Hallo liebe Leute,
mir ist eine kleine Peinlichkeit passiert. Habe die ZKD beim letzten Zahnriemenwechsel vom JX getauscht und dabei gar nicht darauf geachtet, wieviele Kerben die alte hat. Habe dummerweise einfach irgendeine verbaut.
Gibt es eine Möglichkeit, nachträglich herauszufinden, welche da ursprünglich drin war?
Lieben Dank!
Welche Zylinderkopfdichtung in meinem JX?
- derderfaehrt
- Leistung: 69PS
Liebe Grüße,
Adrian
Adrian
Re: Welche Zylinderkopfdichtung in meinem JX?
HI,
nur wenn du den Kopf wieder runter nimmst.
Wie viele Kerben (Löcher) hat denn die aktuelle?
Wenn 3, dann brauchst du dir keine Sorgen machen.
3 ist die dickste. Dicker ist kein Problem.
Zu dünn ist ein Problem.
Zu dünn ist jetzt wahrscheinlich auch kein Problem mehr - dann hätte es ihn schon zerlegt
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Nur so als Idee: Kompression messen. Wenn die im Rahmen des üblichen liegt, wird es ok sein.
- derderfaehrt
- Leistung: 69PS
Danke für die Tipps!
Werde heute mal nachsehen, wie viele Kerben die aktuelle hat und die Tage Kompression messen.
Bislang läuft er rund, hat nur angefangen irgendwo am ZK Kühlwasser zu lecken und ich finde die Stelle nicht.
Drum bin ich gerade am Suchen und über diese unannehmliche Fahrlässigkeit gestoßen.
Bzw: Sehe gerade, dass ich nur die Ventildeckeldichtung gewechselt habe...
Hach, ich bin beruhigt!
Problem ist trotzdem nicht gelöst.
Liebe Grüße,
Adrian
Adrian
