Moin moin,
ich habe folgende Konfiguration:
- 2 Motor mit Servo vom 2e
- Vorlaufschlauch ohne Drossel
- Hydraulikschläuche statt Stahlrohre
- Servolenkung Serie, Zustand unbekannt, vorher nie getestet, steht seit vielen Jahren
Nachdem ich die Servoleitungen erneuert habe, den Motor eingebaut habe, Servoöl (HLP 46) aufgefüllt habe, kommt es zu folgendem Phänomen:
- Motor starten
- ganz leicht nach rechts lenken aus der Mittelstellung
- das Lenkrad dreht von selber weiter bis zum Anschlag und schlägt dann massiv an den Endanschlag
- Gegenhalten per Muskelkraft ohne Chance
- ohne Servo und Motor aus merkt man danach einen massiven Widerstand beim Lenken nach rechts
- einzige Lösung: Motor aus
- auf der Lenkmannschette auf der Beifahrerseite drückt er Öl raus
Woran kann das liegen:
- Drossel fehlt?
- Druckregler in der Servopumpe (gibt es sowas)?
- Druckregelkolben in dem Servogetriebe?
Ich bin ratlos und möchte mir nicht gleich das nächste Getriebe zerschiessen!
Servolenkung dreht von Geisterhand - bis Anschlag!
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Re: Servolenkung dreht von Geisterhand - bis Anschlag!
Schläuche vertauscht
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Und wie gelagert?krohnkorken hat geschrieben:..... steht seit vielen Jahren ....
Ich würde sagen Dreck oder Korrosion im Ventilkörper oder ev. Vor- und Rücklauf vertauscht. Vorlauf-/Druckleitung ist der Anschluss Richtung Kardangelenk.
Und die Servopumpe vom T3 hat ein Druck- und Strombegrenzungsventil.
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
100% richtig und mir ein wenig peinlich, wobei ich wohl nicht der erste bin, der das Problem hat!Jumpy hat geschrieben:Schläuche vertauscht
Habe extra von M16 auf Ringnippel mir eine Leitung fertigen lassen und mich gewundert, warum ich den Rücklaufschlauch auf den Behälter adaptieren muss...
Jetzt kann ich das Schlauchset nochmal in anderer Konfiguration bestellen, oder aber Adapter von M14 auf M16 und umgekehrt M16 auf M14 ordern.
Ist das ein Problem bei der Durchflussmenge?
Die Servolenkung lässt sich jetzt nach rechts nur mit Widerstand drehen, an der Manschette der Servolenkung ist Servoöl ausgetreten. Chance auf eine vorrübergehende Funktion oder ein Fall für den Wiederaufbereiter oder den Schrott?
Gruß Lasse
- BUSbahnhof
Wenn sie jetzt undicht ist, wirst du sie mindestens neu abdichten müssen, bzw es machen lassen
