Motor tropft, wenn Ölstand voll
Muhe
Beitrag von Muhe »
Lange schon wundere ich mich, warum mein Wbx manchmal "sein Revier markiert" und dann eine Zeit lang wieder nicht. Jetzt habe ich endlich entdeckt, dass es mit dem Öl-Füllstand zusammenhängt. Wenn der Ölstand ca. auf der Hälfte der Markierung am Peilstab steht, ist alles wunderbar. Wenn ich Öl bis zur oberen Markierung des Peilstabes nachfülle, dann drückt es mir beim Peilstab und (glaube ich) bei der Kurbelgehäuseentlüfung Öl raus und es hängt immer ein Tropfen am Motor unten dran. Es geht dabei kaum meßbar Öl verloren, aber irgendwie ist dann immer alles feucht.
Ist das normal, oder stimmt da was nicht?
Re: Motor tropft, wenn Ölstand voll
Steht dein Bus beim Ölstandprüfen auch wirklich waagerecht? Der WBX reagiert deutlich auf Neigung. Und bei Neigung nach Links vorne hast du beim Nachfüllen ruck zuck zu viel drin.
Muhe
Beitrag von Muhe »
Hallo Joachim, das kann ich natürlich nicht ausschließen, aber nach mehrmaliger Kontrolle auf verschiedenen Parkplätzen war der Stand nie über der oberen Markierung. Prinzipiell kann ich auch damit leben, Öl immer nur bis kurz über die Hälfte zu füllen. Was mir bei dem ganzen viel wichtiger ist: ist es normal, dass Öl bei Überfüllung an diesen zwei Stellen herausdrückt, oder kann das noch mit was anderem zusammenhängen?
Wenn es bei dir aus dem Peilstab drückt, dann hast du entweder zu hohen Blow by an den Kolben und damit Überdruck im Kurbelgehäuse oder eine nicht funktionierende Kurbelgehäuseentlüftung zum Ansaug, was auch Überdruck erzeugt. Oder du hast eben zu viel Öl im Motor. Wenn die Kurbelwelle darin planscht, dann schäumt das auf. Beim nächsten Ölwechsel schaust du halt mal, wie der Ölstand ist nach Auffüllen von 4 Litern vor dem Laufenlassen des Motors. Erst danach den restlichen 1/2 Liter für den Filter.
nicatron
Leistung: 78 PS
Beitrag von nicatron »
Mal bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel aufmachen und schaun obs dort arg rausweht. Wenn durch verschlissene Kolbenringe etc zuviel Druck im Kurbelgehäuse ist drückts dir bei erhöhtem Ölstand das Öl raus. Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung und der Plasteturm sind durchgängig?
Ja, da musst du vorsichtig sein wegen ev. Sauerei.
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
nicatron hat geschrieben:Mal bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel aufmachen und schaun obs dort arg rausweht. ...
Beim WBX steht das Öl doch unten in dem Einfüllrohr, da wäre ich mit dem Einfülldeckel öffnen sehr vorsichtig.
Dann lieber den Schlauch an dem Turm abziehen, da würde es (das mit dem Blow-By) ja auch zu merken sein.
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Mach mal den Entlüfterturm sauber.
Sind nur 4 Schrauben und ein vermutlich harter O-Ring, den du vorher als Ersatzteil besorgen solltest.
Ich hatte schon einen fast total verdreckten Turm.
Einfach mit Bremsenreiniger sauber machen.
Sind nur 2 zusammen gesteckte Kunststoffteile.
Muhe
Beitrag von Muhe »
Hi Stephan! Den O-Ring habe ich bereits erneuert. Eigenartigerweise war da ursprünglich ein harter Plastikring drinnen. Aber gereinigt habe ich den Turm noch nicht, das könnte ich ja noch machen. Da ist auch eine Membran drin, oder?
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
der "Plastering" war auch mal Gummi. Der härtet nur aus. Genauso der unterm Öl-Wasser-Wärmetauscher. Wenns da mal tropft... Am besten den auch gleich besorgen.
Im Turm ist sone Art Kanalteil eingesteckt. Einfach raus ziehen und alles säubern.
Gruss :cafe
