Ruckelige Gasannahme
vanlife
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Westfalia
Beitrag von vanlife »
nachdem der Kühlwasserschlauch nach meinem 7000km Trip kaputt ging und ausgetauscht wurde ( natürlich samt eigenhändiger Entlüftung ) habe ich nun ein anderes Problem.
Ich starte den Motor. Er läuft ruckelig. Muss ihn hochpeitschen damit er anbleibt. Nach einger Zeit läuft er recht ok im Leerlauf ( Ich habe eine Automatik schlatung ) - sobald ich in den Lastbetrieb wechsel also D oder R läuft er wie ein Sack Muscheln oder geht sogar aus. Erst ging es noch damit zu fahren. Momentan trau ich mich nichtmal den Parkplatz zu wechseln mit ihm. Er springt dann auch schlecht an... also Anlasser kurbelt wie verrückt und ich muss das GASPEDAL ordentlich durch kicken.
Beim Gas geben in der Fahrt merkt man richtig das Ruckeln unterm Fuß. So als wenn er nicht ordentlich zünden würde. Ausserdem riecht er stark nach Sprit. Was auf unverbrannten Sprit hindeuten könnte. Auch ohne Gas geben ruckelt er.
HAbe die Zündkabel gecheckt und tatsächlich war eines kaputt. Hab ich getauscht. Immernoch das Problem.
Stecker am LMM gezogen um ihn mal im NotlaufPRogramm laufen zu lassen und zu sehen ob es daran liegt - keine Veränderung.
Ich tippe auf Zündkerzen, Zündverteiler, Benzinpumpe, Thermostat, Benzinleitungen, Massestern, Falschluft ( obwohl er dann eigtl hochdrehen müsste ) oder oder oder... aber ich möchte keinen Mammut Check machen. Darauf habe ich keinen Nerv mehr. Gibt es eine Möglichkeit das einzugrenzen? Wonach hört sich das an? Kann das auch mit der Entlüftung zusammen hängen? ( denke ich eher nicht )
Hatte auch mal dran gedacht dass er nur auf 3 Zylindern oder so läuft aber als ich das in anderen Foren nachlas stand nie etwas von Ruckeln. Daher schließ ich das aus.
Beste Grüße und vielen Dank einmal wieder ;-)
Slow Down. Enjoy Life.
vanlife
Re: Ruckelige Gasannahme
Habe jetzt schonmal eine neue Verteilerkappe, 5 neue Zündkabel und vier Zündkerzen bestellt.
Matze567
Leistung: 92
Motorkennbuchstabe: ss
Beitrag von Matze567 »
Zieh mal bei laufendem Motor die Zündkabel einzeln nacheinander ab und schau ob und wie der Motor reagiert. Dadurch kannst Du feststellen ob nur ein Zylinder nicht läuft oder ein generelles Problem besteht das sich auf alle 4 auswirkt. Aber bitte mit Isolierter Zange!
vanlife
Danke für den Tip! Die Teile sind eingetroffen und ich werde sie nun ohnehin tauschen.
Schaut mal eben. Sieht der noch gut aus? Scheint etwas angekokelt. Muss ich den auch tauchen oder reicht etwa so feilen.
Danke Grüße
Dem Riss nach kannst du den Verteilerläufer ruhig mit erneuern ;-)
vanlife
Noch gar nicht gesehen. Aber ja gut zu wissen. Habe jetzt erstmal alles angeschlossen und werde ihn neu starten.
Anschluss verfahren der Kabel habe ich hoffentlich richtig gemacht.
vanlife
Nach dem Tausch der Teile läuft der Wagen besser als vor den Problemen.
Wahnsinn!
Danke dennoch für die Denkanstöße !
Super Forum hier wie immer !! :))
