Öl im Kühlwasser JX
bullireparierer
Öl im Kühlwasser JX
Beitrag von bullireparierer »
Guten Tag Bulligemeinde,
dieses Thema gabs schon öfters im Forum würde gerne aber trotzdem eure Meinung zu meiner Situation wissen.
Bei meinem JX Motor ist ordentlich Öl im Kühlwasser. Bei nem routinemäßigen Check habe ich festgestellt, dass sich im Kühlwasserbehälter im Motorraum Öl und am Deckel ein Ölschaum befindet. Zusätzlich hat der Motor ordentlich Wasser verbraucht. Da dachte ich gleich an ZK.
Beim Fahren auf der Autobahn wurde der Motor aber auch gar nicht heiß. Nur bei Volllast den Berg hinauf. Was ich für n JX als normal erachte. Der Motor hört sich normal an und fährt super. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht wo das herkommen soll. Zur Vorgeschichte:
Ich habe letztes Jahr bei meinem JX Motor den Zylinderkopf und die Zylinderkopfdichtung gewechselt. Dann nach 1000 km Schrauben nachgezogen und 6000 km gefahren ohne Wasser bzw. Ölverlust.
Jetzt in diesem Jahr bin ich 1500 km gefahren mit etwas Wasser- und Ölverbrauch. Aber ich dachte nichts gravierendes in diesem Alter.
Nun habe ich letztes Wochenende den Ölfilm nach Öffnen des Kühlwasserbehälters gesehen und dachte natürlich gleich an den ZK, aber eigentlich kann es dieser nicht sein, wenn es jetzt so lange gut ging oder?
Als 2. wurde mir gesagt, dass es der Öl-Wasser-Kühler sein könnte.
Den Öl-Wasser-Kühler habe ich jetzt ausgebaut und mal mit Druckluft "durchgedrückt". Hab aber keinen Luftaustritt aus dem Inneren gehört und gefühlt. Merkt man das mit dem Finger!? Oder sollte man direkt ins Wasser? Fand das mit m Wasser vom Versuchsaufbau im ersten Moment recht ungeschickt.
Ich habe mir auch schon überlegt auf n TDI Motor umzusteigen. Aber das dauert auch ganz schön lange, kostet nochmal viel Geld und Nerven. Außerdem habe ich den Umbau noch nie gemacht. Könnte aber fachliche Beratung bekommen.
Was würdet ihr mir raten? Im Moment denke ich einfach n neuen Öl-Wasserkühler kaufen auf Verdacht, Ölwechseln, Wasserkreislauf säubern und wieder neu probieren. Ohne jetzt den Kopf direkt aufzureisen. Der müsste ja eigentlich gut sein..
Freue mich auf eure Tipps. Vielen Danke schonmal
Re: Öl im Kühlwasser JX
Eigentlich eigentlich eigentlich...
Eine neue Kopfdichtung ist ja nun kein Garant, dass der Kopf nun ewig hält. Der wird einen Riss haben. Das siehst Du aber erst nach dem Zerlegen.
Der Strohhalm, nach dem Du greifst, wird Dir nichts bringen...
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 »
bullireparierer hat geschrieben:.... Zur Vorgeschichte:
Ich habe letztes Jahr bei meinem JX Motor den Zylinderkopf und die Zylinderkopfdichtung gewechselt. Dann nach 1000 km Schrauben nachgezogen und 6000 km gefahren ohne Wasser bzw. Ölverlust...
Was heisst ZK gewechselt?, neu?, wenn dann welcher? Oder "guten" gebrauchten Kopf?
Ausser Montagefehler beim Kopfdichtung machen, blieben auch noch Defekte am Block als mögliche Ursache. Wasserverlust/-verbrauch kann auch noch etliche andere Ursachen haben.
Öl im Kühlwasser hingegen beim Jx eigtl.nur Kopfdichtung oder Öl-/Wasserwärmetauscher. Oder hab ich jetzt was vergessen :gr
Gruß Chris
bullireparierer
Danke für die Antworten! :)
Das hatte ich vergessen zu sagen. Zylinderkopf habe ich mir damals neu bei Tornau Motoren gekauft. Einbaufertig (sprich Ventile eingeschliffen..)
Hab ich dich richtig verstanden: Durch Risse im Motorblock kann ich auch Öl in mein Kühlwasser bekommen, ist aber weniger wahrscheinlich oder?
Ich denke ich werde erstmal den Strohhalm greifen, den Kühler tauschen und das beste hoffen.. :-)
Halte euch auf dem Laufenden!
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Warum wurde denn der Kopf damals getauscht? Hattest du eventuell selbes Problem schon da? Kühlsystem hast du gereinigt ?
Bild Bild
bullireparierer
Ne damals hat es aus der Dichtung Wasserdampf nach außen gedrückt und weißer Dampf war die Folge.
Nach mehrmaligem Spülen sieht es so aus, als würde immer noch Öl in den Kühlkreislauf drücken. Vermutlich habe ich jetzt keine andere Wahl als den Zylinderkopf aufzumachen und die Dichtung zu tauschen. Nur um den Fehler auszuschließen..
Kopf wurde aufgrund von Mikrorissen ausgetauscht. Kühlsystem hatte ich damals 1x gespült. Damals war kein Öl im Kreislauf ersichtlich.
