Schraubnippel Front-Ölkühler-Schlauch undicht
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger » 23.10.2018, 19:17
Hello,
es tropft an meinem JX in nicht unerheblichen Mengen aus einem der Schraubnippel oberhalb heraus.
Ich weiß nicht genau wie die Abdichtung an dieser Stelle funktioniert, ist das ein Fall für die Gewährleistung oder kann ich noch etwas tun?
Die Anlage ist nämlich noch nicht lange drin. Und äm ja, die Verschraubung ist fest angezogen.
Hier ein Bildchen:
neujoker
Re: Schraubnippel Front-Ölkühler-Schlauch undicht
Beitrag von neujoker » 23.10.2018, 19:27
Wer hat es eingebaut?
Joachim
burger
Leistung: 70-112
Beitrag von burger » 23.10.2018, 19:42
Ja ich natürlich.
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky » 23.10.2018, 19:48
Kannst ja mal versuchen bei dir selbst einen Gewährleistungsantrag einzureichen... :mrgreen:
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
burger
Leistung: 70-112
Beitrag von burger » 23.10.2018, 20:12
Sehr hilfreich, Danke. Ich bin der letzte der nicht dazu steht wenn er Mist gebaut hat aber ein Fehler beim Einbau kann ich hier nicht erkennen. Ihr aber scheinbar oder wie darf ich die Antworten verstehen? Hergestellt habe ich die Schläuche nicht selbst.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried » 23.10.2018, 20:18
wenn Du das selber eingebaut hast, musst Du ja wissen, wie die Dichtung ist. :gr
Sieht mir nach Kegeldichtung, ergo praktisch ohne Dichtung aus. Denn zieh die Scheisse an, bis es dicht ist. :kp
burger
Leistung: 70-112
Beitrag von burger » 23.10.2018, 20:22
Habt ihr noch nie eine Ölkühler verbaut? Der Schraubnippel ist Teil des Schlauches, den kann man nicht abnehmen. Man kommt an diese Stelle nicht heran. Das Ding ist so fest, fester geht nicht.
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitrag von TottiP » 23.10.2018, 20:36
Dann schau Dir das System noch mal genau an. An der Stelle kann kein Öl sein, wenn die Kegeldichtung hält, was sie verspricht. Und ja, ich habe den ein oder anderen Ölkühler schon mal verbaut.... :roll:
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried » 23.10.2018, 20:38
Schraub mal einen ab und zeig! :-bla
Beitrag von Alexander » 23.10.2018, 20:41
Wo sind denn die Schläuche her?
burger
Leistung: 70-112
Beitrag von burger » 23.10.2018, 21:35
Vom Buschef.
Leistung: genug
Beitrag von TottiP » 23.10.2018, 21:49
Da jetzt ehrlich drauf antworten würde in Richtung "geschäftsschädigend" gehen... :oops:
Beitrag von Alexander » 23.10.2018, 21:53
Dann schick dem Chef doch mal das Bild und schau was er sagt.
Ich kann leider bei denen im Shop nicht auf dem Bild erkennen was auf dem Schlauch steht, aber so rein vom Gefühl her habe ich so das Gefühl daß der Schlauch eh nicht geeignet ist für einen Zusatzölkühler. Sieht für mich nach normalem Hydraulikschlauch aus.
Kann mich aber auch täuschen.
burger
Leistung: 70-112
Beitrag von burger » 24.10.2018, 18:49
Ich hab's jetzt mal los gehabt, das ist ja nur ein Kugelkopf der direkt an einem Konus des Schlauchendes abdichtet. Das ganze wird mit einer Überwurfmutter festgezogen. Habe die Kugel mal fein abgeschliffen und mit Dirko benetzt, mal schauen ob es jetzt dicht ist. Einen Defekt am Material erkenne ich nicht.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried » 24.10.2018, 19:15
Alexander hat geschrieben:Dann schick dem Chef doch mal das Bild und schau was er sagt.
wat denkste, was abgeht in der Hydraulik? Hitze und Druck vom Feinsten. :g5
Da ist das bissel Motorölsch... Kindergarten. :mrgreen:
Der Burger könnte ja mal ein Bild schicken. :gr
Beitrag von Alexander » 24.10.2018, 21:12
bullifried hat geschrieben:wat denkste, was abgeht in der Hydraulik? Hitze und Druck vom Feinsten. :g5
Ja, Druck gibt es reichlich in der Hydraulik.
Aber nicht die Temperatur. Hydraulikschläuche sind nicht geeignet für dauerhafte Temperaturen über 100 °C.
Ich habe schon diverse Hydraulikschläuche aus T3's ausgebaut. Die Schläuche waren knüppelhart und schwitzen das Motoröl nach draußen.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried » 24.10.2018, 21:25
Na denn biste noch nich Bagger und Radlader gefahren, schätze ich. :gr
Beitrag von Alexander » 24.10.2018, 22:30
Doch, bin ich.
Und die hatten alle einen ordentlichen Ölkühler.
Vielleicht solltest du dir mal die technischen Beschreibungen der Schlauchhersteller zu ihren Produkten durchlesen.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried » 25.10.2018, 06:21
was sollte da drin stehen? :gr
Etwa, dass ein Hydraulikschlauch niemals mit warmen Öl in Berührung kommen darf? :tl
:cafe
Beitrag von Alexander » 25.10.2018, 08:09
Da du meine Texte anscheinend nicht liest sag ich nix weiter dazu.
burger
Leistung: 70-112
Beitrag von burger » 25.10.2018, 08:19
hey ihr zwei :gr
Soweit ist alles gut. Meine Frage zielte ja auf den Verschluss ab, gut mal ehrlich: Konstruktive Antworten Mangelware
Einzig Alexander hatte sich bemüht mir zu helfen. Klar, ob die Schläuche das auf Dauer aushalten ist etwas anderes, der Verschluss ist erstmal dicht und ich werde das mit den Schläuchen mal im Auge behalten.
Beitrag von Alexander » 25.10.2018, 08:25
@Markus: Dichtmasse hat an einer konisch dichtenden Verschraubung eigentlich nichts verloren.
Wenn es hilft, dann eher nur für kurze Zeit.
burger
Leistung: 70-112
Beitrag von burger » 25.10.2018, 08:35
Ja da hast du Recht, ich denke auch nicht das es wegen dem Dirko jetzt dicht ist. Aber es ist Dicht :sun
