Nebenwelle nicht dicht zu bekommen
- Aufbauart/Ausstattung: womo
- Leistung: 69ps
Habe das Problem das meine Nebenwelle nicht dicht wird.Simmerring war neu...habe ihn getauscht...ok...auch undicht....leichte Rillen sind auf der Welle.....ok...Simmerring in Drehbank und eingekürzt so das er nicht mehr in den Rillen liegt.....wieder undicht....dann noch mal da Gehäuse genommen ab in Drehbank und auch noch mal 1,5mm reingedreht da´mit der Simmerring noch weiter vor kommt.....auch nicht dicht....was kann das sein???...1.6 TD JX Motor
Re: Nebenwelle nicht dicht zu bekommen
Hast du mal geguckt wie viel Radialspiel die Welle hat?
Wahrscheinlich ist das Lager eingelaufen und die Welle läuft nicht mehr mittig.
- Leistung: 69ps
Lager sind neu...Motor ist komplett überholt....
Selber gewechselt die Lagerschale?
Oder meinst du das nur, da der Motor überholt ist?
- Leistung: 69ps
Mein Motorenbauer hat sie neu eingesetzt....
- Leistung: 69ps
Ich habe selbst den Motor komplett überholt....außer Büchsen einsetzen lassen Schleifen ect.....
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
ist der Zwischenwellenflansch auch neu gekommen? Der grüne O-Ring hinter dem Flansch? Oder einfach die Feder vom Simmering enger machen. wir hatten auch schon öffter Simmeringe aus dem Zubehör die untermaßig waren. Am besten alles bei VW Kaufen.
- Leistung: 69ps
ring ist ok ...lansch ist der alte aber da ist nix auszusetzen...Simmerringe sind vom Dichtsatz Reinz oder so ähnlich...also nix billiges...ich blicke da nicht mehr durch...
Ich stimme meinem Vorredner zu und empfehle dort original Vw Simmeringe zu verbauen. Hatte das selbe Drama an der NW. Reinz, Elring und co sind nie dicht geworden. Erst mit original Vw war es gut.
- Leistung: 69ps
So neue Nebenwelle bekommen...habe alte gestern ausgebaut ...war sehr eingelaufen auf der ganzen Fläche ...jetzt alles dicht....vielen Dank
