Ich habe 2 Rep-Anleitungen....Zylinderkopf Drehmoment ...in einem Buch steht 40Nm,60´Nm +180Grad dann warm laufen lassen und 90 Grad nachziehen...dann noch mal bei 1000Km......in dem anderen Buch 40Nm,60,75Nm+180 und bei 1000 Km noch mal 90 Grad...was ist richtig??
Anzugsmomente JX Unterschiedlich
- Aufbauart/Ausstattung: womo
- Leistung: 69ps
Re: Anzugsmomente JX Unterschiedlich
40, 60, zweimal 90 Grad, warmlaufen lassen, 90 Grad und nach Tausend nochmal 90 Grad.
Und gib mal die beiden Buchtitel an, damit man ggf. besser Stellung nehmen kann.
Eigentlich liegt der Kopfdichtung immer ein Zettel bei auf dem es steht.
Aber 40 60 3x90° warmlaufen lassen 90° und nach 1000km 90° ist korrekt.
Das hängt davon ab, welche Schrauben drin sind.
Nachdem immer wieder entweder mit Tippfehlern oder sonst wie unterschiedliche Angaben komem ein Auszug aus dem VW-Reparaturleitfaden:
lnnenvielzahnkopf M 12
Achtung:
M 12 Innenvielzahn-Zylinderkopfschrauben immer ersetzen.
- Zylinderkopfschrauben anziehen - lösen entgegengesetzt.
- Alle Schrauben nacheinander in 3 Stufen anziehen, Reihenfolge siehe Abbildung.
Anzugsdrehmoment: Motor kalt
I. Stufe = 40 Nm
II. Stufe = 60 Nm
III. Stufe = + 1/2 Umdr. (180°)
mit starrem Schlüssel weiterdrehen (2 X 90° weiterdrehen ist zulässig).
- Motor warmfahren (Öltemperatur über 50 °C) und Schrauben mit starrem Schlüssel ohne vorheriges Lösen und ohne abzusetzen 1/4 Umdrehung (90°) weiterdrehen (Reihenfolge beachten).
- Ca. 1000 km nach der Reparatur müssen die Zylinderkopfschrauben nachgezogen werden. Dazu Schrauben mit einem starren Schlüssel, ohne vorheriges Lösen und ohne abzusetzen, 1/4 Umdrehung (90") weiterdrehen (Anzugsreihenfolge beachten, Motor kalt oder warm).
Die Abbildung der Reihenfolge und Daten siehe auch da: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... rehmomente
Und die Angabe von 2x90° ist deshalb wichtig, weil sich vor allem bei eingebautem Motor schwer auf einmal 180° Anziehwinkel realisieren lassen.
Achtung:
I. Stufe = 40 Nm
II. Stufe = 60 Nm
- Leistung: 69ps
Hallo vielen Dank....habe auch mal festgestellt das einige Sachen in den Rep-Anleitungen nicht stimmen...wenn da ein Ungeübter dran geht ...na ja....
