Schiebetürschiene Mitte neu positionieren
Ninjamatze
Leistung: 95
Beitrag von Ninjamatze »
Hallo zusammen, ich habe bei meinem syncro das Blech hinter der mittleren Schiebetürschiene ersetzt. Damals hatte ich Bilder von der Position der Schiene zur Seitenwand, zum Türeinstieg und zur Schiene Befestigung Abdeckung Schiebetürschiene oben gemacht. Wie es nunmal im Laufe einer Restauration ist, finde ich diese Bilder leider nicht mehr bzw. vermute sie auf einer defekten SDKarte. Nun stehe ich da mit meinem Glück und hoffe nun das mir jemand von euch die Position deren Ausmessen kann. Im Bild habe ich mal die Messstellen markiert. 4 Längen sind es. Toleranz +-1 mm würde mir reichen.
Wäre super wenn es klappt.
MatzeBildBild
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Ninjamatze
Leistung: 95
Re: RE: Schiebetürschiene Mitte neu positionieren
Ninjamatze hat geschrieben:Hallo zusammen, ich habe bei meinem syncro das Blech hinter der mittleren Schiebetürschiene ersetzt. Damals hatte ich Bilder von der Position der Schiene zur Seitenwand, zum Türeinstieg und zur Schiene Befestigung Abdeckung Schiebetürschiene oben gemacht. Wie es nunmal im Laufe einer Restauration ist, finde ich diese Bilder leider nicht mehr bzw. vermute sie auf einer defekten SDKarte. Nun stehe ich da mit meinem Glück und hoffe nun das mir jemand von euch die Position deren Ausmessen kann. Im Bild habe ich mal die Messstellen markiert. 4 Längen sind es. Toleranz +-1 mm würde mir reichen.
MatzeBildBild
Nabend zusammen.
Vielleicht hat ja jemand gerade die Abdeckung Schiebetürführung abgebaut und kann mir schnell die Längen durchgeben?
Länge 1: erstes Bild linke Länge
Länge 2: erstes Bild obere Länge
Länge 3: zweites Bild rechte Länge
Länge 4: zweites Bild obere Länge
Gruß Matze
Re: Schiebetürschiene Mitte neu positionieren
Gemessen vorne von Blechnaht an der Dichtung bis Schiene 11cm (deine Länge 3)
Gemessen von Unterkante Aufnahme der Abdeckung bis zur Kante wo dein Holzklotz unten an der Schiene anliegt 7 cm
Bis hinten parallel zur Aufnahme der Abdeckung. Den Rest an Genauigkeit machst du mit der Einstellung des Rollenbockes.
Ist sch...... zu messen im zusammengebauten Zustand.
Angaben ohne Gewähr.
Ninjamatze
Leistung: 95
Re: RE: Re: Schiebetürschiene Mitte neu positionieren
neujoker hat geschrieben:Gemessen vorne von Blechnaht an der Dichtung bis Schiene 11cm (deine Länge 3)
Ja das kann ich mir vorstellen. Hatte auch gehofft das sich jemand meldet, bei dem die Abdeckung abgebaut ist.
Aber trotzdem schonmal vielen Dank für deine Hilfe.
Ich werde deine Längen mal bei mir positionieren.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand als Quervergleich.
Gruß Matze
Zwei 8er Löcher durchbohren, mit 2 M6 Schrauben positionieren und Schiebetür einhängen. Wenn es passt verschweißen, ggF noch ausmitteln.
Matze, könnte es sein, dass du dir das Maß von oben in der Loch der Abdeckungsaufnahme geschrieben hast?
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
waagerecht 48
senkrecht 48
waagerecht 109
senkrecht 45
Railslide
Ups...
Bild 1
waagerecht 39mm, nicht 48mm
:sun
Ninjamatze
Leistung: 95
super.. das passt. vielen Dank euch allen.
@Neu Joker: du hast absolut Recht. ich war mir nur nicht mehr sicher, wi das Mass abgenommen werden sollte. Aber Passt ja mit euren Längen perfekt.
@TottiP: ich habe mir überlegt, das ich die Schiene verschraube. Dazu setze ich M8 Nietmuttern geschlossen in das Seitenteilblech und verschraube von aussen durch die Schiene mit Edelstahlschrauben Flachkopf.
Vorteil ist einfach, das man die Schiene mal demontieren kann um Rostvorsorge zu betreiben.
Ich schaue mal ob ich mit den relativ geringen Anzugsmomenten der Nietmuttern die Schiene sicher verschrauben kann.
Danke euch nochmal.
Vorsicht,
wenn du verschraubst und das solide machen willst, dann bleibst du m.E. mit dem Rollbock hängen.
Wenn schrauben, dann mit Sekkopfschrauben. Die beiden Nähte an der oberen Kante würde ich aber trotzdem setzen.
Ninjamatze
Leistung: 95
Moin. Niete sind gesetzt. Senkkopfschrauben sind obligatorisch. Getestetes Anzugsdrehmoment 24 Nm reicht mir aus. Insgesamt werde ich 8 Niete setzen. Bis jetzt nur 2 und ist jetzt schon ziemlich solide.
Die Schweissnähte werde ich nicht mehr setzen sondern eher mit Karosseriekleber / Scheibenkleber abdichten
Ninjamatze
Leistung: 95
hier noch ein update mit Bildern von innen und aussen. M8 Nietmuttern Edelstahl geschlossen.
Hält bombenfest schon ohne Kleber hinter der Schiene.
Ich werde aber mit Karosseriedichtkleber die Schiene zur Seitenwand abdichten.
gerhard.schmitz1
Beitrag von gerhard.schmitz1 »
der post ist ja schon etwas älter...
Aber klasse Lösung, ich überlege mir auch gerade wie ich die alte Schiene an der neuen Seitenwand befestige. Denke über 2K Strukturkarosseriekleber nach, + ggf. 2 Schrauben. Welche Schrauben hast Du verwendet, bzgl. Freigängigkeit..
Gerhard (aus Braunschweig)
VW220
Aufbauart/Ausstattung: Poptops
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
M8 Flachkopf
Karosseriekleber so das von oben nix reinlaeuft und komplette rueckseite
Vorn und hinten auch die bohrungen verschweissen
Rostschutz !!
Und aufpassen das du nicht um 180 Grad verdrehst
