Moin moin,
das obere Traggelenk muckt so stark, dass ich jetzt den Achsschenkel draußen habe, es aber immer noch nicht raus bekomme.
Daher wird jetzt getauscht:
T3 2WD, mit Servolenkung Serie, Gusslenker
=> Welche Teilenummer muss die Radnarbe haben, wenn ich in meimem Fundus suche und wo finde ich die aufgedruckt!
Euch einen schönen Restsonntag!
Gruß Lasse
T3 Achsschenkel/Radnarbe vorne - Teilenummer m. Servo
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
Re: T3 Achsschenkel/Radnarbe vorne - Teilenummer m. Servo
Eine Radnabe suchst Du am 2 WD vergeblich. Was suchst Du also?
Die Radnabe ist die Bremsscheibe. Hmm...
Und oben ist übrigens das Führungsgelenk.
Hab ich das richtig verstanden... du willst den Achsschenkel vorne tauschen weil du das Führungsgelenk nicht raus bekommst??
Halte ich für stark sinnlos. Mit der richtigen Technik geht das ruck zuck selbst mit Hobbywerkzeug raus.
Und dit Spezialwerkzeug hat den komplizierten Namen: Hammer!
Und wie kommt Lasse am Rad zur Narbe.
............................................................. Es ist schon etwas traurig. ..... Nabe wird das Teil genannt und geschrieben.
Und es geht beim T3 beim Achsschenkel um:
- mit Faustsattel- oder Festsattelbremse
- mit oder ohne Servolenkung
- mit oder ohne ABS
- mit oder ohne Fahrtenschreiber
Die Achsschenkel für deinen sind schon seit Jahren nicht mehr gelistet und wurden Im Ersatzteilweg durch die mit Servo und ABS ersetzt. Die ABS-Sensorbohrungen wurden mit einem Stopfen verschlossen und eine Schraube in das Befestigungsgewinde gedreht.
- mit oder ohne ABS
