke Euch auf jeden Fall, bin noch etwas frisch was das ganze angeht ;)
Das klickt ja auch nur einmal, wenn Du am Schlüssel drehst. Dann mal bei Zündung ein das Kabel von der Einspritzpumpe (ESP) abziehen. Jetzt solltest Du das Klacken hören.
Kein Klicken...
Da ich mein Lenkrad eh ausbauen musste hab ich den Zündanlassschalter auch gleich gewechselt, wars auch nicht...
Immer noch kein Strom von der Zündung hinten am Vorglühgrelais.
Werde jetzt mal schauen, wo der Zündstrom auf der Strecke bleibt. Tipps um die Suche zu beschleunigen immer gerne ;)
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
zieh mal das weiß/blaue Kabel vom Temperaturgeber ab, laß es baumeln und glüh dann vor...
Leuchtet die Lampe dann ?
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Wird nicht wenn selbst am Absteller Kl15 fehlt.
Ja, da tut sich nix.
Wo kann ich denn am besten hinten und vorne messen ob Zündstrom ankommt abgeht?
- stattflucht
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Eigenbau
Hallo in die Runde,
ich habe das selbe Problem, aber korioser Weise andere Klemmbezeichnungen am Relais (87/50/86/85/30/T/L) 87 und 30 sind klar aber welches ist die Klemme für den Strom von vorne.
Danke in die Runde
Danke in die Runde
________________________________
T2,3,4,5 Bullifahr´n im Zweitaktland ab 12.12.2009
T3 "Hochhaus" AFN 110 PS 1989;
T5 TDI, 140 PS hoch & lang 2011;
T4 D 2,5 l 2002
T4 D 2,5 l 2002
- Jokeringo
15 kommt vom ZAS geht zur Sicherung 12 und dann zum GRelais an 86
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- stattflucht
Danke, nun ist alles klar,
das Relais ist defekt.
Hab ein neues bestellt, bräuchte den Bus aber vorher.
Daher noch eine Frage:
kann ich notfalls bei ausgebautem Relais die Klemme 30 und 87 für einige Sekunden brücken und
und dann starten?
Oder mach ich da etwas anderes kaputt?
Danke
und dann starten?
Danke
T4 D 2,5 l 2002
T4 D 2,5 l 2002
klar kann man das auch überbrücken...aber bei den Temperaturen aktuell sollte Dein Diesel, wenn er nicht völlig ausgelutscht ist, auch ohne Glühanlage mit ein wenig Orgeln anspringen...zumindest solange bis Du das neue Relais hast....
Oliver
Oliver
- stattflucht
Danke,
das tut er auch.
Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, da ich morgen ganz früh los muss und es hier im fernen Osten nachts nicht mehr sommerlich it bzw. sein kann.
Solong
das tut er auch.
Solong
T4 D 2,5 l 2002
T4 D 2,5 l 2002
