Hallo zusammen! Da ich schon mal ziemlich ärgerliche Probleme mit dem Kabelbaum hatte und elektr(on)isch ein Dummy bin, wollte ich mein Know-How ein bisschen auffrischen, um auf meiner längeren Urlaubsreise gewappnet zu sein. Nachdem ich sicher nicht der einzige bin, den das interessiert, mache ich einfach mal ein neues Thema auf. Vielleicht kann ja auch ein kleiner Sammel-Thread daraus werden?
Was tun, wenn Probleme im Kabelbaum vermutet werden? Das erste wäre mal zu überprüfen, ob alle Signale richtig am Steuergerät ankommen. Im Reparaturleitfaden (hab ich mir frisch vom Erwin geholt), stehen 11 Prüfschritte. Um nicht irgendwas zu schrotten, wollte ich fragen, ob ich das richtig verstanden habe:
z.B. Prüfschritt 1 / Spannungsversorgung für Digifant... / Zündung einschalten / Prüfbuchsen 13 + 14 sowie 14 + 19 / Sollwert = Batteriespannung
Heisst für mich: ich ziehe den Stecker vom Digifanten ab und stecke mein Multimeter in die die Stecker-Pins 13 und 14, und sollte dann in etwa Batterispannung angezeigt bekommen. Wobei die Pinbelegung lautet: wenn ich die Pins vor mir habe und das Kabel rechts weg geht, habe ich rechts unten 1, links unten 13, rechts oben 14, und links oben 25.
Stimmt das so?
Habt ihr noch irgendwelche Tipps diesbezüglich?
Danke schon mal!
Digifant (Wbx MV) Steuergerät bzw. Kabelbaum prüfen (how-to für Dummies)
Re: Digifant (Wbx MV) Steuergerät bzw. Kabelbaum prüfen (how-to für Dummies)
hier hab ich mal begonnen
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Fehlersuche_WBX
Pinbelegung hab ich jetzt nicht im Kopf (in welcher Ecke ist was)
hier ist die in Schriftform
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... inbelegung
sollte sich durch das Muster belegt/unbelegt aber finden lassen. Ich muss da mal Bilder einstellen
mit Autogas
Da sind schon Bilder
Joachim Cooperfield?
mit Autogas
- Muhe
Ja, das ist wirklich eine sinnvolle Anleitung! Ich merke immer wieder, wie schwierig es ist, sowas zusammenzustellen.CBSnake hat geschrieben:hier hab ich mal begonnen
@Joachim: danke für die Fotos!!!
- interessent
Beim MV, SS und SR (?) gibt es ja auch noch das Leerlaufsteuergerät. Da hat mir dieser Thread hier geholfen:
WBX Leerlaufsteuergerät - Fehlersuche
