Erfahrungen Mocal Ölkühler mit Thermostat
andovic
Leistung: 110
Beitrag von andovic »
Hallo Leute,
ich habe meinem JX einen Ölkühler von einem der üblichen Busteileshops bestellt und habe folgendes Problem:
Der Ölkühler funktionierte auf den ersten Fahrten einwandfrei, anfangs ist das Thermostat zu, kein Öl fließt durch den Kühler vorne --> Kühler vorne kalt. Nach ein paar Minuten geht das Thermostat auf --> Kühler vorne heiß. Nach einer Fahrt nach Italien (ca 2000km) hat das Thermostat den Geist aufgegeben. Es bleibt permanent in der geschlossenen Stellung hängen, der Kühler vorne bleibt kalt.
Ich habe dann das Thermostat ausgebaut und gestestet, es bewegt sich nciht mehr beim erhitzen.
Also direkt beim Shop um Ersatz gebeten und sofort anstandslos bekommen. Nun habe ich nach einer Fahrt nach Polen (ca. 2200km) wieder genau die selbe Situation. Der Kühler vorne wird nicht warm bei Autobahnfahrt.
Hat jemand auch die Mocal Anlage in Betrieb? Habe ich nur Pech oder geht es anderen auch so?
Andi
stunt
Leistung: 51 kW
Re: Erfahrungen Mocal Ölkühler mit Thermostat
Beitrag von stunt »
Hab den Ölkühler mit besagtem Mocal Adapter schon 3 bis 4 Jahre im Betrieb.
Kann keinerlei Probleme derart bestätigen.
Ich bin ca. 1 Jahr mit dem original Thermostat gefahren (80°C) und hab dann mal umgebaut auf 90°C Thermostat.
Ist unauffällig und geht alles.
Ich kann aber nicht sagen, welcher Hersteller das 90°C Teil baut. Also ob original oder Zubehör.
Bluestarschorsch
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Intercooler
Beitrag von Bluestarschorsch »
Moin Andi,
was sagt denn die Öltemperatur? Hast Du eine Anzeige?
Bei mir macht das Ventil im Adapter übrigens ZU. Das Öl wird bei steigender Temperatur daran gehindert, die Abkürzung zu nehmen. Ich habe allerdings auch einen Thermostaten aus einem Wasserventil drin, der macht erst bei 80° oder so zu. Der originale hatte eine deutlich niedrigere Ansprechtemperatur.
Georg
andovic
Leistung: 110
Laut Versandshop soll das Thermostat bei "ca. 80 Grad" öffnen. Diese Temperatur wird wohl sicherlich erreicht bei einem JX auf der Autobahn mit 105kmh und einer Außentemperatur von 25°C. Öltemperaturanzeige habe ich keine...
Bluestarschorsch hat geschrieben: Bei mir macht das Ventil im Adapter übrigens ZU. Das Öl wird bei steigender Temperatur daran gehindert, die Abkürzung zu nehmen
Ja stimmt, habe das undeutlich geschrieben! Aber leider ändert das ja nichts an der Tatsache, dass einfach kein Öl durch den Kühler vorne fließt wenn die Temperatur erreicht ist, bei der das System anfangen sollte zu kühlen.
Ich denke dann rufe ich da nochmal an.
Andi
andovic
Leistung: 110
hier noch eine kleine Auflösung: Der Ölkühler war falschrum montiert (Schläuche nach unten), sodass stets ein Luftpolster drin war und er nicht richtig heiß wurde.
Andere Frage:
Weiß gerade jemand die Schlüsselweite der zentralen Schraube die den Thermostatflansch des Ölkühlers hält? Ich muss mir da mal einen vernünftigen Steckschlüssel für kaufen, ich kriege das nicht fest genug angezogen da es dort sehr eng zu geht.
LG
Andi
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Müsste 27 sein ;-)
Bild Bild
Oliver_e30
Aufbauart/Ausstattung: Joker, BJ82
Beitrag von Oliver_e30 »
Also, was Du da schreibts, kann gar nicht sein, denn es gibt Leute, die haben sogar bei Zusatzkühler-Herstellern angefragt und die haben eindeutig gesagt, dass es völlig egal ist, wie rum man den Ablauf des Ölkühlers anschließt. Insofern wirst Du also weiter suchen müssen, denn den Fehler kannst Du ja gar nicht gefunden haben. ;-)
Ich bin mir relativ sicher, dass die Mutter eine SW27 hat. Aber 100% ist es nicht. Aber das müsste die Nuß in meinem Kasten sein, zu der ich da greife.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Keine Ahnung warum es bei manchen Leuten nicht funktioniert. Bei mir klappt es super mit den Anschlüssen unten.
andovic
Leistung: 110
Zum Glück kann das ja jeder machen wie er will. Für meine Lösung sprechen zwei Dinge:
1) Die Schwerkraft
2) Es funktionierte nicht, als die Schläuche unten waren. Schläuche oben und es funktioniert!
SW27, danke!
Nein, SW 26
BUSbahnhof
Leistung: 75
TottiP hat geschrieben:Nein, SW 26
Geht aber problemlos mit einer 27er Nuss :hehe
26 ist ja nicht gerade eine Standartgröße die jeder zur Hand hat.
Bild Bild
Nicht? Tztztztz..... :roll:
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Ist das nicht eine 1" Nuss ?
Oder war das die Mutter für die Mutter an der hohlen Gewindestange für den Ölfilter :-?
Irgendwo an der Baustelle Sandwichplatte brauchte ich damals ne zöllige Nuss :)
Beitrag von Alexander »
Ja, ist 1". (deshalb paßt 26)
Ich habe mir eine Nuß (25er Zwölfkant) passend gedreht. Die muß nämlich sehr schlank sein.
