Bremse vorne Syncro
- Aufbauart/Ausstattung: 4X4
Bremse vorne Syncro
Hallo Zusammen,
gestern beim Einparken fiel ein metallischer Gegenstand von meinem Auto. Bei einem Blick unter das Auto lachte mich eine glühend heiße Metallscheibe an. Sie ist von der rechten Vorderradbremse abgefallen. Nachdem ich das rechte Vorderrad abnahm um nachzusehen wo es her kam, konnte ich es jedoch nicht genau zuordnen ob es zu dem Bremsbelag gehört, oder zum Bremssattel.
Wer kann mir sagen, wozu das Teil gehört, und was ich nachbestellen muss (habt ihr eine Herstellerempfehlung?) ?
Es sei dazu gesagt, dass mir bewusst ist, dass es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt und hier Verstand und Sorgfalt gefragt sind. Ich möchte aber gerne am Wochenende die Teile möglichst schon parat haben wenn ich sie zusammen mit meinem sachverständigen KFZ Schrauber reparieren will. Bin für jeden konstruktiven Beitrag dankbar.
Hansen
Hansen
- Oldesloer
- Leistung: 250
- Motorkennbuchstabe: Bes
Re: Bremse vorne Syncro
das ist dein bremsbelag
Gruselig... Aber bist ja heil angekommen.
Der Sattel hat vermutlich einen weg, das wäre die Ursache des Übels, die Scheibe sowieso und wenn es blöd läuft,
auch die Radlager wegen ausgelaufenen Fettes. Da sollte alles sehr genau in Augenschein genommen werden.
- 2 Bremsscheiben für rechts und links.
- min. 1 Faustsattel für die betroffene Seite besser beide Seiten neu, denn die andere Seite ist sicher auch gammelig.
- 1 Satz Bremsbeläge
- min 1 l Bremsflüssigkeit, wenn vorhandene älter als 1 Jahr besser 2 Liter und komplett wechseln.
Original ist ATE.
Original ist ATE.
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Warum ist die scheibe so riefig? Da kannste mal alles nachsehen und ggf erneuern. Da passt einiges nicht.
- Railslide
Und da gabs keine kömischen Geräusche vorher?
Nein. Das ist nur noch die angekratzte Trägerplatte. Der Bremsbelag glänzt mit Abwesenheit.Oldesloer hat geschrieben: das ist dein bremsbelag
Warum die Scheibe so riefig ist fragst du bei dem "Restbremsbelag" der nur noch aus Metal der Trägerplatte besteht?Railslide hat geschrieben:Warum ist die scheibe so riefig? Da kannste mal alles nachsehen und ggf erneuern. Da passt einiges nicht.
Da wird wie oben schon genannt der Kolben fest sein. Neujoker hat eigentlich schon alles dazu gesagt.
Naja, wenn ich das richtig sehe, wurde nachdem der Belag runtergebremst war, mit dem Bremsbelag-Träger munter weiter gebremst bis irgendwann Träger und Scheibe so dünn waren, dass der Träger sich aus dem Sattel schieben konnte.Railslide hat geschrieben:Warum ist die scheibe so riefig? Da kannste mal alles nachsehen und ggf erneuern. Da passt einiges nicht.
Das hinterlässt dann schon ein paar Riefen auf der Scheibe.
Die ist nun ziemlich sicher auch unter der Verschleißgrenze
Wenn der Bremsträger zwischen Scheibe und Sattelrahmen durchpasst, dann ist da bei vielem die Verschleißgrenze überschritten.
Eines Kommentares über den Fahrzeugführer und -halter habe ich mich bewusst enthalten.
- Railslide
Ja, so am Telefönchen hat man das nicht gesehen. Alter, da war einer wirklich komplett schmerzbefreit.
