Moin!
Ich habe ein altes Becker Europa bekommen und stehe beim Einbau vor dem Problem, daß zwar der rechteckige Ausschnitt im Armaturenbrett da ist, aber nichts dahinter.
Also kein Schacht oder Führungsschienen oder so was.
Wie gehört den das orischinal und woher kriege ich das?
Danke für Tipps. Vielleicht hat a sogar jemand Fotos?
Viele Grüsse, Harm.
Radioschacht
Re: Radioschacht
Ein altes Becker Europa, braucht zum Einbau keinen Schacht sondern verspannt sich mit den originalen Blendenrahmen direkt in der Einbauöffnung. Wenn du es wirklich gut meinst, dann montierst du an der Geräterückseite an der M6-Schraube noch einen Bügel zur Fixierung oben am Armaturenbtett.
Das Becker Europa ist wohl sehr zeitgenössisch, aber schau mal auf die UKW-Frequenzskala. Die endigt noch bei 104 MHz. Viele UKW-Sender sind aber im Bereich zwischen 104 und 108 MHz. Und in Deutschland ist es mit analogem Rundfunk auch bald sehr dünn oder vorbei.
- sam
- Leistung: 69
Re: Radioschacht
Hinten, also Richtung WIndschutzscheibe sollte auch noch ein Metall Bügel sein, mit einem Loch in der Mitte.
An der rückseite Deines Radios eine Gewindehülse in die Du einen Stift einschrauben kannst.
An diesen Stift wiedrum gehört ein Gummi, der sich dann in das Loch im Metallbügel verspannt...
MfG
MfG
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
(A. Einstein)
(A. Einstein)
- harm
Re: Radioschacht
Hallo!
Dann ist mein Armaturenbrett vielleicht doch komplett?!
Ich werde mal nach dem Bügel suchen. Im Moment liegt das Radio recht locker im Loch und hat hinten keinerlei halt.
Was die UKW-tauglichkeit angeht ist das sicher richtig, aber dieses Gerät verfügt über eine DIN Buchse auf der Rückseite und für diese Buchse habe ich noch den passenden Adapter im Keller- nun kann ich an das alte Schrabbelgerät moderne Smartphones und Mp3player anklinken.
(Außerdem hat das Radio 3 mechanische UKW Speichertasten, wer könnte dazu nein sagen?)
Danke für eure Hilfe.
Harm.
Harm.
