Reifen vorne laufen außen ab
- Montagsgolf
- Aufbauart/Ausstattung: Multiwahn
HallO zusammen,
war letzte Woche auf Elba und nun wieder zurück hab ich gesehen, dass meine Reifen vorne 185R14 Conti Vanco 2 verstärkt auf dem äußeren Profilblock ablaufen
Da der Reifen schon gut 40.000 km runter hat (Profil wie neu) wundert mich dieser plötzliche Effekt schon etwas.
Hat da jemand ne Idee?
Danke und Grüße
Andi
Danke und Grüße
Andi
WBX 2,1 MV 95 PS; Ex Polizeifahrzeug mit MV-Ausstattung in Bullereigrün RAL 6029
Re: Reifen vorne laufen außen ab
Alle Gelenke an der Vorderachse prüfen und Vorderachse vermessen lassen.
- Leistung: 95PS
Gelenke und Lager und Gummis verschlissen. Manchmal ist ein Nachstellen mittels Achsvermessung möglich. Besser ist aber die Vorderachse zu überholen.neujoker hat geschrieben:Alle Gelenke an der Vorderachse prüfen und Vorderachse vermessen lassen.
- Bullistattvollgas
Du schreibst
"Profil wie neu"
und
"plötzlicher Effekt".
bei 40tkm.
wie hast du dein Problem eigentlich erkannt? Gemessen oder opt. Eindruck? Und was heißt "plötzlich" für dich...
"Profil wie neu"
und
bei 40tkm.
Grüße, Bojan
- Montagsgolf
Welche Gelenke und Gummis meint ihr?
Also die oberen Traggelenke sind vor paar Jahren gewechsaelt worden. Lemförder....
Stabigummis hab ich auch gemacht und die Oberen Hufeisenlager sind auch neu.
Was ich nun festgestellt habe ist dass die Spurstangenköpfe knarren
Die fühlen sich ziemlich fest an.
Vielleicht sollte ich die Spurstangen auch gleich mitwechseln
dann noch die Zugstrebengummis und Zugstreben ggf.
Wenn man mal anfängt
Wenn die Reifen ungleichmäßig ablaufen spricht vieles für einen verstellten Sturz. Evtl wurde hier nicht korrekt gearbeitet bzw nicht neu eingemessen als die Lagerung der Hufeisen erneuert wurde.
Joachim hat das mit alles prüfen und vermessen lassen kurz und bündig zusammengefasst als Antwort für jemanden der die Frage so stellt.
Grüße , joschi
Grüße , joschi
- Montagsgolf
Doch nach dem wechseln habe ich ihn vermessen lassen damals und da war alles i.O.
- macone
In dem "Wie mache ich es mir selber"-Buch steht drin, dass das normal wäre. Auf der Hinterachse laufen sie eher innen ab und deswegen soll man hin und wieder mal wechseln. Ich bin bisher noch nicht in die Situation gekommen, weil ich den Bus zu selten fahre
Hier gehts aber um die Vorderachse. Und wenn sich die Reifen relativ plötzlich verstärkt seitlich abnutzen ist das nicht normal.
Wie es schon oben gesagt wurde: Alle Lager und Buchsen prüfen und vermessen lassen.
Hallo Andi
darf ich mal fragen ob du in deinem Urlaub vermehrt Pässe und Serpentinen gefahren bist ? Mehr als üblich ?
Ich hatte mal so was ähnliches, das trat auch "plötzlich" nach einem Urlaub in den Bergen auf.
Meine Vermutung war das der Nachlauf nicht stimmte, dadurch ändert sich der Sturz bei eingeschlagenen Rädern.
Der wird eingestellt über die Zugstreben. (Zugstrebengummis noch nicht erneuert ?)
Hast du ein Protokoll der Achsvermessung ?
Ansonsten stimmt natürlich das oben gesagte, defekte Teile erneuern und einstellen lassen.
Viele Grüße, Udo
PS. laut RLF kann man den Nachlauf auch provisorisch mit so einer digitalen Winkelwasserwaage vom Discounter überprüfen.
Viele Grüße, Udo
- Montagsgolf
So jetzt hat es bissle gedauert
Habe heute morgen meinen alten Herrn mal belastet lenken lassen (Uhh geht das schwer ) und mich mal untern Bus gelegt.
Hab gesehen dass das Lenkgetriebe so gut 5 mm hin und herschwimmt
Das gehört glaub ich nicht so.
Denke da brauch es neue Buchsen oder gleich ein neues Getriebe Die linke Spurstange knarrt auch und muss dann auch neu - dann lohnt das einstellen wenigstens.
Vorher brauch ich mir da glaub keine Gedanken mit dem Reifen machen.....
Andi
Andi
Die Lenkung bewegt sich immer leicht, ist schließlich Gummi gelagert.
Du musst den Bus schon hochbocken und dir die Trag- & Führungsgelenke mal genauer ansehen. Genauso wie die Zugstrebengummis, Hufeisenlager oben und die Querlenkerlager unten.
Solltest du dir nicht sicher sein wie man diese abhebelt/kontrolliert, eine Werkstatt sollte dieses wissen
