Hallo an alle,
das Kabel von der Batterie zum Anlasser ist bei unserem Bus an der Öse abgegammelt.
Ich möchte nun gerne das Kabel vollständig ersetzen.
Kann mir jemand die Länge des Massekabels zum Anlasser beim T3 CU Joker nennen?
Viele Grüße, Elke
CU Kabel von Batterie zum Anlasser
- Aufbauart/Ausstattung: JOKER
Re: CU Kabel von Batterie zum Anlasser
Länge wees ick nich, aber das wäre dann das Plus-Kabel. Ich habe damals drei Meter fuffzich bestellt, hab dann aber die Batterie in den Tresor verbannt.
Beim Diesel sind es 90cm 35mm² aber beim Benziner ist die Batterie unterm Sitz oder? Ich hab von der Diesel Batterie ein 25mm² Kabel unter den Fahrersitz am orig. Kabelbaum verlegt, für Zusatzbatterie und Musik, da hab ich 10m bestellt und selbst gekrimpt. 4,50m sind noch übrig also 5,50m, abzüglich der 90cm dann solltest du mit 4,60m hinkommen. Ohne Garantie
