Wer hat eine Tristar im Fuhrpark?
Fix hat eine, der burger, ich...noch mehr?
Berichtet mal mit paar Eckdaten, bin gespannt!
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Wer hat eine Tristar im Fuhrpark?
HÄÄÄ
Vier Räder, schwarz in der Mitte ein Loch! Oder wie???
fix
fix
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Den Post von fix verstehe ich jetzt nicht aber vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch.
Hier meine M-Plakette wobei ich sagen muss damit habe ich mich bisher selbst noch nicht beschäftigt, vielleicht kann ja jemand zu den M-codes was sagen
bissle Lesestoff zu diesem Aufkleber
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... saufkleber
mit Autogas
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Also, wenn die Codes richtig hinterlegt sind hatte der Alufelgen und Radzierblenden in Kunststoff???
evtl 8 Fach Bereift?
Kunstoffblenden gab es ja wahlweise
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 601-60000/
mit Autogas
Glaube eher, die Zierblenden waren im Basisauto "247 AA2" nicht Serie und sind deshalb aufgeführt. Auch wenn dafür kein Kreuz vom Kunden gemacht wurde, weil sie zum TriStar-Paket gehörten.Der Purist hat geschrieben:Also, wenn die Codes richtig hinterlegt sind hatte der Alufelgen und Radzierblenden in Kunststoff???
Alufelgen wäre die 401, die sind nicht dabei, nur die 205/70er auf 6J 14, was das Stahlrad beinhaltet.
Gute Fahrt
Burkhard
- burger
- Leistung: 70-112
und was könnten die ersten beiden bedeuten?
Meine Quelle für die schwierigen M-Codes ist leider seit letzten Sommer im Ruhestand.
Dem Beitrag / Humor (?) von fix kann ich jetzt auch nicht ganz folgen, egal.
Lach ich halt woanders.
Meine Tristar steht grad beim Lackierer...den Aufkleber hab ich noch gar nicht durchforstet.
> schwarz, 2WD, DJ/AAP (was sonst), Hardtop, keine Servo, keine Dreiecksausstellfenster...
dann pass mal auf dass der lackierer nicht über den aufkleber jaucht
- Leistung: 128 PS
Nach der verlinkten Liste: M 173 - Bereifung 205/70 R 14 - 97 reinforced, nur in Kombination M173 + M 401 Felgen 6x14Bus-Froind hat geschrieben:Glaube eher, die Zierblenden waren im Basisauto "247 AA2" nicht Serie und sind deshalb aufgeführt. Auch wenn dafür kein Kreuz vom Kunden gemacht wurde, weil sie zum TriStar-Paket gehörten.Der Purist hat geschrieben:Also, wenn die Codes richtig hinterlegt sind hatte der Alufelgen und Radzierblenden in Kunststoff???
Gute Fahrt
Burkhard
Habe ich gesehen, die Liste ist eine Zusammenstellung aus vielen Quellen, man müsste eine solche vom TriStar sehen. Vielleicht hat vwpix.org eine?!?Der Purist hat geschrieben:Nach der verlinkten Liste: M 173 - Bereifung 205/70 R 14 - 97 reinforced, nur in Kombination M173 + M 401 Felgen 6x14
Nicht bei jedem Auto mit der M173 muss die M401 Zwang gewesen sein, gab ja auch Stahlräder 6x14.
Der einfachste Weg zur Klärung führt über erwin.de, da ist der Auslieferungszustand wohl (noch) abzufragen.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Tach, ganz einfach, ich hatte das falsch verstanden, frei nach dem Motto, "was soll es an einer Tristar zu berichten geben?!?"Paul S. hat geschrieben:Dem Beitrag / Humor (?) von fix kann ich jetzt auch nicht ganz folgen, egal.
Daher, vier Rader.........
Hab es dann hinterher auch verstanden, das es um die "wer hat was" Frage ging.
Grüsse fix
- Leistung: 128 PS
Dann wäre es wohl ein Fehler in der zusammengestellten Liste.Bus-Froind hat geschrieben:Habe ich gesehen, die Liste ist eine Zusammenstellung aus vielen Quellen, man müsste eine solche vom TriStar sehen. Vielleicht hat vwpix.org eine?!?Der Purist hat geschrieben:Nach der verlinkten Liste: M 173 - Bereifung 205/70 R 14 - 97 reinforced, nur in Kombination M173 + M 401 Felgen 6x14
Schaut euch die Plakette von @burger genau an. Das ist ein Tristar, der in Hannover 1989 gefertigt ist mit einem AAP, also kein Syncro.
Und wenn ihr dann die Mehrausstattungen lest, dann passt das schon besser.
Und da ja bei diesem 2WD Sondermodell die M401 nicht kombiniert wurde, braucht es eben die Kunsstoffblenden mit den breiten 6J14-Stahlrädern
Das Aussehen deckt sich dann mit den 205/70R14 mit der serienmäßigen Tristar-Syncro-Doka bis auf den nicht vorhandenen 205R14, die auch Stahlräder mit Kunsstoffblenden hatte. Siehe bei Boltze: http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite06.jpg
Und ich hab diesbezüglich http://www.t3-pedia noch etwas präzisiert.
Und wer solche M-Codelisten nach Typ geordnet selbst studieren will, kann ja mal bei Boltze dort schauen für den 2WD:
http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... index.html
und dort für den Syncro: http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... index.html
Danke Joachim, für die tiefere Suche fehlte mir Zeit und Muße.
[quote="Der Purist
Dann wäre es wohl ein Fehler in der zusammengestellten Liste.[/quote]
Wie gesagt, es wird mehr oder weniger unmöglich sein, zu jedem Fahrzeug die alten Beziehungen der einzelnen M-Nummern aufzudröseln.
Das Ganze noch Bj.-bezogen, wäre das eine wirklich große Liste. Ich arbeite täglich damit, aber (leider ) für aktuelle und zukünftige Modelle.
[quote="Der Purist
- burger
- Leistung: 70-112
Ich habe mal eine Frage an die Experten
Ich habe mir eben eine Tristar angeschaut, aber ist es wirklich eine? Scheint alles zu passen (4.Tür,Teppich,Schiebefenster etx.)aber hat vorne keinen Tristar Aufkleber und auch eine ungewöhnliche Farbe..
Ausserdem dachte ich Tristar ist immer PKW.
- burger
- Leistung: 70-112
Interessant ist der Aufkleber "Sonderausstattung" bei dem M-Ausstattungen auf dem Aufkleber unter dem Armaturenbrett.
Hat das jemand schon einmal gesehen?
Den Zusatzaufkleber haben meines Wissen alle Fahrzeuge, die nach Bandlauf in der KD-Werkstatt Hannover verändert/ vervollständigt wurden.
Ob das so auch für die Syncros gemacht wurde? Also von Graz nach Hannover und dort umbauen?!?
Nein, den Aufkleber gab es, wenn Kunden Sonderwünsche oder ungewöhnliche Ausstattungsvarianten wollten.
Polizeibusse etc haben den alle.
Auch die Carat wurden da zusammen gebaut.
Frontschutzbügel Projekt Zwo und Winde sind nachgerüstet.
Und bei dem Brief wäre Seite 6 ganz unten interessant.
- burger
- Leistung: 70-112
Mehr habe ich jetzt auch nicht. Die Karosse ist leider sehr knusprig, daher glaube ich nicht das ich den überhaupt haben möchte. Alles eine Sache des Preises.
Kann jemand was zu der Farbe sagen?
Hat einen leichten Violett-Stich.
Hier das Inserat:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Hier das Inserat:
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
zur Farbe kann ich nichts sagen.
Der steht schon länger drin.
Ein schönes Auto und sicher eine Vollresto wert. Der Kaufpreis ist wie weit aus der Welt...?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- burger
- Leistung: 70-112
Äm wie meinst du dasbernd68 hat geschrieben: Der Kaufpreis ist wie weit aus der Welt...?
Ja leider habe ich bis auf weiteres für eine Vollresto keine Zeit mehr.
Ich lasse gern jemand anderem den Vortritt
- bernd68
Naja, wenn Du Zeit gehabt hättest und der Preis der ausschlaggebende Punkt wäre (so hörte sich das für mich an) - was hättest Du bezahlt?burger hat geschrieben:Äm wie meinst du das Ja leider habe ich bis auf weiteres für eine Vollresto keine Zeit mehr.Ich lasse gern jemand anderem den Vortritt
Vor vier oder fünf Jahren hab ich mal einen Tristar besichtig der nahezu identisch zu diesem war - allerdings kein Syncro. Der wollte 6000. Motor und Getriebe waren allerdings o.k.
Rost hatte der auch - noch nicht soo schlimm, aber es fing überall an, der Rost stand förmlich in den Startlöchern. Machen musste man den sonst wäre er in ein paar Jahren nicht mehr zu retten gewesen. Der Besitzer hatte damals gerade noch den richtigen Zeitpunkt für den Verkauf getroffen
War mir zu viel Arbeit.
Gruß Bernd
- burger
- Leistung: 70-112
8000. Er wartet aber noch besserer Angebote ab. Das Problem ist das er gedacht hat er muss das Auto mit zwei Jahren TÜV verkaufen, da hat er noch was reingesteckt, u.a. eine Kern-Visco. Jetzt hat man zwei Jahre TÜV aber ich wette man fährt keine 100km dann wars das. Motor hat glaube ich einen Lagerschaden. Von allem andern insbesondere dem Rost ganz zu schweigen. Man kann glaube ich irgendwie nichts richtig damit machen. Außer haben
Aber da bin ich jetzt schlauer als früher. Man muss nicht alles haben
Ja, steht schon länger drin. Die Farbe ist wohl auch eine VW Sonderfarbe, da der Lackcode keine bekannte T3 Farbe darstellt. Ich denke auch der liegt eher bei 5.000€.
Vor einem halben Jahr waren zwei vergleichbare auf eBay, die gingen für um die 6.000€ jeweils weg. Waren aber beide unverbastelt im Innenraum. Und einer hatte sogar den original VW Frontbügel.
- burger
- Leistung: 70-112
Naja ein bissl mehr würde ich schon sagen, es ist schon ein sehr außergewöhnliches Auto. Nur halt nicht schön.
Hat drei Sperren, ABS, eFH, Servo, Trailmaster etc und natürlich alles was eine Tristar halt so hat plus den Projektzwo Stoßstangen samt Winde. Die allein sind schon fast 2k. Aber ich hab bereits eine Syncro Doka restauriert, reicht mir erstmal. Freiwillige vor!
Hallo Markus, kannst du dich bitte mal bei mir melden, bzgl. Der von dir besichtigten Tristar ( im Jahr 2019 )im violett Farbton. Meine Mail: die-schaltzentrale@web.de vielen Dank vorab. Vg Rudi
