Fenster hinten zwischen C- und D-Säule nachrüsten
- bullimarin
Hat jemand Erfahrung, wie aufwendig es ist, hinten bei einem geschlossenen T3 Fenster nachzurüsten? So wie das für mich auf Fotos aussieht, ist das Innenblech identisch mit dem Fensterbus. Reicht es, einfach zwischen C und D Säule das Blech von einem Fensterbus einzuschweißen?
Re: Fenster hinten zwischen C- und D-Säule nachrüsten
geht zur Not auch ohne schweißen mit Gummiklemmprofil. Ich hab schon öfters was dazu geschrieben (siehe Suche). Z.b. Hier:
viewtopic.php?t=94844
Wenn du den richtigen Fensterrahmen willst reicht es meines Wissens den äußeren Rahmen einzuschweißen. Innen ist das Blech tatsächlich identisch mit dem Fensterbus.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- bullimarin
Vielen Dank für die Links und die Bilder. Dann ist das ja noch unkomplizierter als ich dachte.
