WBX dreht manchmal bei Starten schwer durch
Karlchen70
Aufbauart/Ausstattung: Dehler
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von Karlchen70 » 14.12.2018, 10:57
Hallo Leute,
ich wollte mal fragen ob Ihr Euch das erkären könnt oder jemand selbige Erfahrung gemacht hat. Mein 1,9 L WBX dreht beim Starten manchmal sehr schwer durch...so als ob die Batterie durch ist. Fakt ist Batterie 72Ah und Anlasser sind neu. Was könnte noch die Ursache sein??? :gr
Vielen Dank schon mal !!
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: WBX dreht manchmal bei Starten schwer durch
Beitrag von CBSnake » 14.12.2018, 11:10
Kontrolliere mal das Masseband an der Getriebeaufhängung, ruhig auch Mal lösen und sauber machen.
Selbiges an der Batteriemasse.
Grüße Achim
Bild mit Autogas
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 » 14.12.2018, 14:09
Und für das Batterie-Pluskabel zum Anlasser gilt das oben gesagte ebenfalls.
Spannungsverluste durch korrodierte Kabel kann man recht schnell mit Überbrückungskabel checken.
Gruß Chris
Multivan '89 TD / 2012: AAZ Motor / 2013: Neuaufbau, 40mm Fahrwerk, 8x17 ET 35 / 2014: AAP-Getriebe mit SA-Ölleitblechen, elektr.Ledersitze
Doka '87 Tdi Ex-Ösi-Feuerwehr / Neuzugang im Aufbau
rooster
Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
Leistung: 54
Motorkennbuchstabe: AAV
Beitrag von rooster » 14.12.2018, 16:35
Auch mal das Vorhandensein und den Zustand der Messingbuchse im Widerlager der Anlasserwelle überprüfen.
Agrotiko
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 78
Beitrag von Agrotiko » 14.12.2018, 18:35
Welches Baujahr ist der Bus?
Ich meine bis 85 oder 86 war nur ein 25mm2 Kabel von der Batterie zum Anlasser verbaut und danach 70mm2?
Dieses Kabel inklusive den Kabelschuhen und Auflageflächen wie schon weiter oben beschrieben genau in Augenschein nehmen.
CBSnake
Beitrag von CBSnake » 14.12.2018, 19:06
Agrotiko hat geschrieben:Welches Baujahr ist der Bus?
das ist zumindest laut den Plänen korrekt.
Hier mal ein Auszug:
bis MJ 85 gabs nur 1,9er mit 25mm²
ab MJ 86 bei den 2,1er 70mm²
ab MJ86 bei den 1,9er 35mm²
ab MJ87 auch bei den 1,9er 70mm²
Bild mit Autogas
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix » 16.12.2018, 12:07
Wenn die Kabel es nicht sind, hier noch ein paar Infos, https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96499
fix
