T3 Diesel CS Gelb Rotes Kabel- Motortemperatur
YoungT3
Beitragvon YoungT3 » 30.05.2018, 13:16
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit dem Gelb Roten Kabel im Motorraum meines CS
Ich weis nicht genau wo es angeschlossen wird, da alle Steckplätze in der nähe belegt sind.
Ich habe ein paar Fotos geschossen, wäre nett wenn ihr mir sagt an welchen Kontakt, 2 Kabel kommen
Ich habe gelesen, das es an den Temperaturgeber am Zylinderkopf zusammen mit dem Blau-Schwarzen kabel kommt,
da dieser aber ein Polig ist, bin ich mir nicht sicher
Vielen dank fĂĽr eure Hilfe
auch 50PS kommen an :cafe
#Hetzmichnicht :dance
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: T3 Diesel CS Gelb Rotes Kabel- Motortemperatur
Beitragvon Alex0069 » 30.05.2018, 13:24
Hi YoungT3
Die beiden Temp-Geber im Wasserkreislauf sind bei dir angeschlosssen...
(1 * VorglĂĽanlage und 1 * Temp.-Anzeige)
Möglicherweise gehört das Gelb/Rote zum Öldruckschalter am Ölfilterflansch, dieser ist auf den Fotos nicht einsehbar?
(Oder eins der anderen Kabel ist falsch angeschlossen?)
(Hab' gerade keinen Schaltplan zur Hand)
GruĂź Alex0069
Beitragvon Alexander » 30.05.2018, 14:27
Das gelb rote gehort an den Wasserflansch (wo das Gelbe steckt)
Das Gelbe auf einen Ă–ldruckschalter am Ă–lfilterflansch.
Hast du dort keinen, dann fehlt der.
Der ist für die dynamische Öldruckkontrolle. Läßt du ihn weg wird es "kreischen" ab 2000 Upm
Viele GrĂĽĂźe,
YoungT3
Beitragvon YoungT3 » 30.05.2018, 16:59
Also kommt das Gelb Rote Kabel an die stelle wo das Gelbe steckt? (siehe Bild)
habe das Blau Schwarze fĂĽr das Bild entfernt
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitragvon Wohnklofan » 30.05.2018, 19:04
in der Regel sitzt beim CS dat gelb/rote vor Kopf im Abgang zur Heizung, das blau /weiĂźe fĂĽr die VorglĂĽhanlage sitzt seitlich im dicken Flansch...
(Der JX hat Temperatur und VorglĂĽhanlage vor Kopf und Zusatzpumpe seitlich...)
Das gelbe Kabel gehört an den Ölfilterflansch...
Das blau /schwarze an den Ă–ldruckgeber vorn am Zylinderkopf, oberhalb des Wasserflansches fĂĽr die Heizung...
Hast du am seitlichen dicken Wasserflansch keinen Geber ? Oder fehlt dir der vor Kopf ?
GruĂź...
Hotelbett ? Nein danke...
Mitglieder in diesem Forum: Heiner DJ Ultimate, kallemann und 7 Gäste
