Schiebetür schleift am Kotflügel
- Dertias
- Motorkennbuchstabe: Jx
Hi zusammen,
habe gerade festgestellt, dass die Schiebetür am Kotflügel schleift. Siehe BIld: https://www.dropbox.com/s/87qspnpqyauva ... 4.JPG?dl=0
Danach habe ich mal die Tür etwas eingestellt. Zuerst hier ( https://www.dropbox.com/s/2gpyogh272cjo ... 6.JPG?dl=0 )
Dann im nächsten Bild bei Markierung 1 - die Schrauben Markierung 2 hab ich leider nicht auf bekommen und mal ein bisschen eingesprüht...
https://www.dropbox.com/s/b56kl4n4lhd2y ... 1.png?dl=0
Also die Einstellungen die ich gemacht habe, haben nichts gebracht. Jetzt wollte ich noch an diesen "Bügel"
https://www.dropbox.com/s/biyuqeqyzinvy ... 4.png?dl=0
Aber ich bring die Abdeckung schon nicht weg....
Also 1. was muss ich denn verstellen, damit die Tür nicht mehr schleift,
2. wie bekomme ich denn diese Abdeckung weg?
DANKE!!!!!
DANKE!!!!!
Re: Schiebetür schleift am Kotflügel
Die Abdeckung ist von unten mit zwei Kreuzschlitzschrauben fixiert. Oben steckt sie in einer Klemmschiene. Also in der Theorie nur die Schrauben raus, etwas nach außen ziehen und dann mit dem Handballen nach oben schlagen. In der Throrie... Nun hat Dein ehemaliger Kastenwagen dieses Nachrüstfenster... Da kann es sein, dass das Fenstern bzw der Gummi im Weg ist und erst ausgebaut werden muss...
Dein Problem ist der obere Bügel, unten lass die Finger von, wenn die Tür ansonsten passt
ist das Problem nicht eher die Türpappe?
Am Bügel kannst du dich den Abstand zur Karosse nicht verstellen. (Mal angenommen das nix defekt ist)
Mach mal ein Bild von hinten bei geöffneter Türe.
- Q-Master
Wenn die Abdeckung der Schiebetürschiene lange nicht ausgebaut war, setzt sich zwischen Blech und Keder alles mögliche dazwischen (Sand, Baumharz, Seifenreste, Wachs,...) das wirkt wie Kleber.
Da hilft nur den oberen Wulst mit einen Messer vorsichtig abschneiden, dann bleibt beim hochschlagen der Abdeckung der Kederrest am Fahrzeug, den man dann rauspulen muss.
Der Keder ist dann hinüber (neu ca. 5€), aber anders habe ich das Teil bei mir nicht abbekommen.
Eigentlich geht die Abdeckung raus, wenn man die beiden kleinen Schrauben unten löst, die Abdeckung etwas vom Wagen abzieht und dann mit dem Handballen leicht von unten dagegen schlägt.
Werkzeug zum Schlagen ist nicht nötig.
- Leistung: 70/64
Aber mit Werkzeug (gerade Latte zum Beilegen und Fäustel) geht die Abdeckung auf jeden Fall raus, auch ohne den Keder zu zerschneiden.
Ich würde prüfen, ob:
- die Auswerffeder am Beschlag hinten in der Mitte der Türe ok ist.
- Verschraubung der Türverkleidung auf etwa Höhe der Mitte der Schiebetüre hinten vorhanden ist.
- die Lager am Führungshebel intakt sind.
- die Rolle am Rollenbock intakt ist. (edit: Tippfehler korrigiert)
Erst danach würde ich etwas zerlegen oder einstellen.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 29.04.2018, 17:21, insgesamt 2-mal geändert.
- Dertias
Hey. Super vielen Dank! Ich muss jetzt das alles mal in Ruhe lesen mir übersetzen und dann meld ich mich
- Dertias
So,
hier noch die Fotos von der geöffneten Türe von hinten....
https://www.dropbox.com/s/6z5diukckg8bf ... 9.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e4rq27ccvblbr ... 8.JPG?dl=0
Die Pappe ist auch in Ordnung (meiner Meinung nach) und die Auswurffeder auch.
Sorry, da muss ich jetzt nochmal nachfragen: Was ist denn die Rolle am Pollenbock? Oben die Rolle? Die ist auch in Ordnung.
Welche Lager am Führungshebel?
Danke für Eure Geduld
Das sollte Rollenbock und nicht Pollen.... lauten. Schei.... Tippfehler.
War das Problem schon immer da oder kam es plötzlich? Hat der Bus mal einen neuen Radlauf bekommen?
- Dertias
Ich hab den Bulli seit letztem Jahr und bin mir nicht sicher, aber ich glaub fast, dass das Problem schon da war und ich es nicht bemerkt habe.
Ich glaub nicht, dass er einen neuen Radlauf bekommen hat, kann es aber nicht ganz genau sagen...
- Aufbauart/Ausstattung: Behördenfahrzeug
- Leistung: 96 PS
Einfach die untere Rollenführung der Schiebetür lösen (2 Inbus Schrauben) und die Tür 1-2mm nach aussen stellen (Langlöcher), dann wieder verschrauben und gut ist die Laube. Die Abdeckung muss dazu überhaupt nicht runter.
