AAZ ÖLVERBRAUCH
WILFRIED/AFRIKA
Aufbauart/Ausstattung: CALIFORNIA
Leistung: 75 PS
AAZ ÖLVERBRAUCH
Beitrag von WILFRIED/AFRIKA »
mein neu (von mir selbst) aufgebauter AAZ läuft jetzt gut, aber der Ölverbrauch!!
Alles neu - Laufbüchsen, Kolben mit Ringen(KS).
Mir ist schlecht zumute: ca. 0.5 l/300km.
Der Verbrauch geht nicht runter - jede Probefahrt gleich.
Habe ich im Forum gelesen, ist normal, wenn von alten Motoren geredet wird.
Der ZK hatte vor der Überholung hartes Klopfen wegen Kolben gegen Ventile gerade überstanden.
ZK war beim Spezialisten - aber was prüfen die?
Wo geht das Öl hin???
Kann da ein Riss im Kopf das Öl rausdrücken?
Turbo neu, kein Öl in der Ansaugung.
Kann der ZK das Problem sein?
Shit.
Hat jemand eine Anwort?
LG
Wilfried in Afrika
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: AAZ ÖLVERBRAUCH
Beitrag von bullifried »
Ventilschaftdichtungen neu gemacht? :gr
:bier
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: AAZ ÖLVERBRAUCH
Beitrag von BUSbahnhof »
Und ein Verlust sichtbar nach außen?
Bild Bild
Max Power
Leistung: 70/64
Re: AAZ ÖLVERBRAUCH
Beitrag von Max Power »
Zum Lader raus?
WILFRIED/AFRIKA
Leistung: 75 PS
Re: AAZ ÖLVERBRAUCH
Danke für Antworten.
Hatte noch nie bei einem meiner Autos sooo viel Verbrauch!!
Den Ölverbrauch kann ich so genau prüfen, weil ich immer 300km zu unserem Bush-camp fahre.
ZK ist ?professionell? überholt worden. Kann denn so viel Öl aus den Ventildichtungen verschwinden?
Der Motor ist aussen sauber - keine Leckagen.
Hatte einen Turbo bei Ebay in DE ersteigert - als neu angeboten, aber überholt.
Hatte ihn in den überholten AAZ eingebaut, dann wegen des Ölverbrauchs
gegen meinen hier überholten T getauscht. Guter Job, aber keine Verbesserung.
Habe noch einen guten ZK hier und das ist meine letzte Chance.
Momentan ist aber keine "one-notch" ZK Dichtung hier im Land zu kaufen.
Kann ein Haar-riss im ZK das Öl rausdrücken?
Können Zylinder "geglast" sein?
LG
Wilfried in Afrika
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Re: AAZ ÖLVERBRAUCH
Beitrag von Wohnklofan »
wie hoch ist denn die Gesamtfahrleistung nach der Überholung ?
Nach der Überholung meines JX damals lag der Ölverbrauch ähnlich hoch... Nach dem vorgeschriebenem Ölwechsel incl. Kopf nachziehen bei 1250 Km ging der Ölverbrauch dann drastisch zurück als sich die Ringe eingeschliffen hatten...Alles normal , meinte der Instandsetzer...
Wenn nach außen nix austritt, sonst auch alles unauffällig ist und insbesondere beim Lastwechsel kein Blaurauch kommt würd ich ihm noch etwas Zeit lassen...
Ist aber nur meine Erfahrung mit nem andern Motor...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
WILFRIED/AFRIKA
Leistung: 75 PS
Re: AAZ ÖLVERBRAUCH
Danke, "WOHNLKOFAN" wieimmer du auch heisst.
Endlich mal eine Antwort, die Hoffnung aufkommen lässt.
Hab da soviel Arbeit reingesteckt.
LG
Wilfried in Afrika
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: AAZ ÖLVERBRAUCH
Habe ich bei keinem überholten Motor bislang so gehabt, vor allem nicht über 1000 km :shock:
Und ja mit überholt meine ich auch den Rumpf samt Kolben und Ringe natürlich.
Fahre erstmal und beobachte das ganze. Immer schön den Ölstand im Auge behalten.
Bild Bild
