Krümmer nach 1000km wieder undicht
Henry27
Aufbauart/Ausstattung: Syncro Camper
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Henry27 »
Morgen Leute!
Bei meinem Jx is nach 1000km Urlaubsfahr der Krümmer wieder undicht :evil:
Krümmer wurde vorm Einbau geplannt und die mehrlagige Dichtung von TK verbaut.
Die Stelle bereitete mir schon beim Einbau Kopfschmerzen,weil
der Kopf an der Stelle "ausgewaschen" ist...
Dacht halt die Dichtung gleicht das aus. :roll:
Geräüschmäßig is noch nix zu hören,habs nur durch Zufall entdeckt
Gibts ne Möglichkeit das wieder dicht zu bekommen,ohne den Kopf zu tauschen?
Danke und Gruß,
Henning
Re: Krümmer nach 1000km wieder undicht
Bei dem Bild würde ich mir keine Sorgen und keinen Stress machen.
Man könnte jetzt anfangen den Kopf mit Flüssigmetall aufzufüllen und dann zu planen, aber ob es das sein muss...?!?
Und Du hättes lieber diese Dichtung genommen:
https://tk-carparts.de/metalldichtung-2 ... 037253039d
Henry27
Hey Totti!
Danke für deine Einschätzung :g5
Genau die Dichtung hab ich verbaut und auch von HJS.
Gruß Henning
Gecko7
Beitrag von Gecko7 »
War da nicht mal was :gr
Zylinder 1+4 etwas weniger planen als 2+3, um den Verzug des Krümmers auszugleichen. Ergibt etwas mehr Vorspannung auf den äusseren beiden Zylindern.
Wurde mal so geschrieben, glaube von Harro...?
Hab ich selbst noch nicht gemacht, war bisher nicht nötig.
Hast Du den Krümmer mit den durchbrochenen Stegen zw.den Zylindern?
Gruß Chris
Henry27
Hey Chris!
...ja, genau.Das mit dem 0,2 mehr Planen am 2-3 Zylinder wurde mal empfohlen.
Hab ich aber nicht gemacht...
...ist der "neue" Krümmer ohne Stege.
Vielleicht hol ich mir beim KSD diese Fire Steel und schmier das erstmal außen an die undichte Stelle...
Das kann ich dann später auch zum kitten nehmen,wenn der Krümmer runter kommt :dance
Gruß Henning
Re: RE: Re: Krümmer nach 1000km wieder undicht
Henry27 hat geschrieben:Hey Totti!
Gruß Henning
Nein, das ist eine andere Dichtung, die Du verbaut hast. Deine besteht nicht aus zwei Edelstahlblechen, sieht man schön bei der Vergrößerung des Bildes
Henry27
...ja,die auf dem Bild von TK ist ne andere, als die er liefert...
Die auf dem Bild ist glaub ich von Elring.
Bei der Busschmiede bekommt man die in 4 lagig.
Ist dann einfach 2x Elring :-)
Gruß Henning
Gecko7
Henry27 hat geschrieben: ...Vielleicht hol ich mir beim KSD diese Fire Steel und schmier das erstmal außen an die undichte Stelle...
Das kann ich dann später...
Dann kannste das besser so wie Totti sagte, einfach so lassen, und erstmal beobachten. Aussen drangeschmiert hilft nur dem Verkäufer von dem Zeugs...
Gruß Chris
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
genau so sah es bei mir nach kurzer Zeit auch aus. :-(
Ich hab dann die zwei betreffenden Muttern noch mal vorsichtig etwas nachgezogen, was unerwartet leicht ging, wie wenn sich die Dichtung noch etwas gesetzt hätte. Seitdem ists absolut dicht.
Pass halt auf, dass du dir nicht nen Stehbolzen abreißt...
Henry27
...Tatsache.Schrauben waren auffällig locker... :g5
Scheint sich die Dichtung noch gesetzt zu haben.
Mal sehn,ob er dicht bleibt.
Dank euch und Gruß
Henning
