Heck Klappe ausbauen welche Verschraubung lösen
- Leistung: 70PS
Hallo, baue gerade meine Heck Klappe aus und stelle mir die Frage welche Schrauben ich lösen soll. Imbusschraube oder die an der Heck Klappe. Wie geht es leichter wieder einzubauen. Bei der Imbusschraube am Fahrzeug ist eine Scheibe mit Gewinde nicht das die umkippt und ich nicht mehr verschrauben kann.
- Leistung: 95PS
Re: Heck Klappe ausbauen welche Verschraubung lösen
Die an der Klappe sind eingeschweißt. Die Inbus-Schrauben sind in einer beweglichen losen Platte. Da könntest du bei der Montage uU den Himmel lösen müssen.
Zuletzt geändert von SyncroMV am 11.08.2018, 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 70PS
Danke genau die Info bräuchte ich
die Platten hinter den Inbusschrauben können nicht weg.
Du kannst die Schrauben problemlos lösen.
Machen wir immer so.
- Leistung: 95PS
Allerdings muss man dann die Klappe neu einjustieren.Alexander hat geschrieben:Hi,
Justieren hin oder her, Inbusschrauben lösen, die Scharniere bleiben an der Tür, alles unproblematisch.
Wenn der Bus nicht gerade neu lackiert wird sieht man hinterher meistens noch einen Abdruck wo die Tür war und schraubt sie dann einfach an gleicher Position wieder an.
- Leistung: 95PS
Ja und? Hängt anschließend trotzdem schief und sieht scheisse aus, weil man nie auf das raus kommst was war. Ne ordentlich eingestellte Klappe braucht seine Zeit.
Die Schrauben gehen mitunter sauschwer zu lösen. Ich nehm einen Knebel mit dem passenden Imbus und schlag während des Drehens hinten auf den Knebel.
Dafür gibt es sog. Handschlagschraubendreher z.B. https://www.amazon.de/KS-Tools-515-1004 ... ubendreherlumple_dumple hat geschrieben:Die Schrauben gehen mitunter sauschwer zu lösen. Ich nehm einen Knebel mit dem passenden Imbus und schlag während des Drehens hinten auf den Knebel.
Damit verknaddelt man auch nicht die Inbusschrauben, weil im Moment der Drehmomenterzeugung auch der Bit in die Schraube getrieben wird.
Übrigens kommt der "Begriff" Inbus-Schraube nicht Imbusschraube von Innensechskantschraube Bauer und Schauerte. Diese Firma hat die Marke erfunden.
- Leistung: 95PS
Aber die Schrauben sind nicht von aussen sondern iM Bus.
Man sollte schon wissen von was man schreibt
Handschlagschraubendreher ist natürlich die ideale Lösung. Ein beherztes schlagen auf den bit (Knebel) während des drehens ist zwar umständlicher, hat aber den selben Effekt würde ich behaupten.
