Club jocker Faltenbalk
Crumby
Beitrag von Crumby »
Moin Moin,
Habe ein Westfalia Dach von einen Club jocker auf meine Bw Bus gebaut und mir bei werk34 einen balk bestellt.
Diverse Anleitung gelesen und auch befolgt.
Nur der balk passt absolut nicht.
Oben an der tacker kante ist der Stoff zu Kurz, unten am Gummi keter zu lang wenn ich die Alu Form Schiene anbringe.
Habe den Eindruck das die in China den Gummi keter auf die falsche Seite gebaut haben, dann alles falsch vernäht haben.
Hat wer Erfahrung mit werk34 bälgen? Und deren Passform.
sage was war ist
trinke was klar ist
esse was gar ist
sammele was rar ist
und bumse was da ist
Crumby
Re: Club jocker Faltenbalk
Auf dem Foto zu erkennen das dass Seiten Fenster völlig verzogen wirkt und der rechte Winkel auch oben ist.
Auf der Seite von Werk 34 ist der rechte Winkel unten
sage was war ist
trinke was klar ist
esse was gar ist
sammele was rar ist
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
sieht aus als hättest du den Keder außen und nicht innen. Das muss so sein:
Grüße, joschi
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Bitte sei mir nich böse aber wer einen Joker hat steht doch jeden Tag vor seinem Schriftzug wenn er denn noch da ist.
Was ist ein Jocker :cafe
Zur Sache: Da würde ich mit Werk34 mal sprechen.
Sieht so aus als wenn der Hersteller den Keder zur Befestigung unter der Aluleiste auf die falsche Seite genäht hat. Das Ding sieht für mich verkehrt herum aus.
Edit: Und er muss nach innen. wie Joschi festgestellt hat. Aber die Form passt doch trotzdem nicht :gr
Zuletzt geändert von burger am 25.07.2018, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Nachtrag: meiner ist nicht von werk34. Also kann ich zu genau diesem Modell auch nix sagen.
Es gibt aber 2 Varianten (oben getackert oder mit Aluschienen). Unten sind beide Varianten mit Aluschienen.
Man kann da also einiges durcheinanderbringen...
Grüße, joschi
Crumby
Das der Gummi nach inne kommt ist mir klar war ein verzweifelter Versuch...
sage was war ist
trinke was klar ist
esse was gar ist
sammele was rar ist
Crumby
Nach 30 min telefonieren mit Werk 34.... kam raus ihr Produkt ist unfehlbar und ich nicht fähig, das Fenster forne passt eckig unten rund oben, muss der Rest auch passen.
Das ist der Konsens des Gespräches.
sage was war ist
trinke was klar ist
esse was gar ist
sammele was rar ist
burger
Leistung: 70-112
Noch ist ja nicht klar wo der Fehler liegt. Vielleicht ist die Heransgehensweise verkehrt, zu versuchen es schnell provisorisch einzuspannen und zu erwarten das es passt.
Ich würde es unten erstmal komplett richtig und vollständig mit den Aluleisten befestigen.
Und dann beim Spannen des Zeltes im Dach ertmal vorne in den Ecken anfangen und mich dann langsam vorarbeiten.
Nur so eine Idee..
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Anstatt rumzustänkern solltest du ein paar mehr Infos geben.
Z.B. ob du nun alte oder neue Version vom Dach hast solltest du auch mal prüfen und schauen ob du den richtigen bestellt hast.
Hast du einen originalen Westy? -> ich vermute anhand der Bilder nein. Also wurde das Dach nachgerüstet und wer garantiert dass da die Maße eingehalten wurden? Wenn die Aufstelldachstütze auch nur ein wenig versetzt angebracht wird ändert sich die Höhe vom Dach.
Ebenso könnten die Längen der Aluleisten evtl nicht passen wenn das alles in Eigenregie gemacht wurde.
Warum ich das schreibe? Weil es bei meinem genau so war. Da passte ein neuer Balg auch nicht gut. Ich musste sowohl unten im hinteren Bereich die Aluleisten kürzen und neue Bohrungen setzen und auch das Gestänge der Aufstelldachstütze musste ich einkürzen. Ob ich das nun wegen dem neuen Balg machen musste welcher evtl nicht passgenau ist oder weil die bei meinem Bus das Dach "schlecht" nachgerüstet haben wird man nie erfahren.
Improvisieren heisst es da. Oder du lässt ihn zurückgehen und versuchst woanders dein Glück ob da dann einer passt.
morrich
Aufbauart/Ausstattung: von allem etwas
Beitrag von morrich »
Mit meiner Empfehlung schließe ich mich meinen Vorrednern an. Alles noch mal akribisch checken. :gr
Hier nochmal die Rahmenbedingungen von deinem Dach und Umbau angeben.
Dann tief durchatmen und von vorne anfangen.
Ich hab mir für die Nummer ein verlängertes Wochenende Zeit genommen (4tage) dann kann man focusiert und konzentriert Arbeiten. Und besser aufhören und Pilz trinken statt unkonzentriert weiter zu arbeiten und sich im Nachhinein ärgern. Ich hab auch eine Aluminiumschiene gekürzt ist halt eine Maßarbeit.
Bei der getackerten Variante kenne ich mich nicht aus ich hab meinen Stoff vom Günzel bezogen.
Dir noch viel Erfolg :bier
Vielleicht ist das hilfreich hab das Dach so abgestürzt und konnte gut die unteren Schienen einschrauben.
Crumby
Werde es noch mal in Ruhe anders herum (Gummi oben tacker unten) Versuchen.
Die Alu Schienen die unten dran sind sehen mir schon wie Orginal aus passen auch perfekt auf das Dach, nur halt nicht mit Gummi der ist ca 4-5 cm zu lang pro Seite.
Zum Dach das habe ich gebraucht gekauft, war schon mal auf ein Bus gebaut ( Loch ins Dach gesägt) laut Aussage und Matratzen Stoff soll es wohl von einem Club jocker stammen.
Den alten balk habe ich leider voreilig entsorgt war völlig zerfetzt.
sage was war ist
trinke was klar ist
esse was gar ist
sammele was rar ist
kleiner Vor
Aufbauart/Ausstattung: Camping Bus
Leistung: 75 PS
Beitrag von kleiner Vor »
Also so wie das erste Foto aussieht würde ich sagen, dass der Balg einmal falsch herum montiert wurde (das was auf dem Busdach aufliegt muss auf die Kunststoffdachseite) und in sich noch einmal verdreht ist, also wie ein T-Shirt auf links.
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
auf dem Bild ist der Balg (so heisst das korrekt) falsch herum montiert. Die Dachseite ist auf der Autoseite und die Autoseite
ist am Dach.
Harro
Crumby
Hab den balk gedreht, so könnte es passen .... muss ich nun nur noch Werk 34 klar machen das ihr balk falsch ist
Das Gelenk sieht etwas komisch aus, kann Mann das einstellen? :gr
sage was war ist
trinke was klar ist
esse was gar ist
sammele was rar ist
Crumby
Der balk ist nur testweise angebaut.....
:muaha
sage was war ist
trinke was klar ist
esse was gar ist
sammele was rar ist
harry.1981
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von harry.1981 »
Das Gelenk ist verschlissen.
Auseinander nehmen und dann siehst du dein Problem schon. Die Querstange ist durch dein Gelenk eingeschnitten worden.
Kann man aber mit einem Schweißgerät wieder hinbekommen. :dance
joky
Beitrag von joky »
harry.1981 hat geschrieben:Kann man aber mit einem Schweißgerät wieder hinbekommen. :dance
... oder Gestänge HIER neu kaufen.
Beim letzten Bild (s.Anhang) ist der Balg (wieder) falsch drauf. Sieht aus, als sei der Reissverschluss des Seitenfensters nun aussen statt innen. Innenseite ist hier Aussenseite. Muss anders rum drauf, sonst kannste die Fenster von innen nicht öffnen!
Gruß, Joky
morrich
Habe das Gefühl das der Balg doch passt nur innen nach Außen oben und unten tauschem.
Vllt nochmal zur reinfolge erst oben tackern am besten von vorne nach hinten schön straff.
Dann unten anschrauben mit dem Aluleisten wieder vorne beginnen von der Mitte nach Außen dann die Seiten dann hinten. Je nach dem wie viel Platz zu beim tackern oben lässt ist es mehr oder weniger straff. Anpassen geht nur wenn man von vorne beginnt...
Falls es doch eine fehlproduktion sein sollte bleibt die reinfolge gleich. Bin nicht unfehlbar falls ich mich irre bin ich für Verbesserungen offen. Hatte bisher nur welche zum schrauben im Dach gewechselt.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Ich würde auf keinen Fall zuerst oben antackern!!!
Also erstmal Balg richtig rein , das letzte Bild ist ja absolut daneben wie joky schon schrieb ist innen dort außen. Zurück auf los, orientiere dich an dem Bild vom ersten Beitrag. Gummikeder unten und wie bei mir in den Bildern gezeigt um die aluleisten schlagen so dass der Gummikeder innen ist. Dann untenrum komplett montieren mit den Aluleisten und notfalls die Leisten halt auch kürzen. Nochmals: das Dach wurde nachgerüstet da kann es sein dass nix passt.
Wenn unten alles montiert dann Dach aufstellen (mit gesunden reparierten Gelenken. Dann oben vorne Mitte beginnen den Balg zu tackern nach links und rechts in die Ecken. Dann nach hinten usw... Dann passt das auch mit der Spannung der Zeltfläche nachher.
Ich hab oben nicht getackert sondern kurze Leisten aus Alu gefertigt und mit diesen den Stoff gespannt. So bleibt man variabel und kann auch Mal nachbessern bis er perfekt sitzt. Eine Anleitung dazu gibt's auch hier im Forum.
Grüße, joschi
Crumby
Ich habe es nur testweise unten und oben getauscht, das innen nun AUSEN ist, war mir bewusst es ging mir allein darum herauszufinden ob der balk falsch geschnitten ist.
Was ich nun 100 % weiß.
War gestern nur alleine.....
Wenn ich dann einen Ersatz balk habe wird es richtig richtig gemacht :bumsfreunde
sage was war ist
trinke was klar ist
esse was gar ist
sammele was rar ist
burger
Leistung: 70-112
Ich zitiere mich mal selber:
burger hat geschrieben:Vielleicht ist die Heransgehensweise verkehrt, zu versuchen es schnell provisorisch einzuspannen und zu erwarten das es passt.
JX_JOSCHI hat geschrieben:Ich würde auf keinen Fall zuerst oben antackern!!!
Das sehe ich genau so. Immer erst unten, dann oben. Du kannst doch die Spannung gar nicht regulieren unten, oben schoon.
morrich
burger hat geschrieben:Ich zitiere mich mal selber:
Sorry für die Fehlinformation :holland
Hatte das so bei der Version zum schrauben im Dach gemacht.
