Gas springt und flattert
FRITZ
Aufbauart/Ausstattung: multimagnumcustom
Leistung: 50 PS+
Motorkennbuchstabe: aaz
Beitrag von FRITZ »
Hallo zusammen
Ich habe einen AAZ mit JX Pumpe. Wenn ich in den unteren Gängen Gas gebe verhält es sich so, als würde die Gasannahme manchmal klemmen und dann auf einmal macht er eine Satz. Ist im Stadtverkehr etwas mühsam :roll:
In den oberen Gängen und besonders unter Last flattert das Gaspedal merklich unter dem Fuss. Die Leistung scheint er auch nicht recht zu hinzubekommen.
Jemand Ideen?
Danke schonmal
Relaxo
Leistung: 75PS
Re: Gas springt und flattert
Beitrag von Relaxo »
Das Flattern kommt von einer losen Einspritzpumpe, wahrscheinlich fehlt die hintere Befestigungsschraube. Das geht auch nicht lange gut bis eine Einspritzleitung bricht.
FRITZ
Leistung: 50 PS+
Beitrag von FRITZ »
So
Habe das mal gechekt! Leider fehlanzeige. :-(
Die sitzt bombenfest und es ist auch keine Fehlschraube zu sehen!
Muss also irgendwas anderes sein. Noch ne Idee?
Förderbeginn stimmt?
Steuerzeiten hauen hin?
Killerschraube fest?
FRITZ
Leistung: 50 PS+
Beitrag von FRITZ »
Förderbeginn usw. krieg ich hier nicht so einfach kontrolliert. Hab mal die abdeckung abgemacht, aber das sieht jetzt mal so vom auge her gut aus und läuft sauber. Nur das Rad an der ESP , bzw die welle daran hatte ich das gefühl hatte ein wenig spiel.
Da muss ich dann wohl doch in die Werkstatt. :-(
was meint ihr, kann man noch entspannt fahren, oder könnte das auch etwas sein was zum motortot führt?
Eine Überlegung war noch die LDA- Dose :gr Die is nicht mehr so in bestem Zustand. Nur da hatte ich bisher nur Lestungverlust und nicht das flattern und die plötzliche beschleunigung in den unteren Gängen.
Entspannt fahren wenn man einen noch nicht lokalisierten Fehler im Bereich Motor hat könnte ich nicht :gr
FRITZ
Leistung: 50 PS+
Beitrag von FRITZ »
Ich kläre auf:
Es war ein falsch verlegter Gaszug, der sich dann gern verklemmt hat. :roll:
Danke für die Auflösung.
Lieber so als etwas Teures ;-)
Gute Fahrt! :bier
