Nabend zusammen,
Ich hab mit meiner Standheizung ein kleines Problem.
Wenn ich Sie auf voller Stufe laufen lasse funktioniert Sie einwandfrei. Da mir das aber zu laut ist lass ich se gerne auf 1/2 Stufe laufen.
Das funktioniert jetzt aber seit kurzem nicht mehr, kurzes zünden und dann geht Sie auf Störung. Volle Stufe funktioniert aber.
Hat vielleicht jemand einen tipp für mich, an was das liegen könnte
Danke schon mal
Grüße Flo
Truma 1800 E
- 0815flogei
- senegalbulli
Re: Truma 1800 E
Entsteht beim Zünden (dem Tackern also) eine Flamme? (Wuff-Geräusch) und sie geht dann aus oder entsteht erst gar keine Flamme?
Wenn letzteres: Magnetventil
Klopf mal mit einem 17er Schlüssel auf den Gasanschluss an der Heizung, während sie zündet.
- bullino
Re: Truma 1800 E
Hallo Flo,
ich habe seit kurzem auch das Problem.
Bei mir ist es aber so, dass das Problem nur auftritt, wenn ich direkt auf kleiner Stufe starte.
Momentan starte ich immer auf großer Stufe und schalte dann nach erfolgreichem Start auf die kleine Stute um.
Das ist zwar nicht die Lösung des Problems, kann Dich aber über eine kalte Nacht retten.
Holger
Holger
- 0815flogei
Re: Truma 1800 E
Wo seh ich denn ob die Flamme brennt? Werd das mit dem klopfen aber mal versuchen.
Holger das hab ich auch schon versucht aber wenn ich auf voller Stufe starte und dann umschalte geht Sie auch auf Störung.
Funktioniert also leider nicht.
Gibt es vielleicht für die zwei Stufen seperate Sichererungen?
